Transmetteur Fatshark 250mw HS ?
morin21
Message non lu par morin21 »
Bonjour amis pilotes !
Je viens vous écrire puisque j'ai fait récemment ( hier !! ) l'acquisition d'un kit FPV de chez Fat Shark, le fameux PREDATOR v2.
J'ai ouvert le colis tout beau tout neuf, le matériel est déjà connecté ensemble donc vraiment aucune chance de faire une erreur !
j'installe le matos sur mon 250, je met mes lunettes sur le nez avec classe ! 8-)
mon vol ce passe super et au bout de 8-10 min Boum ! plus d'image ! Je me dis ma Lipo est au bout du rouleau pas de soucis je branche la petite soeur et Idem toujours pas d'image...
Démontage du matos... je test le kit enlever du multi, loin des ESC et tout le reste et pareil ! voila une photo de mon installation :
Highslide JS
branchement kit fpv
Vraiment aucune image, j'ai beau essayer toutes les chaines rien a faire.
J'ai remarqué que quand je touche le transmetteur allumé la résistance R4 chauffe énormément au point de pas pouvoir laissé le doigt dessus tellement c'est chaud.
Highslide JS
transmetteur 250mw Fatshark
J'ai pu voir également au multimètre que la tension en sortie du transmetteur pour alimenté la camera est de seulement 2.8v au lieu de 5v....
J'ai testé la tension a la sortie du filtre qui alimente le transmetteur et j'ai 12.5v donc rien d'anormal.
Mon transmetteur est il HS ? Avez vous une idée de comment il a pu être endommagé ? défaut de fabrication ??
J'ai acheter mon kit sur HobbyKing donc autant vous dire que le SAV risque d'etre compliquer d'après ce que j'ai lu sur le net...
Surtout qu'ils demandent un renvois a nos frais d'environ 40€... aurai-je pas meilleur temps de racheté directement un transmetteur identique ??? en espérant que le problème vienne bien du transmetteur.
Merci a tous et bon vol !
BerTiN25
Re: Transmetteur Fatshark 250mw HS ?
Message non lu par BerTiN25 »
Le fait qu'il chauffe ne me choque pas en tout cas. Mon FT952 200mW est bouillant au bout de 5 minutes, et il fonctionne parfaitement bien.
Du as de la neige dans les lunettes, ou vraiment rien du tout ?
florentf31
Il doit bien t avoir un souci car on voit sue la gaine thermo a fondu dessus de la fameuse résistance ....
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
BerTiN25
OUla, mais on dirait même que la résistance a ramassé aussi non ?
morin21
Bonjour !
Merci pour vos réponses rapide.
Alors oui effectivement j'ai de la neige dans les lunettes sur n'importe quelle plage de fréquence.
Oui j'ai remarqué aussi.
J'ai testé la fameuse résistance a l'Ohm mètre et il me sort 12 Ohm... Sur la résistance il est noté 2R40, sa résistance devrait donc être de 240 Ohm non ?
Le faite que la camera ne reçoive que 2.8v au lieu de 5v ne vous surprend pas ?
Si la résistance est HS, le reste des composant derrière aussi ?
vynce
Message non lu par vynce »
Si tu souhaites le remplacer, je te conseille le petit Aomway 200mW compatible avec ton VRx qui a de très bon retours, cela te fera gagner de l'argent, du poids et du volume. ;)
http://www.banggood.com/fr/AOMWAY-FPV-5 ... 47147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Dessoude la resistance pour la tester sinon tu testes pas la bonne chose.
C'est possible que ça vient de ça. La résistance grille, du coup la tension qui arrive à la caméra n'est plus la bonne, et donc ta caméra ne fonctionne pas.
Par contre 2R40 = 2.40 Ohm : http://www.learnabout-electronics.org/R ... ors_07.php" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT : essaie d'alimenter ta caméra par +5V différent du tx.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
morin21
Tomdu38 a écrit : essaie d'alimenter ta caméra par +5V différent du tx.
J'ai une Gopro, demain j'essai de trouvé le câble ou je le fabrique et je connecte le tout pour voir si c'est bien seulement un problème de tension de la camera.
Merci pour vos réponses, sa fait plaisir des forums aussi actif !
morin21
Bonsoir bonsoir !
Comme promis je viens vous donné des nouvelles, comme je n'ai pas de résistance de 2.4 Ohm sans la main ni ce qu'il faut pour faire le câble pour ma Gopro je suis aller au magasin de modélisme le plus prêt de chez moi !
Le vendeur et moi avons testé mon émetteur avec ces lunettes et de la neige !
Et on a fait l'inverse, j'ai testé son émetteur avec mes lunettes et la magie, une belle image !!!
Et donc je suis reparti avec un joli émetteur Boscam Fx718-6 qui fonctionne parfaitement bien !
Le vendeur m'a conseiller d'écrire directement a Fatshark pour une éventuelle garantie de leurs parts ou un geste commerciale, sa ne coute rien d'envoyer un mail !
On ne peu pas compté sur HK pour ce genre de chose.. Ils ont perdu un client.
Je commanderais ou irai directement dans un magasin d'électronique acheté des résistances 2R4 pour quand même savoir si c'était bien elle le soucis.
Je vous tiendrais au courant une fois la résistance changé. ;)
Merci a vous.
morin21
Bonsoir bonsoir !!!
J'ai des nouvelles toute brulante !!!
Je vous laisse découvrir l'état de mon filtre FatShark après une bonne semaine d'utilisation.
Highslide JS
filtre FatShark
Franchement vous en pensez quoi ?
Je suis vraiment déçu du matériel de chez FatShark ! Une minute de vol en plus et c'est mon multi qui finissait en poussière.
D'abord l'émetteur et ensuite le filtre ! Possible que je sois tombé sur une mauvaise série ?
Je vous déconseille ce matos. vraiment.
Alezaru
Message non lu par Alezaru »
Hmm,
J'ai un doutes, dis moi quand tu reçois tes pièces électroniques, disposent elles d'un "film" plastique ? Un peu comme sur les écran LCD pour les protéger
Les 2 photos que tu présentes montre une couche semblable...
C'est peut être une question conne mais si c'est le cas j'espère bien que tu penses à les retirer avant usage hein ...
Les composants électroniques, çà chauffe .. et le plastique çà fond .. ne jamais recouvrir un composant avec une matière inflammable
Sinon c'est clairement des produits défectueux
edit: ces films protecteurs servent pour protéger les écrans et composants durant le transport de la marchandise uniquement!
Alz :hello:
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent © Walter Isaacson
morin21
Aie... non c'est vrai je les ai pas retiré..
Alors mon problème viendrai tout simplement de la ?!
C'est quand même étonnant qu'ils chauffent autant, et sachant qu'il y a un petit papier avec le logo dessus et donc inflammable aussi je trouve quand même bizarre.
Merci pour l'info !
Alezaru
Ok donc oui je te confirmes aucun doutes là dessus FatShark n'y ai pour rien.
Et rien d'étonnant à çà.. l'électronique c'est le même principe que le courant qui arrive dans les prises chez toi..
La différence c'est qu'EDF fonctionne avec du 220Volts alors que les cartes électronique sont souvent en 5 ou 12 Volts
L'électricité est une source d'énergie et comme toute source d'énergie cela produit de la chaleur
Je dirais même que tu as de la chance que cela est juste fondu..dans le pire des cas cela peut prendre feu !
Si la carte possède des condensateurs cela peut créer une petite explosion selon la puissance du système et l'alimentation qu'il demande.
N'as tu jamais vu ou entendu une alimentation d'un PC péter ?
C'est assez violent moi j'avais réveillé tout mon immeuble à 2h du mat' suite à un mauvais rebranchement
Un gros BOOM suivit d'une petite fumée bien noire .. qui m'a au passage cramé ma carte graphique toute neuve :pleur4:
D'ailleurs pourquoi crois tu qu'on mette des ventilateurs sur les PC ? C'est pas juste pour faire jackie avec des néons ::d
Et pour les logos, bah c'est de la pub encore une fois pour le transport de marchandise ou lors des assemblages
lorsque les pièces proviennent de plusieurs fournisseurs différents.
Parfois le logo est incrusté dans la carte parfois non (çà leur coûte plus cher à fabriquer)
Toujours retirer tous les emballages/films plastiques/étiquettes lors des assemblages
Alz :hello:
Alezaru
Et dis moi tu as ramené ces pièces au vendeur et il n'a pas vu le film plastique sur les pièces ?
C'est une blague ?
Soit il s'est foutu de ta gueule pour que tu rachètes du matos
Soit c'est un crétin fini..
Dans tous les cas il n'est pas à sa place ... :faché2:
Alz :hello:
morin21
Le vendeur c'est Hobby King donc autant te dire que je savais d'avance qui n'y aurai pas de SAV.
Mais ok merci pour conseil, je ne ferais plus l'erreur a laisser le plastique.
Même si je connais du monde avec exactement le même matos que moi, avec le plastique et ils n'ont jamais eu de soucis.
Maxxhimum
Houla comme tu y vas! Le film plastique je le laisse depuis toujours j'en ai même remplacé par de la gaine thermo plus epaisse et ajouté du plastidip pour etancheifier le bouzin et ca passe sans problème. Ça chauffe et c'est tout. Reste que c'est un pcb et qu'il faut le protéger , à la différence des cartes de vol ou de distribution il n'y a pas d'emplacements pour des entretoises. Alors pour le fixer c'est mieux de laisser la protection. A ce compte la il faudrait enlever la gaine des esc aussi.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
morin21
Ah je suis plus de l'avis de Maxxhimum pour le coup, pour moi le plastique n'était pas seulement la pour le transport.
J'ai te lu la notice de FatShark et a aucun moment il est préciser de retiré la protection.
Pour moi c'est vraiment un défaut de leurs part..
Alezaru
@morin
Je parles de ton vendeur du magasin de modélisme avec qui tu as fais les essais.
Ce mec est un crétin ou un escroc voir les 2 (et tu peux lui dire de ma part, j'assumes complètement) :rougefaché:
Pour tes copains je te conseil de leur passer le mot après perso je m'en fou ils font ce qu'ils veulent
je te donnes juste l'explication à ta mésaventure... ;)
@Maxxhimum
C'est une grosse connerie ce que tu fais ... et il serait bien d'éviter de donner ce genre de conseil aux débutants
qui vont te croire sans faire la moindre recherche pour vérifier..
Il ne faut pas confondre le plastique dont on parle (celui de protection durant les transports)
avec du plastic dip dont tu fais allusion ou même de la gaine thermo
(le plastique qui sert aux fils électrique)
Ce n'est pas la même chose
Le plastic dip est en fait de la gaine thermo mais liquide
Amuse toi a mettre tes cartes dans des plastiques de carrefour par exemple et on en reparle
Vidéo du plastic dip dont tu parles
http://www.coverspray.fr/faq/Coverspray ... i3661.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plasti Dip® supporte-t-il la chaleur et la compétition ?
Plasti Dip® est résistant à la chaleur jusqu’à 155 °C.
Les jantes Dippées supportent les hautes températures lors des courses et autres rally.
Un condo qui pète (un petit) çà donne çà
Vous êtes informés,
Vous faites ce que vous voulez.
Alz :hello:
morin21
Ah autant pour moi, rien ne l'a choqué quand je lui ai montré mon émetteur, il a même constaté que la plastique avait effectivement fondu.
Il a lui aussi le même émetteur, avec le plastique depuis mal de temps et le plastique est nikel.
Je veux bien qu'un émetteur chauffe mais au point de faire fondre un plastique comme celui la je suis pas sur que sa soit normal.
Et pour mon filtre, qu'il y ait plastique, gaine thermo ou autre chose je crois qu'il n'y aurai eu aucune différence, il a littéralement brûlé soudainement !!
Le condensateur n'est pas gonflé ni trace de produits dessus.
Et du plastique pour la protection lors du transport mais FatShark font des packagings vraiment beau et résistant. Enfin je vais écrire a FatShark, ils auront peut être le fin mot de l'histoire.
Alezaru
Je ne dis pas non plus que tes produits n'étaient pas défectueux hein qu'on soit bien d'accord :)
En gros il ne faut pas qu'il y ai "contact" sur un condo ou une résistance; Il ne faut générer de "point chaud"
Si le plastique est à 1mm voir moins mais qu'il ne touche pas le composant, alors la chaleur pourra circuler et se répartir autour de lui
La colle peut aussi poser problème si c'est un plastique adhésif
C'est difficile à déterminer juste avec une photo.
Sur ta première image, celle qui présente l'ensemble du montage, on ne voit aucun composants sur ton filtre
mais il y avait surement un autre condo dessous (masquer par l'étiquette) et je suis presque certain que c'est lui qui à péter
et fait cette grosse trace noire
En plus je ne sais même ce que c'est ce filtre dont tu parles donc bon je m'avance pas plus là dessus (je suis novice en modélisme) :)
Mais pas en électronique; après si tu as la référence exacte de ton modèle on peut surement choper une image plus claire sur google ;)
Un faux contact; un fil défectueux aussi causant une surtension ... bref pleins d'hypothèses possibles :triste1:
En attendant tu pourras dire à ton vendeur de faire attention avec son plastoc çà craint :langue2:
Alz :hello:
BerTiN25
Alezaru a écrit :
@Maxxhimum
Alz :hello:
Eu.. Ecoute,la plupart des VTX ont un plastique de protection. On Pourrait faire un sondage sur le forum, je pense que 99% des gens le laissent, ce que j'ai fais sur mes 2 VTX, QUI FONCTIONNENT PARFAITEMENT COMME CA !
Alors au lieu de nous faire des théorie chelous sur les plastiques de protection des LCD qui n'ont juste rien à voir avec ceux des VTX, ou de nous expliquer que des 5030 sont des hélices de 50 pouces avec un pas de 30 pouces, soit un diamètre de 1m27, arrête plutôt de fustiger les gens qui parlent surtout par expérience et de prodiguer des conseils moyennement judicieux...
My 2 cents...
Alezaru
Pour les hélices effectivement j'ai commis une faute qui a été rattrapée et éditée aussitôt détectée,
ce qui soit dit en passant, n'a strictement rien à voir avec ce topic mais bon il te faut bien quelques arguments..
La critique est facile, les explications le sont beaucoup moins..
Si tu avais précisé dans ton commentaire que ce plastique apparemment est prévu pour cet usage
(ce dont j'ignore totalement) nous n'en serions pas là et tu aurais partagé une information utile
aux noobs en modélisme dont je fais parti
Sans ce détail important, je persiste à dire qu'il faut faire attention aux emballages fournis avec les composants électronique
car ils chauffent, peuvent potentiellement prendre feu et détruire le matos qui vaut relativement cher
Je n'y connais rien en modélisme mais pas en électronique et je préfères donner des hypothèses (avec explications)
même si celles-ci s'avèrent ne pas être la cause du problème,
plutôt que de laisser des gens potentiellement prendre des risque avec leur matos inutilement
Ton commentaire ne vaut pas plus que 2 cents .. et encore c'est cher payé
Mais bon, t'as surement raison sur ce point, comme sur probablement tout d'ailleurs
T'es un génie, tu sais tout et tu ne te trompes jamais
Pardonnes moi au seigneur tout puissant je n'y connais rien en modélisme donc je n'y connais rien tout court.
Conclusion: ce plastique n'est donc pas un simple plastique de transport et les produits sont donc semble-t-il défectueux.
Alz :hello:
BerTiN25
Quand on ignore, on se tait. Je constate que tu interviens beaucoup mais que tu ne sais pas grand-chose.
Mais le pire c'est que tu racontes des inepties, et tu donnes de mauvaises informations qui pourraient ne pas être sans consequences. (2 fois n'importe quoi en 2 interventions pour l'instant).
Alors oui, la critique est facile, et je vais même te dire, elle l'est beaucoup plus quand on sait un peu de quoi on parle.
Alors tu es très actif, je le vois, tu as envie de participer, et c'est très bien. Mais apprends plus et intervient moins dans un premier temps. Maintenant je vais arrêter de pourrir le post de morin21 avec ça. (Si tu veux me répondre, c'est mp).
Alors, Morin, du coup tu fais quoi, tu reprends du matos tiers, ou tu tentes de te faire renouveller par fatshark ? "Bon chance !"
tony88
Message non lu par tony88 »
Oula les gens, on se calme un peu! :155:
@Alezaru: les films qui recouvrent nos éléments électroniques servent à isoler le composant d'éventuels court circuit. De nombreux multis ont des frames carbones, qui sont conductrices, et poser directement ce type d'équipement sur du carbone n'est certainement pas indiqué. Ces films sont de la gaines thermo transparentes.
Le fait que ici la chauffe ait dépassé le seuil acceptable pour la gaine transparente est un problème...
En fpv, il y a deux choses qui comptent, la notice, et la pratique. Les théories, en général, c'est une fois que ca a cramé/crashé...
Es tu sûr que la tension fournie par le filtre est bien 5V? Un copain a eu aussi un souci, le truc sortait du 12V...
@Bertin25: je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, par contre, j'aimerais que tu sois un poil plus pédagogue, parce que là, tu ratisses un peu fort, merci de ta compréhension...
morin21
Oula ! Bonjour les amis !!!
PEACE AND LOVE !! :alcool1:
Pour l'émetteur je l'ai remplacer par un Boscam FX718-6 et franchement rien a redire dessus il est nikel et il ne chauffe pas d'un poil !
Pour le filtre filtre oui j'ai re commander le même. J'ai vu que certaine personne n'en n'utilise pas et alimente directement l'émetteur mais avec la poisse que j'ai je préfère évité ^^
Alors pour alimenter l'émetteur ( le FatShark en 250 mW ) il est bien préciser une tension d'entrée entre 6-17v et j'avais bien 12,5v en sortie du filtre.
Donc le mystère reste toujours entier, j'ai écris hier au Support FatShark, j'attend une réponse.
Je vous tiens au courant de l'évolution, merci les amis
EDIT : J'ai eu une réponse de Fatshark comme quoi ils communiquent mon problème au centre de réparation britannique, et qu'ils devraient me contacter d'ici peu de temps. Sa traine pas chez Fatshark ! +1 pour eux !
