POSSIBILITE DE CAMERA SONY tvl en 4S
DOM33
Message non lu par DOM33 »
Je souhaite mettre une 2eme camera sur un multi et notamment une SONY tvl 600/700 avec une largeur de champ de vision max.Quelle focale me conseillez vous, sachant que je voudrais faire un syteme pour fixer cette camera a une 20ene de cm a l'arriere ,ce qui me permettrais de voir pratiquement l'ensemble du multi au decollage et en vol ,puis permuter sur la gopro pour videos
Cela est il possible ???????
Cette camera doit etre branchée en 12 V .
Est il possible de modifier le voltage par un stepdow ou autre pour passer en 12 V ,sans rajouter une lipo 3S ??????
Merci a vous
cordialement
DOM33
olivier30900
Re: POSSIBILITE DE CAMERA SONY tvl en 4S
Oui c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs souvent ce que l'on utilise ! Exemple :
• Le BEC 12V de chez HK : 12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21V)
• Le switch vidéo : FOXTECH 3 WAY CAM SWITCHER
Le BEC 12V permet aussi d'alimenter TX vidéo + nacelle BL si besoin.
Bonne continuation à tous.
Oikos
Message non lu par Oikos »
switch vidéo chez HK Europe (dispo!) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch%20video" onclick="window.open(this.href);return false;
nedO
Message non lu par nedO »
Faut faire quand meme gaffe a pas alimenter la carte nacelle en 4A.....
olivier30900
N'importe quoi, tu peux alimenter en 1000A si ça te chante, c'est la nacelle qui prends ce dont elle a besoin et non pas l'accus qui balance bêtement son ampérage. Parfois il vaut mieux s'abstenir de répondre nedo quand on n'est pas sûr de ce que l'on avance ......
DOM33
Re: POSSIBILITE DE CAMERA ARRIERE SUR NAZAF 550
Merci a vous quatre ( sympa)
J'avance
Que pensez vous de l'idée de placer en arriere du multi ,une sony tvl ,sur un support fixé sur une partie du train ,15/20 cm en arriere ,de facon a piloter en immersion , avec une vue approximative de l'ensemble du naza F550 .
Il me semble ,mais c'est peut etre utopique de penser que la vision approximative de cet ensemble permettrait une meilleure vue sur la situation environnante du multi,afin d'eviter certains obstacles . Mais je reve peut etre!!!!!!!
Et quelle focale me faudrait il pour avoir un grand angle ,meme si cela me donne une vision arrondie ???????
Merci a vous de vos conseils et liens
amicalement
DOM33
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Cela va réduire ta visibilité donc pour moi
la caméra sur le devant.
Pour la focal c'est selon les goûts, prend du 2.8 et 3.6
et essaie, moi j'aime bien le 2.8 ;)
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
tony88
Message non lu par tony88 »
DOM33 a écrit :Merci a vous quatre ( sympa)
J'avance
amicalement
DOM33
Tiens, l'idée est bonne, ca fait de la vue à la 3eme personne, un peu comme dans les jeux d'avions ou de voitures
Je pense qu'il vaut mieux la mettre au dessus pour voir les obstacles, avec une languette surélevée pour faire son support
Dom va inventer le TPV (third person view) ^^
eyesonsky
Pour la focal voici ce que ça donne
Joël
DOM33
MERCI A VOUS ( de plus en plus sympa)
BONSOIR
Mon idée et que cette 2eme camera ,placé (a voir suivant grand angle) . J'ai un train de 20cm de haut avec nacelle 2 axes et gopro 3black avec une resolution pour l'instant en 4:3 pour avoir l'ecran total des lunettes fatshark attitude SD,mais qui ne me conviens pas pour la prise de vue.C'est pour cela que j'ai eu l'idée ( peut etre utopique) de mettre une 2eme camera avec une focale de grand angle( mais de combien et quelle camera (un peu comme une camera de recul de voiture,vision oeuil de beuf) En fait le principe? si cela était possible serait de simplifier dans l'espace, le pilotage du multi en vision arriere immersion ,afin de determiner les obstacles a proximité droite ,gauche et avant.
Je pense cela possible en etudiant un système qui posterait cette camera ,disons un peu eloignée du multi !!!! pour ma par ,vers le centre arriere ,afin d'avoir une vision (meme arrondie(grand angle du bas du train et du haut des moteurs) et la ca serait le pied..... DECOLLAGE ET ATTERISSAGE;
Effectivement ,comme dans certains simulateurs de vol aeromodelisme.
Mais cela est il possible !!!!!!!!!!!!!!!! A VOS CALCULETTES;
merci a vous tous !!!!!!!!!!!REFLECHISSEZ
AMICALEMENT
DOM33
DOM33
RE
A savoir que mon multi est un NAZA DJI F550 sur train (je n'ai plus la marque en tete) mais 20 cm de haut.
A PLUS
DOM33
DOM33
MERCI A VOUS TOUS
TONY 88 Tu as compris mon idée ......... et pourquoi pas la camera sur un support en hauteur dirigée vers le bas
avec une focale en 2,1mm.
EYEONSKY Merci pour les diverses focales et la 2,1mm me plait bien (vision grand angle ,ca deforme un peu mais bon ,ce n'est pas pour de la video.
A savoir que mo multi est un DJI NAZA F 550 sur train avec nacelles 2 axes Le train (j'ai oublié la marque ) fait 20cm de haut.
CORDIALEMENT
DOM33
