Il est pret a voler mon TBS discovery pro
- Stef263
Re: Il est pret a voler mon TBS discovery pro
C est quoi voltage monitor ?
Il descend rapidement et je suis obligé de remettre les gaz pour le remonter avant la chute au sol!
C est sûrement un problème de parametrage batterie sur le naza ! Enfin je sais pas.
J ai réussi a allouer a la Mx16 le x1 mais pas le x2
Comment vous faite?
A plus
Comment vous faite?
A plus
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Le voltage monitor se trouve sur un NAZA V2 dans "Advanced" puis onglet "Voltage" et apres tu coche "OFF" dans l'encadré protection switch.
Pour les paramètres de la MX16 ont verra après, je connait bien cette radio
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
merci Tino,
alors déjà j'avais cocher "on" sur le naza dans l'onglet "voltage"
je vais faire des essais comme tu dis ...
après j'ai besoin d’assigner le X2 pour les réglage de gains si tu peux m éclairer?
merci d'avance
merci d'avance
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Déjà un souci de moins concernant le "Voltage". Il te faudra par contre maintenant contrôler ton accu manuellement. Gaffe à ne pas descendre trop bas
Pour le réglage des gains sur un bouton proportionnel (Ctrl 8 par exemple), il faut que tu assigne cette voie dans un premier temps a X2 dans l'assistant naza.
Seulement après tu te rends dans l'onglet "Gain" de l'assistant, tu clique sur le "INH" de ton choix et tu sélectionne "X2"
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
si je prends le bouton ctrl8 ou un autre, et qu je l'assigne au X2 jusque la pas de problème...
ensuite je retourne dans la naza et je le mets sur X2 et la direct il revient sur la position INH tout seul!
et pour le X1 j'ai pas de problème il reste bien sur sa position
bonne soirée
bonne soirée
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Il faut valider avec la touche "Enter" de ton clavier de PC avant de sortir de l'assistant. Sinon ce n'est pas pris en compte...
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
Je suis d accords avec toi mais j ai même pas le temps de faire enter sur la touche que directement il repasse sur INH!
C est pas grave je vais faire des essais jeudi avec tes bons conseils sur les batteries et je te dis
Bonne soirée
Bonne soirée
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Quand tu passe la souris sur "INH", tu as bien une fenêtre déroulante avec "X1" et "X2" ?
Si c'est bien le cas, tu sélectionnes "X2" et tu valide avec enter.
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
Alors tino je viens de trouver , il fallait décocher :intelligent orientation contrôl : dans : IOC: du naza!
Ensuite j ai attribué sans problème le X2...
Voilà avec tes conseils je vais pouvoir essayer demain matin et en espérant ne pas merder!!!
Merci tino et bonne soirée @2mains pour les commentaires de vol
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
salut a tous,
bon après les essais de ce matin sous un ciel bleu et sans vent je n'ai pas trouvé la lumière pour les réglages du TBS !!!
c'est vraiment pas mon truc alors...
j'ai fait un aller retour à Rouen chez STUDIOSPORT pour y déposer le TBS PRO afin d'y faire les réglages.
voila, y'a plus qu'a attendre et nous verrons
bien!!!
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Salut, je comprends pas ! Qu'est-ce qui n'allait pas sur ta machine ? Un manque de stabilité ? De grosses vibrations ?
Le centre de gravité est est-il respecté ?
C'est vraiment dommage de ne pas avoir persister. Là tu vas récupérer une machine qui sera (peut-être) bien réglé mais le jour où tu rencontreras un problème tu en seras incapable de le faire toi-même.
Tu le récupères quand ton TBS ?
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
Salut Tino,
oui je sais mais là ce matin je ne savais pas, je ne savais plus!!!
en fait, il a fait la même chose que la dernière fois ( descente rapide et obligé de remettre les gaz pour le remonter)
pour le X1 et X2 c’était parfait je pouvais faire les réglages mais avec les chutes intempestives c’était juste pas possible.
de plus tu as raison, si un jour j'ai un problème je ne serai pas le résoudre mais la je commençais a désespérer
pour la recup "STUDIOSPORT me donne 1 semaine
oui je sais c'est dommage mais je connais personne dans le 78 capable de m' aider!
Tino merci encore pour ton aide j'ai super bien avancé avec toi t de même
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
Bonjour à vous,
et bien retour du TBS et vol ce matin dans le même temps...
déjà je suis tombé sur un technicien bien sympa qui m'a téléphoné 2 fois pour me poser des questions sur le comportement du discovery.
en le récupérant ce matin il est venu me voir pour m'expliquer les réglages qu'il avait réalisé...
il n'a pas touché aux réglages que j'avais fait sur le NAZA (juste tous les gains réglés à 100%)et pour la RC il a implanté le failsafe en éteignant le bouton "marche"
en fait le problème c'est que j'avais installé les bras des moteurs pas forcement de niveaux!!! entrainant la non stabilité et la descente rapide du TBS.
voila c’était pas grand chose mais...
pour le vol de ce matin c'est un vraie réussite il faut que je habitue à la machine mais c'est que du bonheur
suite au prochain épisode.
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Ah je suis bien content pour toi
j'ai pas bien compris l'histoire des bras monté de travers mais bon...
De mémoire c'était 900 KV que tu as en moteur, essaye les gains de "Trappy"
parce que 100 % partout ça me paraît bizarre.
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
Les bras était pas bien de niveau j avais les moteurs pas bien droit.
La prochaine fois je vais essayer les autres gains
Merci Tino
Merci Tino
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
Yapluka maintenant
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Stef263
Salut à toutes et à tous,
Alors les nouvelles,
Je suis toujours en attente des tubes carbone de diamètre 25 pour les installer sur les supports de Florent !
En attendant j ai craké le naza M lite en version V2.
J ai changé le pmu m lite pour un pmu V2 et je suis en attente d un iosd mini.
Par contre je recherche des plans sur le net pour le branchement mais je ne trouve pas.
Si vous avez 1 idée ?
Ce matin j ai fais 1 essai avec la version v2 mais je retrouve le problème de perte d altitude, je suis obligé de remettre les gaz !
Et c est très chiant....
Avec un peu de patience et surtout de votre aide je vais y arriver.
Ps : pour la stabilité c est ok pour moi , c est juste un problème de perte de hauteur
Merci à vous pour vos réponses et bonne soirée
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- aurelientls
Yep,
Tu cherche les plan pour branché le pmu sur le naza ou l'iosd sur l’émetteur ?
Si tu as l'ancienne version du naza lite alors voila le branchement pour faire marcher le pmu v2 : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... vdCW3c4qDM" onclick="window.open(this.href);return false;
ou la version complète avec l'iosd
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... eqZGPye71M" onclick="window.open(this.href);return false;
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Stef263
Merci à toi,
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
je reviens sur le chargement des batterie lipo 4S...
je viens de m’apercevoir que mes batteries étaient Full à 14.40!!! c'est normal?
si je regarde le tableau de charge c'est 14.80 pour du 100%.
j'utilise un chargeur Skyrc 6680 et je suis réglé à 4 amp.
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- MultiRConcept
non à 14.8V elle est presque vide ! (20%)
Entièrement chargée elle devraient afficher autour de 16.8V
- Stef263
Merci à toi,
En fait je me suis trompé c est 16.40 en full,
Je suis donc à 90%
Comment faire pour avoir 100%?
Je suis donc à 90%
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- MultiRConcept
comme ça j'ai deja 2 idees basiques, ne connaissant pas ton chargeur
- batteries vieilles ou de qualité "moyenne"
- chargement des batteries juste apres usage donc encore "chaude"
- Stef263
alors les batteries sont des Batterie Lipo 4S 4000mAh KyPom et Batterie Lipo 4S 5100mAh KyPom.
pour le chargeur c'est un Chargeur IMAX e6650 60W.
les batteries sont neuves et chargent toutes à 16.40 max.
c'est peut-être une question de qualité!
pour le chargement des batteries je ne les rechargent jamais après un usage.
il y a t'il une question de rodage sur les batteries?
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- tino89
La cause de ton problème c'est le chargeur
Ils ont le même problème que les petits IMAX B6 que je possède, l'équilibrage en fin de charge n'est pas au top car mauvais étalonnage en sorti d'usine pour certains.
Tu trouveras des vidéos explicatives sur YouTube pour procéder a différents réglages "caché" du chargeur dont l'étalonnage
JR FORZA 450
JR FORZA 450
