qui aurait une idée pour alimenter une camera 5v avec un VTX 12 v ?
j'ai essayer avec un BEC entre deux mais j'ai des jolie parasite... surtout que le - de la camera doit être le même que celui du VTX pour l'image....
Camera 5V sur TX 12v
- Rs50
olivier30900
Re: Camera 5V sur TX 12v
Salut !
Essai de torsader tes fils + et - entre le BEC et la cam, voir même y mettre une ferrite.
Bonne continuation à tous.
- Rs50
J'ai justement une ferite...
Par contre tu pense que je peux mettre le - du bec avec le - du vtx ?
olivier30900
C'est lequel de BEC que tu utilise ?
- Rs50
Un modèle de chez HK a 2.5A avec le choix de 5 ou 6v et buzzer...olivier30900 a écrit :C'est lequel de BEC que tu utilise ?
Je me demande si je peux mettre le - du 5v avec le - du vtx...
Je pense pas avoir le choix.. La caméra est +5v , GND et vidéo.
Le vtx 12v GND et vidéo
J'ai raccorder le 12v et GND du vtx sur le bec, la sortie du bec sur la caméra (+5 et GND) et le signal vidéo sur le vtx.
Le problème je pense que la vidéo a besoin du GND et du signal vidéo... Hors mon GND passe a travers le bec...
Tu suis ?
olivier30900
Oui je suis
Il faut que tu ai une masse avec le signal vidéo, prends là sur le BEC ou sur le - de la cam c'est pareil !
