vidéo sur tablette
- olivierq
vidéo sur tablette
Petite question aux moustachus .... est il possible de recevoir la vidéo en direct sur une tablette sous android en lieu et place de lunettes ??
si oui , a part la tablette , le quad et la caméra , de quoi faut il s'équiper ?
a+
a+
Tarot 650 ,Naza V2 + GPS , moteurs Multistar 4225-610 kv , vidéo 1.2 , EZUHF , camera keychain , accus 4S 6600 Multistar, hélices Tarot 13x5.5 carbone , OSD tiny III, antenne patch drone vision 14 db sur tracker AAT Skylark .
olivier30900
Re: vidéo sur tablette
Il faut que la tablette est une entrée AV IN, voir si il n'y a pas de latence et d'écran bleu en cas de baisse du signal vidéo.
C'est quel modèle de tablette ?
Bonne continuation à tous.
- olivierq
ça --> http://www.fnac.com/Acer-Iconia-Tab-A50 ... -4#ficheDt" onclick="window.open(this.href);return false;olivier30900 a écrit :Salut,
merçi d'avance !!
olivier30900
1 jack 3,5 mm => ça peut le faire si c'est bien une entrée vidéo !
Il faudrait tester ou voir sur le net si y'a des infos là dessus !
Je suis en plein dans les tablettes mais j'ai du mal à me décider, surtout avec le mini iPad qui doit être dévoilé ce soir.
- CHDA
sur ta tablette il y a un USB2olivierq a écrit :Bonjour
a+
il te faut donc un convertisseur A/V usb (en espérant qu'il soit reconnu sous androïd)
tu connecte la sortie de ton Rx a l'entrée A/V du convertisseur et la sortie usb du convertisseur ..ben dans l'entrée usb de la tablette............voila pour le matos
après concernant la diffusion en temp réel sur la tablette.....je sais pas trop
je suppose qu'il faudrait un logiciel d'acquisition d'image ...alors sous windows je connais mais sous androïd ?????
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- olivierq
olivier30900 a écrit :1 jack 3,5 mm => ça peut le faire si c'est bien une entrée vidéo !
merçi les gars , je vais creuser tout ça !!CHDA a écrit :sur ta tablette il y a un USB2olivierq a écrit :Bonjour
a+
christophe
- Christophe
Pour moi c'est vite vu, Ipad....olivier30900 a écrit :1 jack 3,5 mm => ça peut le faire si c'est bien une entrée vidéo !
olivier30900
Vu le prix, oui j'ai suivi la keynote hier soir
, ça me branche moyen, la nexus 7 est plus sympa rapport qualité/prix, y'a juste l'écran plus en 8" qu'en 7" sur la petite pomme. Puis dans 2 mois y'a le mini Pad 2 qui va arriver, et ainsi de suite ... marre de la pomme pour ça.
- Christophe
Perso, je les ai presque toutes testée, et mon choix c'est tourné sur la pomme et son IOS avec a l'epoque un ipad2, y avait pas photo et je prends un 3 pour l'anniv de madame. En début d'année je revends le 2 et me prend sans doute un mini.
Maintenant tout depend de ce que l'on veut en faire.
- Roseline
Olivierq, tiens nous au courant !
(J'ai la 700 mais pas encore de fpv)
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
