DIY Plotter cnc V1.
willmodelisme
Re: DIY Plotter cnc V1.
Même sur une architecture 64 bit ?
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
Je l'ai mis sans prob sur un amd de base un athlon ii x4 a 35€ avec une bonne carte mère à 35€ avec port parallèle le tout avec linux cnc installation sans rien faire juste insérer un cd. Puis config du pas de chaque vis et tour moteur et hop c'est fini.
Démarrage du Pc en 8secondes top chrono, arrêt en 3sec! Y'a rien d'autre que ça sur le Pc, j'ai un vieux Pc portable avec xp et cambam et je transfère avec une clé USB.
Jamais planté et moins de soucis que mach3 gratis et des codes à 20000 sans brocher.
A tester.
willmodelisme
Je vais m'en regraver un pour tester.
Etienne
Message non lu par Etienne »
ha oui, j'y pensais pas là, et en plus, j'ai un pc sous Ubuntu ::d
mais bon, j'ai une excuse, le logiciel que je vais utiliser n'existe que sous windaube :hehe:
Bon, après une bonne heure devant les enfants de la télé,
Je vérifie tout mes branchements...
Et...
BINGO !
http://users.skynet.be/heli/mrfc/fisrtmove.mp4
Y a plus qu'à
-y-
2Mylent
Message non lu par 2Mylent »
SILENCE CA TOURNE! -y-
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
willmodelisme
Je viens de vérifier, linuxcnc ne marche pas nativement sur 64bit.
Il existe une version mais elle est en développement et je ne sais pas comment la chopper.
EDIT: je pense avoir trouvé. Il faut installer 8.04 64 bit en premier puis emc2-install.sh
Etienne
willmodelisme a écrit :EDIT: je pense avoir trouvé.
:super:
willmodelisme
...ARGGGGGGGHHH.... plus de CD vierge...... la journée commence mal....
Dis moi Etienne, je ne serais pas en train de polluer ton post là ?
J’arrête, promis.... :rouge:
willmodelisme a écrit :...ARGGGGGGGHHH.... plus de CD vierge...... la journée commence mal....
sur une clef USB sa marche aussi ;)
Etienne
willmodelisme a écrit :Dis moi Etienne, je ne serais pas en train de polluer ton post là ?
::d
Mizou51
willmodelisme a écrit :Je viens de vérifier, linuxcnc ne marche pas nativement sur 64bit.
Mais y'a pas encore de processeur 64 bits sur le marché?! donc je vois pas ou ca cloche! le seul probleme d'un systeme en 32bits plutot qu'un 64 simulé c'est que le 32 ne gere pas plus de 3.2go de RAM en meme temps sur un pc CNC 1go suffit amplement...donc je vois pas pourquoi se faire chier en systeme 64. Tu installe du 32 et c'est bon.
willmodelisme
OK je regarde, c'est pas très claire pour moi ces histoires de 32 ou 64.
Je pensais que le processeur qui était 64 bit.
willmodelisme
Bon et bien LinuxCnc installé sur un second PC, marche impec.
Je dois par contre passer tout mes fichiers .nc à la moulinette de CamBam pour les sauver en .ngc car impossible d'ouvrir des .nc sous linuxCnc.
willmodelisme a écrit :Bon et bien LinuxCnc installé sur un second PC, marche impec.
chez moi sa marche ,quand tu ouvre sous EMC2 tu choisi tous "les fichier" et tu choisi ton fichier .nc je fait comme sa depuis le début et pas de souci ;)
Mizou51
idem je fais tout en NC par contre ce qui est chiant c'est a chaque fois que tu veux ouvrir un fichier faut changer en bas le type de fichier...par defaut j'ai pas trouvé de mettre ALL FILE... ;-(
willmodelisme
En fait c'est la dernière version de LinuxCNC que je viens d'installer et le prog. EMC2 est renommé en LinuxCnc.
Je n'ai pas la possibilité d'ouvrir les fichiers .nc.
Même ceux exportés par Cambam avec le postProcesseur EMC.
Mais ce n'est pas bien grave car j'ai trouvé comment exporter en .ngc avec cambam.
Je continue quand même de chercher où ça merde.
EDIT: Je suis trop con, je viens de voir le message de Mizou51, ca marche :super:
Sinon, comme il dit, pas moyen d'avoir la case et la selection par défaut ?
Savez vous comment classer les fichiers ? Le plus récent en haut ?
Etienne
voila, je suis content ;)
premier test de la machine fonctionnelle :ghee:
En faite, la vidéo, c'est pas le premier test, mais plutôt le dernier de la journée :P
me suis amusé à tester le truc dans tout les sens, enfin, plutôt essayer de régler le bazard :]
pfff, rien que pour l'étalonnage, j'en ai hachement chi.. :faché:
La prochaine fois, je lirai ptètre le manuel avant :mdr1:
Le problème que j'ai eu est un problème attendu, c'est les courroies qui se sont détendues, alors,
ça se voit ptètre pas, mais y avait plus aucune précision en fin de journée lol
j'devrais prévoir un détendeur, ça serait beaucoup mieux.
Autre problème qui n'en est pas un, mais quand même, le pas des moteurs comme ça en direct, c'est pas
vraiment l'idéal, il faudrait que je démultiplie le mouvement, ça serait mieux.
Mais tout ça, je sais pas trop si je vais faire parce que finalement,
le but que je voulais atteindre est atteint, c'était de fabriquer ma propre machine de A à Z
pour me façonner une première expérience de base. C'est fait :super:
Du coup, j'ai envie de passer à autre chose,
fabrique une autre cnc tout en profitant de l'expérience que j'ai acquise maintenant. :merci:
Mizou51
c'est clair c'est bien de faire une premiere expérience et surtout avec ce genre de matos tu ne perdra pas d'euros....car une cnc pour l'alu alors la c'est 2000€ mini ;-) et faut etre sur de vouloir y aller apres c'est du bonheur avec de gros moteur, des rails prismatiques et une structure rigide ca peut pas merder ;-)
Le meilleur rapport qualité prix aujourd'hui c'est la CNC de sylvain 100% carrés d'alu (pas les profilés attention!!!) le fil ici lisez les 50pages ca vaut le coup:
http://www.team-usinage.com/phpBB3/view ... 7&t=10#p18" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
J'apporterai une petite nuance au propos de Mizou51, une cnc fraiseuse alu à 2000 euros je suis d'accord, mais sur une cnc si tu montes une torche plasma, tu peux découper de l'alu pour moins cher à mon avis. Faut prévoir un peu à l'avance mais le plasma ça envoie pas mal !
A+ ;)
PS : Mizou51 ton lien ne marche pas.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Etienne
Mizou51 a écrit :Le meilleur rapport qualité prix aujourd'hui c'est la CNC de sylvain 100% carrés d'alu (pas les profilés attention!!!) le fil ici lisez les 50pages ca vaut le coup:
Faut être inscrit pour pouvoir lire le forum...
ça va, je crois que j'ai le virus, je m'inscris ! :hehe:
Tomdu38 a écrit :le plasma ça envoie pas mal !
J'en suis pas encore là, lol
mais j'avoue que je prends plaisir à en construire que de penser à son utilité ;)
@ Etienne Sur ta carte tu n'as pas de petit cavalier pour régler le pas ,tu aurai un lien de ta carte ?
Mizou51
Oui torche plasma ca peut le faire mais alors la realisation est completement differente! d'ailleurs Sylvain de ce fofo est aussi parti sur une CNC plasma qui doit donc etre bcp moins rigide et va la realiser en profilé alu a pas cher...par contre la zone à coté de la torche attente car les ejections à 1000°C ca va faire fondre l'alu donc il va passer sur de l'acier a coté de la table a découper
bref l'imagination n'a pas de limite seul le porte feuille!!! ;-) en tout cas c'est top une cnc ca coute un bras ou un rein mais apres a la maison ca sert pour pas mal de choses.
L'unique conseil apres mon année de realisation c'est prendre bien son temps, faire usiner quelques pieces par un pro quitte a payer un peu et prendre du bon matos des le debut pas du truc mal reflechi. J'ai vu au moins 20 cnc sur les forum ou les gars ont abandonés pour cause de vibrations, faible resolution,....bref la galere apres 1an de recherches et montage et bcp bcp d'euros investi
La cnc tout alu de Sylvain se veux peu cher, évolutive il fait son 5eme axe!!! et surtout 4 membres ont realisé une copie de sa "LS2012" et ils tournent nickel.
Pour les rails j'ai fait un devis chez hiwin comptez 950€ pour 3 paires de rails et 12patins en 800mmx2, 600mmx2, 400mmx2
2Mylent
Champagne pour Etienne Image
C'est le support qui résonne ou la machine fait beaucoup de bruit malgré le système à courroie ?
Etienne
obelix de savoie a écrit :@ Etienne Sur ta carte tu n'as pas de petit cavalier pour régler le pas ,tu aurai un lien de ta carte ?
Je ne crois pas, ça se règle par leur logiciel, mais bon, j'suis pas certain et pas vraiment spécialiste
je suis encore en pleine découverte ;)
le lien de la carte et logiciel => http://www.planet-cnc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
2Mylent a écrit :C'est le support qui résonne ou la machine fait beaucoup de bruit malgré le système à courroie ?
A fond oui, c'est toute la machine qui résonne par son bois. c'est du contreplaqué peuplier.
( pas très solide pour fabriquer une cnc ) mais ça se découpe au laser comme dans du beurre.
J'ai pas pu m'empecher de faire encore mumuse avec la machine avant de la démanteler, ou de la modifier
un peu plus comme y faut ;)
Alors, voila une vidéo sous forme de dédicace pour un forum que j'apprécie beaucoup :
J'ai fait ça vite vite, et j'me suis planté sur la vitesse mdr, mais pas grave.
:merci:
Merci pour la dédicace ;)
Retourner vers « CNC »
