caméra Sony Effio-V 800 TVL
titeuf007
Re: caméra Sony Effio-V 800 TVL
Message non lu par titeuf007 »
fpvpassion a écrit :De la boutique fpv passion : http://www.fpv-passion.fr/produit/sony- ... ue-2-8-mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci :super:
attafr
Message non lu par attafr »
J'ai monté ma caméra Sony Effio-V 800TVL sur le QAV250, pas de problème, tout fonctionne correctement, l'image est bonne dans les lunettes.
J'ai voulu montrer à des amis ce que le voyais dans les lunettes via un écran (le câble ki faut des lunettes à l'écran) ben ça marche pas comme je veux (... réflexion ?!!) ben ma caméra c'est du PAL.
Sur tout mes modèles, les retours vidéo sont en NTSC, donc mon écran en NTSC pas de problème (ke j'me dis!) je change la caméra de PAL en NTSC et en avant la musique....
JE TROUVE PAS... comment puis-je passer la caméra montée sur le QAV en NTSC??? (j'ai cherché dans le menu osd... rien trouvé), sur une 600TVL fatshark, il y a un "jumper".
Edit : Oui je peux changer mon écran vidéo de NTSC en PAL... mais j'ai une demi douzaine de retour vidéo en NTSC et un seul en PAL..!
JPay-K, Spider, 3/4S
leraver
Message non lu par leraver »
Le pal c'est mieux que le ntsc, il y a en general plus de periferique le geran.
Des news sur les soucis de GPS qui serait brouillé par la cam surveilzone? j'ai cru lire que ce model ( http://www.surveilzone.com/dc5v-sony-96 ... dio-hs1173" onclick="window.open(this.href);return false; ) avais eliminer le soucis, mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris...
opossome64
Yop !
+1 pour le PAL , couleurs et definition superieure au NTSC (Never The Same Color ::d ) , on peu changer via l`osd des camera en general . Ton ecran switche pas tout seul entre PAL et NTSC ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
leraver
Tien et celle ci, qui a testé?
Message non lu par cubensia »
Je remonte ce post d'outre tombe
Et bien j'ai testé hier cette TVL de chez Surveillezone .. et c'est mortel !! A 35€ la cam .. çà donne aussi bien qu'une TBS69 , juste un réglage de couleur à faire
Concernant celle de chez FPV passion , elle est bien mais quand on te dit - faite un Reset de la cam et qu'elle repasse en chinois et que tu demande gentiment à FPV passion comment on fait pour la remettre en Français et qu'on t"envoi boulé ... bah elle est tout de suite beaucoup moins bien
En gros je vous conseille d'ajouter 15€ à une TVL 600 :super:
Gafo
Message non lu par Gafo »
Oui, elle est bonne. J'en ai deux. Quels réglages couleurs tu as fait ?
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
willoo78
Message non lu par willoo78 »
cubensia a écrit :Je remonte ce post d'outre tombe
Je confirme prèsque aussi bonne niveau grain après y'a du taf niveau couleur ::d .
Concernant celle de fpvpassion :
Comme cub vien de dire on n'a eu des soucis :
Déjà les noir été complètement bleu bizard !
On leur téléphone un gas du shop me dit "ba je sais pas, faite un reset a partir de l'osd" , ce que je fait et la pouff chinois .
Et après ce que l'on trouve de mieux a me dire c'est "aller sur google translate et rechercher avec en essayant de retrouver le menu langue" :mdr1: la blague .
Je lui demande," non mais vous ne savez pas comment faire ?" "Ba non !" "Ok bon j'ai un pote qui en une je vais pas vous embêter plus longtemps je vais voir avec lui !" :aille:
Voilà pour la petite histoire
Celle a 35 euros va très bien !
fpvpassion
Message non lu par fpvpassion »
Permettez-moi de rectifier. Effectivement nous avions eu Thibaut (cubensia) au téléphone pour ce problème au mois de juillet ou août je crois. Nous lui avions précisé qu'il pouvait toujours nous rappeler si besoin (et au pire nous aurions pu procéder à un échange comme stipulé dans les CGV). Cependant il voulait d'abord voir avec son ami qui disposait de la même caméra (willoo78 j'en déduis). Depuis tout ce temps il n'y a plus eu de nouvelles donc nous avions pensé que son problème était résolu. Logique non ?
Jusqu'à ce que je tombe sur ce message dénué de bon sens. Nous avons passé l'âge de la cour d'école messieurs :) Ça aurait été plus judicieux de nous rappeler au lieu de s'y mettre à deux pour nous tacler volontairement :nono: Entre autre, vous auriez peut-être pu économiser votre temps pour créer un topic et bénéficier d'une résolution de votre problème de langage grâce à la communauté MRFC :]
Et je pense que ça n'est pas un problème de série car cela fait 1 an que je ne vole qu'avec des EFFIO-V de la boutique sans jamais avoir eu de soucis.
Ce sera mon unique réponse sur ce topic afin de ne pas dévier du sujet principal. Si vous avez des remarques > MP :super:
Modifié en dernier par fpvpassion le mer. 1 oct. 2014 19:04, modifié 2 fois.
Blog et boutique sur le vol en immersion
willoo78
fpvpassion a écrit :Permettez-moi de rectifier. Effectivement nous avions eu Thibaut (cubensia) au téléphone pour ce problème au mois de juillet ou août je crois. Nous lui avions précisé qu'il pouvait toujours nous rappeler si besoin (et au pire nous aurions pu procéder à un échange comme stipulé dans les CGV). Cependant il voulait d'abord voir avec son ami qui disposait de la même caméra (willoo78 j'en déduis). Depuis tout ce temps il n'y a plus eu de nouvelles donc nous avions pensé que son problème était résolu. Logique non ?
Alors déjà on ne si es pas mis a deux, mais j'ai repris Cub car il ne relatait pas clairement ce qui c'est dit au tel avec fpvpassion !
La conversation téléphonique a eu lieu début septembre 2eme semaine pour être exact !
Ba cela ne fait que deux semaine, le problème n'est pas encore régler mais je n'es pas encore dit mon dernier mot sur cette cam ;) .
Après mon m'a d'abords dit faite un reset et l'on ne ma pas jamais proposé de faire un échange , n'y après que ce soit passer en chinois après un mauvais conseille , j'ai bien sentie que là personne que j'ai eu au tel était perdu donc pour ne pas me prendre la tête j'ai dit ok je vais essayer avec celle d'un ami ! Mieux que d'essayer avec google translate je pense !
Alors "dénué de bon sens" je ne pense pas, vue que j'ai juste repris les dire de cub pour que ce soit plus claire, maintenant je voie que vous vous sentez visez ?!
Si vous préfèré je peux laisser les dire de cub qui ne sont pas tout a fait exact et supprimer mes explications qui elle le sont !
"Nous avons passé l'âge de la cour d'école messieurs :) " Je suis bien d'accord c'est pour cela que j'ai seulement repris cub et que je n'es pas tirer dans les pâtes de la boutique plus que ça .
"Ça aurait été plus judicieux de nous rappeler au lieu de s'y mettre à deux pour nous tacler volontairement "
Déjà répondu a ça je ne vois pas ou l'on s'ait mie a deux pour tacler .
Voilà moi non aussi ce sera mon dernier message sur le topic concernant cette épisode ;) je voulais bien éclaircir la situation je trouve que les boutique ce mette très vite en victime surtout les boutique fr ! Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la personne l'aisé est le clients qui a une caméra a 100 euros qui ne fonctionne pas !! Donc ce froisser pour si peu ...
Aujourd'hui personne n'en veux a personne on fait juste un comparatif sur deux cam en notre possession sans méchanceté et on n'essaye de trouver de notre coter une solution avant de revenir vers le fournisseur ce qui me parait logique !(enfin pour ma par en tout cas) Après si tout le monde demande un échange avant même d'avoir réfléchie un peu personne ... !
Pour en revenir a la cam a 35 euros Cub est encore en train de régler cette cam pour avoir des couleurs parfaite donc je pense qu'il donnera les réglage bientôt ;) !!
tony88
Message non lu par tony88 »
Messieurs, je pense qu'il serait correct de communiquer d'une part par MP, et par ailleurs de résoudre le problème directement avec le fournisseurs avant de venir faire les rapporteurs sur un forum, quel qu'il soit. FPV passion vous propose une prise en charge, et corriger l'éventuelle programmation des couleurs, il serait sympathique de répondre (en MP!, j'insiste) à cette proposition.
Deux solutions, soit la caméra est effectivement défectueuse, et il faut voir pour le SAV, soit vous avez fait une manip dans les menus qui a donné ce résultat, et en prendre les responsabilités.
Le forum n'est pas une tribune de plainte, et ne doit pas le devenir.
Tony
papayou
Message non lu par papayou »
Compris les mecs!
Non mais :amen:
Modifié en dernier par papayou le ven. 3 oct. 2014 11:18, modifié 1 fois.
Etpicesttout
femto
Message non lu par femto »
SALUT A TOUS.
Dsl de réveiller ce vieux poste. Mais ma recherche concerne le sujet.
Je recherche le moyen de mettre cette camera en boitier, de voir ces composants tout nus, ça me contrarie :hehe:
J'ai trouvé un boitier pour les 600tvl de sony, mais les lumières pour les sorties de connecteurs ne sont pas identiques à al 800tvl :( http://www.surveilzone.com/ultra-light- ... era-pa1191
selon vous peut il convenir avec quelques modifs ou avez vous une bonne adresse a me conseiller.
Guillaume22
Ta pris celui pour la 800 tvl
Prend celui ci je pense
http://www.surveilzone.com/ultra-light- ... era-pa1194" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
christouf
Message non lu par christouf »
Pour avoir testé surveilzone et bah ils sont vraiment bien.
j'ai commandé trois effio v 800tvl la 1526, et elles sont top.
Sur une j'ai eu un soucis un mois après et le Sav de surveilzone m'en a renvoyé une autre directement.
Donc pour 40€ la caméra c'est top.
blade 350 qx2 châssis modifié carbone
QAV250 cc3d
by maurice
Message non lu par by maurice »
Bon et au final y a t'il vraiment une différence entre:
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526
et
http://www.fpv-fly.fr/camera/sony-effio ... W_G-kas6OI
Sans vouloir offenser FPVpassion 8-)
En faite je serais curieux de voir le comparatif qui avait été promis quelques messages plus tôt? (objectif cela va de soit!)
rdemrem
Message non lu par rdemrem »
J'apporte ma pierre à l'edifice
Jai acheté la 800 TVL chez surveillzone
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526" onclick="window.open(this.href);return false;
1° je trouvais l'image moche....malgré les différents reglages trouvé sur le web la qualité de défintion etait mediocre moins bon que la 600 TVL
2° Apres un crash je n'ai plus d'image juste des lignes noires et blanches
Si quelqu'un a une idée d'ou cela pourrai venir je n'ai rien vu de cramé sur le circuit
Mes caméras sont tjrs protégés aux chocs à l'intérieur des chassis carbonne, j'ai pris des dizaines meme plus de crash avec des 600 TVL, j'en ai 2 achetées chez FPV passion et bein elles sont toutes les 2 en super etat. Sauf une le crystal (composant en metal cylindrique) s'est cassé apres un crash que j'ai pu recommander chez surveillzone /ressouder et elle fonctionne comme avant
JE suis peut etre mal tombé mais je suis totalement insatisfait de cette cam de chez surveillzone - j'ai d'ailleurs émis a un avis négatif (non publié) sur la qualité d'image et la faible robustesse
speleled
Message non lu par speleled »
J'ai acheté un 250 d'occasion avec une caméra 800 TVL de surveillance zone :
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc" onclick="window.open(this.href);return false; ... era-cc1526
Le vendeur me dit qu'elle est neuve et jamais monté, il a été très correct je n'ai aucune raison de ne pas le croire.
J'ai donc réalisé le branchement, et là la caméra me renvoie une image noire. J'ai de la neige sur les mauvais canaux et images noir sur le bon.
J'ai essayé en branchant l'OSD de la cam, et là, je reçoit les infos de la cam, toujours avec images noir.
j'ai vérifié les paramètres de luminosité, mais ils sont bien centrés.
Vous avez une idée ?
Je suspecte un paramétrage quelquonque. Il y a une mode pal/secam là dessus ?
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Essaye la cam en direct sur une télé, tu sauras si c'est la cam..
Vapo
Message non lu par Vapo »
speleled a écrit : Je suspecte un paramétrage quelquonque. Il y a une mode pal/secam là dessus ?
Il y'a pal ou ntsc. Vérifie la concordance entre la caméra, l'osd et le VTX .
speleled
J'essaierais sur le moniteur en direct.
Je met hors de cause mon lien vidéo, car je reçois sur mon moniteur les informations de l'OSD de la caméra.
Donc la caméra me sort un signal vidéo, qui est bien transmis à mon moniteur via mon VTX.
Le soucis est que je ne reçois pas d'image...
ZMR 250 - naze 32 -
Vapo
J'ai eu le même problème sur un minimosd il était réglé sur ntsc alors que la caméra était en pal.
speleled
Ok merci.
Sur mon autre multi, j'ai une 600 TVL, et le moniteur est une infâme chinoiserie FELLWORLD avec récepteur intégré.
La 600 TVL peut fonctionner avec les 2 systèmes ?
ZMR 250 - naze 32 -
Vapo
speleled a écrit :Ok merci.
Pour celà, il faut que ton récepteur couvre les fréquences d'émission du VTX .
speleled
Bon, Ben je crois que le soucis vient de la caméra...
C'est une caméra sans boitier de protection, et elle était montée directement en applique serrée avec 4 petits rilsans sur la plaque de carbone ( celle prévue pour, mais avec vis entretoises j'imagine ).
Je me demande si cela n'a pas pu créer un court circuit sur les composants de la caméras. -=-
ZMR 250 - naze 32 -
