caméra Sony Effio-V 800 TVL
- willoo78
Voici la petite dernière de chez sony je commande ou pas ?
Hum je me tâte .
http://www.fpv-passion.fr/precommande-c ... v-800-tvl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hum je me tâte .
- willoo78
Re: caméra Sony Effio-V 800 TVL
Avec une petite boite en prime http://www.surveilzone.com/mini-square- ... era-pa1120" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Ca se trouve sur les mag habituels, surveilzone and co.
Bonne continuation à tous.
- willoo78
édit (n'étant pas sur que ce soit les mêmes et apparemment ce n'es pas le cas fait attention au lien si dessous )
Tout a fait http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526" onclick="window.open(this.href);return false; .
Tu en pense quoi toi Olivier ?
Car je viens de cramé ma tbs 69 donc j'ai besoin d'un news dam fpv.
Modifié en dernier par willoo78 le mar. 1 avr. 2014 18:28, modifié 1 fois.
olivier30900
J'ai hésité à la prendre pour un Dex, mais finalement je suis resté sur la WDR600, ça marche très bien.
- Mich
- papayou
49,99 usd ici pour une copie mais je vais tester quand même
Modifié en dernier par papayou le mar. 1 avr. 2014 18:30, modifié 1 fois.
Etpicesttout
olivier30900
- papayou
Quel boulet
j ai vu celui de fpv passion mais pas celui plus bas
quoi qu il en soit je m'en commande pour tester et peut être remplacer mes tbs 69 trop cher!
Etpicesttout
- attafr
Hello, celle ci a un lens de 2.1?? quelles différences avec 2.8???
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... osd-cc1530" onclick="window.open(this.href);return false;
En plus il parle de la possiblité d'avoir :
2.8mm/3.6mm/6mm Lens, by default is 2.8mm lens.
Est-ce qu'il vaut mieux avoir un très grand angle (fish eye) ou plutôt pas trop ?
JPay-K, Spider, 3/4S
- Mich
Si je me trompe pas, la lentille 2.1mm a un angle plus grand. La plupart des "FPVers" utilisent une 2.8mm à ce que je comprends.
- papayou
- cubensia
C'est du 12v avec 10% de marge donc pour un 3s non régulé elle fonctionne encore quand tu arrive < 10v ?
- fpvpassion
Petite précision, il ne s'agit pas de la même caméra que celle en vente sur surveilzone, sa conception est totalement différente.
Les différence entre les boards est frappante. Ceci dit merci pour le lien, je vais m'en commander une pour réaliser un comparatif
- willoo78
- papayou
le lien officiel est ici:
http://www.sony.net/Products/SC-HP/new_ ... 151_e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Etpicesttout
- papayou
Sur les 600 ca fonctionne celle la je ne sais pas il faut tester mais moi je ne descend jamais jusqu'a 10v sur le fpvcubensia a écrit :C'est du 12v avec 10% de marge donc pour un 3s non régulé elle fonctionne encore quand tu arrive < 10v ?
Etpicesttout
- willoo78
- fpvpassion
J'en recevrai vers la 3e semaine du mois d'avril. Actuellement elle est en précommande en tarif réduit jusqu'à la fin de la semaine.
- willoo78
ALALA j'ai ma tbs69 qui a dcd et je me tâte vraiment .
Bon jusqu'a la fin de semaine pour ce décidé .
- totof06
Effectivement rien à voir ... Peut être une copie ? ou 2 versions ..fpvpassion a écrit :Bonjour,
Les différence entre les boards est frappante. Ceci dit merci pour le lien, je vais m'en commander une pour réaliser un comparatif![]()
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- fpvpassion
Celle de gauche semble dépourvue de capteur IR. A confirmer. Mais effectivement la finition laisse à désirer.
- papayou
Pour clarifier un peu les choses...
Le processeur utilisé est un sony effio v réference CXD4141GG
Ensuite le capteur est un 960h ccd et c est la qu on peut voir des différences mais dans les 2 cas le processeur reste le sony et l osd sera le même.
securitycam2000,surveilzone et d'autres utilisent les processeurs sony sur des capteurs de différentes marques mais il n'y a pas de copie puisque sony ne fabrique pas la caméra entière
Etpicesttout
- papayou
Ici par exemple un processeur sony avec un capteur 700 lignes ccd par camera2000
On voit clairement le processeur sony
Modifié en dernier par papayou le mar. 1 avr. 2014 19:55, modifié 1 fois.
Etpicesttout
- waldi57200
Moi je dis respect papayou, toujours top au niveau argumentation
Je te laisse tester et j'attends tes retours
Christian
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
