Charger une lipo 8000mah
- Miguel
Bonjour à tous ,voilà j'ai investi dans une lipo 8000mah 4s ,je l'ai mis en charge mais mon chargeur en 4s quand je le règle avant la charge ne dépasse pas les 6.0 amp comme sur la photo ici , https://www.dropbox.com/s/6ef843htgvzk5 ... 8%2026.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; penser vous quelle va charger a 100 % ,mon chargeur et un BMi pro-6+ 80w
Merci pour vos reponse
- attafr
Re: Charger une lipo 8000mah
Salut, oui cela va fonctionner, mais ce sera plus long...
JPay-K, Spider, 3/4S
- Miguel
- willmodelisme
Pour un 4S de 8000 mAh tu dois chercher un chargeur de 150w mini pour être à l'aise et ne pas trop tirer sur le chargeur.
- Rospe
willmodelisme a écrit :Pour un 4S de 8000 mAh tu dois chercher un chargeur de 150w mini pour être à l'aise et ne pas trop tirer sur le chargeur.
Et je rajouterais, de prendre un chargeur qui charge au mini à 8A !!!
A+ Rospe
DX8
DX8
- Miguel
Merci pour vos réponse ,si jamais vous avez un lien vers un chargeur secteur que vous me recommenderier ,merci
- Rospe
Bah je dirais que ça dépend plus de ton budget
Jette un coup d’œil chez FlashRC pour voir les chargeurs.
Évidement il y a plein de site, français et étranger où tu peux acheter un chargeur
Perso j'ai l'hyperion http://www.flashrc.com/hyperion/7066-ch ... 1000w.html dont je suis extrêmement satisfait
Mais ce n'est pas forcément une référence pour toi !!!
regarde là http://www.flashrc.com/1548-12v_220v_secteur.html et fais ton choix
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- willmodelisme
Et bien +1 avec RospeRospe a écrit :willmodelisme a écrit :Pour un 4S de 8000 mAh tu dois chercher un chargeur de 150w mini pour être à l'aise et ne pas trop tirer sur le chargeur.+1 avec Will
A+ Rospe
Mon choix (et mon chargeur actuel):
http://www.flashrc.com/robbe/5827-charg ... _220v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miguel
Bon bas , j'ai pris le même que le tien Will ,si j'ai un souci de parametrage je te demanderai conseille ,merci à tous
- willmodelisme
- Miguel
Salut Will ,reçu chargeur donc très satisfait ,petite question ,normal sur ce chargeur que le ventilo de refroidissement ne fonctionne pas tous le temps? ,mercie
- willmodelisme
- Miguel
