inscription naza
Modérateurs : Dehas, David
jesteme
inscription naza
Message non lu par jesteme »
bonjour j ai telecharger le logiciel pour regler le naza ,mais impossible d'avoir un clefs d activation , des que je rentre mon mail et que je clique sur gene code il me repond pas de mail inscrit , pouvez vous me dire ou je peche , il y a t il une inscrition a faire avant je ne comprend plus rien au secours .....
fred57920
Re: inscription naza
Message non lu par fred57920 »
je n'ai jamais entré de clé d'activation moi... tu as branché le naza ? il me semble que la clé se transmet automatiquement... non ??
il faut sue le Naza soit connecté.
jesteme
Ok je vais attendre de recevoir le naza je pensait que l on pouvais. Voir le logiciel avant merci a tous pour vos réponses et bonne soirée
fred57920
Dehas a écrit :il faut sue le Naza soit connecté.
Il me semblait bien ;)
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
jesteme a écrit :Ok je vais attendre de recevoir le naza je pensait que l on pouvais. Voir le logiciel avant merci a tous pour vos réponses et bonne soirée
Tu peux voir le logiciel, il faut cliquer sur « skip » ;)
jesteme
Bonjour oui mais quand je clique sur skip il me demand de mettre mon mail et le fameux passeport doit le problème
olivier30900
Pour commencer, il faut s'inscrire : entre ton mail et un mot de passe et l'envoyer.
Tu reçois ensuite un mail pour activer ton compte chez DJI, clique dessus, ça t'envoi sur une page du serveur DJI qui te confirme que c'est bon. Tant que ce n'est pas fait, tu ne peux rien faire.
Bonne continuation à tous.
Oliviergros38
Message non lu par Oliviergros38 »
jesteme a écrit :bonjour j ai telecharger le logiciel pour regler le naza ,mais impossible d'avoir un clefs d activation , des que je rentre mon mail et que je clique sur gene code il me repond pas de mail inscrit , pouvez vous me dire ou je peche , il y a t il une inscrition a faire avant je ne comprend plus rien au secours ......
Salut ! Pas de panique, ça arrive souvent avec les logiciels type Naza. En général, le souci vient du fait que l’adresse mail n’est pas encore enregistrée sur le serveur DJI ou que le format du mail a un caractère “étrange” (point ou accent par exemple). Il faut souvent créer un compte officiel sur le site du constructeur avant de pouvoir générer une clé d’activation.
Autre astuce : vérifie ton dossier spam, parfois le mail s’y glisse silencieusement. Et si ça coince toujours, certains forums recommandent de tester avec une autre adresse mail temporaire juste pour l’activation.
Ah, et sinon, pour rester dans l’esprit “accessoires pratiques et modulables”, j’avais vu un tour de cou pour vélo super léger et confortable, ça peut carrément servir quand tu bricoles dehors.
Sinon, tu peux aussi regarder par là pour d’autres modèles, toujours pratiques et bien pensés pour les activités en extérieur.
