Conseil installation vidéo
MrGreen
Message non lu par MrGreen »
Salut à tous, c'est parti pour ma première demande.
J'ai un F450 avec Naza lite et GPS.
La radio est une MX12 récepteur GR12 en 2.4Ghz
j'ai pris un kit émetteur / récepteur vidéo
Après on parle souvent d'installation propre.
Que me conseillez-vous ?
Sachant que le GPS est fixé sur une des pattes du quadri (sur les vis de la carcasse)
pour le moment l'antenne de l'émetteur pend dessous le quadri (sous la carcasse)
Modifié en dernier par MrGreen le ven. 31 janv. 2014 21:41, modifié 1 fois.
rv30
Re: Conseil installation vidéo 1.2Ghz
Message non lu par rv30 »
Quand on parle d’installation propre c'est qu'il faut tout bien nettoyer :)
Bon si non il faut tout éloigner au maximum (difficile avec un F450) bien séparer les câbles d'alim et variateur des câbles du Gps et des autres câbles d’informations .
Donc a mon avis récepteur a fond en arriérè , Gps au centre , et émetteur vidéo au max en avant
Pour le filtre c'est expliqué ici : " onclick="window.open(this.href);return false;
un autre sujet sur le forum ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =38&t=2632" onclick="window.open(this.href);return false;
je sais que certaine personne isole le gps en cas d’interférence avec du carbone ou je sais pas trop quoi ?
Après je laisse les autres peaufiner ma réponse :)
Oikos
Message non lu par Oikos »
Tu peux aussi souder un filtre dans ton GPS pour éviter le parasitage du 1.2Ghz, regarde ici:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... filtre+gps" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux en mettre un également dans ton récepteur, ton modèle diffère du miens mais c'est le même composant à changer, regarde ici:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =38&t=5123" onclick="window.open(this.href);return false;
MrGreen
rv30 a écrit :Quand on parle d’installation propre c'est qu'il faut tout bien nettoyer :)
Merci, bon j'ai pas suivi exactement ce que t'as dit, mais c'est fait !!
MrGreen
Oikos a écrit :Tu peux aussi souder un filtre dans ton GPS pour éviter le parasitage du 1.2Ghz, regarde ici:
j'te remercie, je vais déjà essayer comme ça, on verra si ça gène vraiment.
MrGreen
Tient allé, photo du travail effectué cette nuit :
Donc l'émetteur vidéo est dessous, et l'antenne sort derrière.
Le RX sort son antenne dessous le quadri.
Le GPS devant.
Vous en pensez quoi ?
Après j'ai du faire une platine pour me sortir du 5, 9 et 12Volts, car j'ai un micro qui marche en 5 Volts, la caméra en 9 (de la récup) et l'émetteur vidéo en 12.
Puis une petit modif de la MX12 : ajout de 3 boutons
La question : est ce que ça va voler ;) on va aller essayer pour voir!!
rv30
Installation pas mal ! j'aurais peur que le boitier "gps" avec la carte sim brouille le reste ma fois ta déjà un gps dessus tu risque pas trop de le paumer carrément ,puis si ca tombe dans une vallée ca passe pas :)
la Platine c'est énorme j'ai jamais vue ca sur un multi :) t'aurais du prendre une bonne veille alim stabilisé !! lol
Bien les boutons sur la Mx 12 !!
