DIY: Mon aile volante
carlosbenitos
Message non lu par carlosbenitos »
Voila un certain temps que croise des ailes volantes en vidéo et photos içi et là et j'ai enfin décidé de faire le pas. Je me suis basé sur la création de David Windestal de rcexplorer pour la méthode de découpe des ailes dans la masse d'une plaque de mousse d'isolation.
Mon choix s'est porté sur des plaques de polyuréthanes expansée de 60mm
ImageDSC_0003 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
J'ai choisi comme profile d'aile de type autoportante mais j'ai oublié le nom exacte. J'ai pu l'usiner avec ma CNC pour avoir quelques choses de parfait!
ImageDSC_0005 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
ImageDSC_0016 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
ImageDSC_0011 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
Avec une alimentation de PC 12v/18A et un fil de fer j'ai pu couper dans la masse l'aile.
ImageDSC_0014 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
Résultat finale avec une hélice de 10" à coté
ImageDSC_0017 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
J'ai bien fait de prendre 3 plaques.... pas facile au début.
ImageDSC_0018 by charlesbenoitbonnard, on Flickr
Quelques astuces:
-Utiliser des pinces croco que l'on place sur le fil qui servira à la découpe car comme cela en fonction de là où se trouve la pince croco à l'opposé on règle le courant via la résistance de ce fil.
-Mieux vaut placer à l'opposé le plus ( comme c'est du DC ) et avoir le moins en face de nous où il y a le patron car comme on va avoir le même profil décalé et de dimensions inférieur à l'opposer un courant trop grand chaufferai trop et ferait donc une entaille plus importante à cet endroit de l'aile où l'on veut une bonne précision car profil petit.
-Être patient
Pour la suite je ne sais pas encore ce que je vais faire ::d . A vrai dire j'ai foncer pour cette partie là mais ne me suis pas encore décidé à comment je vais lier les aile ensemble etc... Je voulais avoir des retours de vos expériences !
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
MeKam
Re: DIY: Mon aile volante
Message non lu par MeKam »
Bravo, je vais suivre, je suis aussi sur le coup ::d
carlosbenitos
Tu te fais quoi ?
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Beau travail super sympa! Hâte de voir la suite!
MultiRConcept
Message non lu par MultiRConcept »
Le polystyrène expansé n'est pas intéressant pour faire une aile: trop lourd pour du coffrage et pas assez rigide/resistant pour utiliser tel quel.
Pour ta découpe au fil chaud regardes les tuto sur le web, tu trouveras la bonne méthode pour decouper des noyaux proprement
MeKam
carlosbenitos a écrit :Tu te fais quoi ?
Genre Reb'ail avec de l'EPP 30kg/m3 :]
carlosbenitos
#MultiRconcept: Je ne comprends pas ce que tu me dis :gene: . Les ailes sont déjà faites...
#MeKam: Sympa comme projet , tu en es ou ?
willmodelisme
Super, de bons souvenirs ce post :super:
Pour l’assemblage (elle doit faire quoi, 120 cm d'env. ton aile ? ) tu t’embêtes pas, tu colles ensemble !
Epoxy 5min. et hop.
Et oui WIll, beaucoup de souvenir :super:
@ MultiRConcept : ce n'est pas du polystyrène expansé mais du Rohacell (porte aussi d'autres noms et a d'autres couleurs), c'est un extrudé a billes très fines, c'est avec ça que l'on faisait nos ailes volantes a l'époque :(
@ carlosbenitos: si tu ne cherche pas la solidité a tout prix, comme le dis Will, juste collage des 2 emplantures a l'époxy, après plusieurs solutions, le coffrage en balsa de 1mm, long, lourd (quoi que !!), une bande de fibre de 15cm de large sur le pourtour de l’emplanture, collé a l'époxy liquide, attention de ne pas trop en mettre, c'est du poids en plus, et enfin recouvrir l'aile de scoth armé transparent sur toute l'envergure.
Bien sur, avec une dremel équipé d'une fraise, tu fais toutes les ouvertures que tu as besoin, servos, récepteur, lipo etc, etc...
carlosbenitos
Merci à vous !
Je pensais coller, à l'epoxy donc et peut être renforcer avec une tige entre les deux ailes, une fois que tout le matos sera en place ;)
C'est marrant en effet, je me suis rendu compte que ces ailes volantes existe depuis vraiment longtemps ( sans vouloir vous offenser bien sur :ange: )
Pour le scotch armée tu parle bien de celui-ci ?
http://www.polymodel.fr/products/fiche-70/scotch-arme/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui Msieur, mais prends le en 50mm de large et pense a en prendre assez !!
MultiRConcept
sur les photo je ne vois ni EPP, ni Rohacell mais un simple polystyrène extrudé (pas expansé désolé), aussi appelé Roofmate, Styrodur dans ses appellations commerciales et qui sert a l'isolation.
Il a toujours été très intéressant pour faire des master, mais il est bien trop lourd pour faire des noyaux coffrés, dans ce cas le polystyrène expansé (blanc grosses billes) convient bien mieux
Puis avec sa découpe en 'l'air" sans utilisation de gabarits positif et négatif il y a toutes les chances que ses noyaux soient vrillés en plus des defauts de surface visibles ici
tony88
Message non lu par tony88 »
Pas d'accord avec toi désolé...il y a foultitudes de post sur des structures completes en poly extrudé fibré ou coffré balsa...pour en avoir deja fait, c'est béton...l'autre technique est du poly expansé coffré samba, le balsa est trop souple sur du poly expansé...
MultiRConcept a écrit :sur les photo je ne vois ni EPP, ni Rohacell mais un simple polystyrène extrudé (pas expansé désolé), aussi appelé Roofmate, Styrodur dans ses appellations commerciales et qui sert a l'isolation.
C'est ce que j'ai dis plus haut, ça porte plusieurs nom.
carlosbenitos
Je me suis dis que j'allais pas essayer d'aller sur la Lune avec (enfin...). De plus quand j'ai vu que des personnes se montait des ailes volantes en depron sans formes limite une plaque de depron et que ça volait, je me suis dit que avec ce que j'ai fait ça ne pourrait pas, pas voler...
willmodelisme
On a tous connus ou même conçus des modèles qui ne devaient pas voler en théorie mais qui volent quand même.... :hehe:
Ton aile me semble avoir toutes les qualités pour voler.
En tous cas tu n'en sauras jamais rien si tu n'essayes pas.
Donc vas y, fonce et réserve nous la vidéo du premier vol :]
EDIT: tu sais calculer le centrage pour ton aile ? On peut t'aider sinon: http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=124" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou alors tu vas la http://fwcg.3dzone.dk/ , tu rentre les données demandées et ça calcule tout seul !!
carlosbenitos
Ok pas de soucis pour la vidéo du premier vol !
J'ai croisée cette histoire de calcul de centre de gravité mais je ne me suis pas encore pencher sur la question.
Merci pour les liens je me penche dessus alors, héhé !
carlosbenitos
Bon et bien je n'ai pas encore avancer avec mon aile car je n'ai pas trouver de ruban adhésif toilé transparent chez Le roi du bricolage... Il n'y avait que du blanc, gris ou noir, mais genre chatterton pour réparer les bâches, je vais aller voir ailleurs...
Je me demandais pour la colle époxy, elle ne va pas attaquer le polyuréthane ?
Bon je pense faire une commande sur Hobbyking europe pour commander le moteur, hélice, servo, esc, batterie... Mais, je ne sais pas comment faire mon choix niveau puissance et vitesse de rotation pour le moteur et l'hélice. Mon aile fera 120cm d'envergure. J'aimerai un comportement "normal" un juste milieu entre vitesse et puissance, pour aller vite et être tranquille en ascension.
Je pensais alors à un moteur dans les 2000Kv, une hélices dans les 8" ou 9" je ne sais pas pour le pas.
La batterie viendra après.
J'aurais donc besoin d'avis pour m'aider à comprendre quel choix faire sur la propulsion. Pas bien compliqué je suppose une fois qu'on a compris pour les multis ça le fais pour les autre mais la j'ai pas encore d’expérience...
carlosbenitos
Bon je vais peser mes deux ailes une fois collées ensemble pour me donner une idée du poids pour le choix du moteur. Je pense renforcer le tout avec des baguette transversale je verrai une fois collé.
Sinon, pour reparler du CG de mon aile, j'ai constaté que plus il état vers l'arrière plus l'aile demandait un pilotage d'un pilote expérimenté. J'aurai aimer des retours d’expériences s'il vous plait?
Exact, au plus tu recule le centrage au plus ton aile va devenir instable, donc bien respecter le centrage et le calculer un peu avant pour le début.
carlosbenitos
Très bien, Merci Dehas !
Je vais voir comment placer tous le matos à mettre dessus en fonction.
Concernant les volets ( je ne sais pas si ça se dit comme cela ) Il y a un calcule pour choisir leur largeur ? Je suppose qu'ils ont plus d'effet si il sont plus large.
carlosbenitos
Salut, salut !
Bon et bien rien de nouveau pour le moment car je viens de commander une imprimante 3D ( dérivé d'une prusa ) avec laquelle je vais pouvoir me faire des pièces pour mon aile volante.
papayou
Message non lu par papayou »
Je collerai avec une colle plus souple puis du lam, éventuellement un plat carbonne pour renforcer
Etpicesttout
carlosbenitos
papayou a écrit :Je collerai avec une colle plus souple puis du lam, éventuellement un plat carbonne pour renforcer
Merci de tes conseils, à quelle colle tu penses?
Qu'est ce que du "Lam"?
Retourner vers « Avions »
