Éclairage micro ecks
Mizou51
Messieurs
Je ne vais pas révolutionner les choses car beaucoup d'entre vous utilise des Led pour les multi.
Voici mon besoin : signaler le devant du micro multi car c'est vraiment limite et même en plein jour je galère et la ce soir avec peu de lumière c'est impossible de voler.
Alim
J'ai des batterie en 2s
J'ai le bec du NAza
J'ai sûrement le bec d'un des esc
Je ne connaît pas la conso j'imagine qques watts
Je souhaite soit une Led puissante sur chaque moteur avant ou bien une rangée sur chaque bras du devant.
Avez vous des liens pas trop cher ?
Alim
J'ai le bec du NAza
- klmnl
Re: Éclairage micro ecks
en mer
Rouge à bâbord en théorie 112°.5
vert à tribord idem
blanc en feu arrière en théorie 225°
pour le blanc voici la référence
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
après tu cherches pour vert et rouge.
N'oublie pas la connectique.
ces LED supportent jusqu' à12 volts
vert à tribord idem
- ziggy95
oui mais ne risquent elles pas de ne pas éclairer des masses en 2S ?
Avec mon ecks, je me fais des fois des frayeurs quand elle est loin et ce week end, j'ai commencé à la perdre au dessus des arbres et en faisant des coups de roll et des quarts de tour, j'ai fini par la ramener mais c'était très chaud
Donc il faudra que je mette une led aussi mais je suis en 3s.
Sinon, tu vas sur planeleds et tu prends la 5mm en rouge ou vert avec la résistance qui va bien selon ton voltage et ca ira très bien
- flag
J'ai mis des led comme ça mais en 3s en 2s ça éclaire pas beaucoup, 3 par bras 2 dessous ,1 dessus qui éclaire l'hélice mais elles reste a plat et par moment je vois plus aucune lumiere (mais ça dure pas longtemps !!!
) ,c'est surement mieux des led de 5mm en 2s
artdeschoix
Bonjour ,
vous avez ceci en "led super brillante" :
http://www.ebay.fr/itm/NEW-10pcs-5mm-5- ... 3a898e70f8" onclick="window.open(this.href);return false;
Elles existent en plusieurs couleurs . Avec une résistance adéquate , vous pouvez avoir un super éclairage pour pas cher .
Il y a ce type aussi . Elle sont clignotantes :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Même principe que plus haut . Il faut mettre une résistance pour qu'elles fonctionnent et bien souder les fils et ne pas se tromper de polarité ...
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- ziggy95
waouhh c'est pas cher. je vais surement m'en prendre
EDIT: Quoi que, en blanc, j'aime pas trop.
- ziggy95
Par contre, ca me donne l'idée d'ajouter sur l'arrière du clone ecks 1 percage pour une led et son support de fixation.
Il faudra évidemment que je prévois un peu de matière autour et un renfort qui part vers le centre de la frame qui servira à passer les 2 fils de la led.
Je vous montrerai ca ce week end je pense
- baccus38
si tu veux simplement faire un test je dois avoir des hobbyking qui trainent au fond des tiroirs.
Je t'en file avec plaisir. Ca sera l'okaz de se rencontrer
Mizou51
- baccus38
Mizou51
OK ca marche ! comme ca je ramenerai mes bebetes....vous pourrez tester car vous etes de bien meilleurs pilotes que moi
- tourlou
quelle résistance faut il rajouter pour passer du 12 volt au 3.6 volt
- ziggy95
regardes ici :
http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance" onclick="window.open(this.href);return false;
- tourlou
