Stockage hivernal des Lipos
thepunisherfr
Message non lu par thepunisherfr »
Voila j'ai un de mes drones qui va pas me servir pendant plusieurs mois ( 5 ou 6 mois max) avec le chargeur je l'ai ai mis en mode stockage, et déposer dans un sac lipo guard qui lui même dans une valise en alluminum.
Par contre étant en appartement j'aurai voulu les stocker dans ma cave comme ça aucune risque (oui je sais je suis un peu parano :hehe: j'ai même pensé à récupérer chez mes parents une cocotte minute pour mettre le sac à lipo :hehe:
Ma question pour entreposer des lipos pendant plusieurs moi faut-il respecter certaines températures ? notamment pendant l'hiver où on peut avoir des températures fraiche (4°c environ)
Voila merci d'avance
Flytox
Re: Stockage hivernal des Lipos
Message non lu par Flytox »
Moi je fais pareil que toi, même procédure, je les mets dans des caisses à monnaie métallique et je stock à la cave (frais). Moi aussi je suis un peu parano et en plus j'habite dans une maison entièrement en bois. On est jamais assez prudent avec ce genre de matos.
Futaba T14 SG - Tarot Iroman 1000 - DJI A2 - Hélices 16x5.5 - Moteurs Tarot 4114-11 320KV - Nacelle RcTimer+Alexmos
Seb57
Message non lu par Seb57 »
Il vaut mieux faire une charge en mode storage avec un accucel 6 ou faut faire une charge en équilibrage avec un certain pourcentage de la capacité de la batterie? Désolé j utilise ton post mais je voulais pas en ouvrir un pour ça. :hello:
Ar_drone v1 full carbone, roulements à billes. Dji f450 naza lite gps
Guillaume22
mode stockage et storage c'est la meme chose, relis le premier post :)
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Seb57
Guillaume22 a écrit :mode stockage et storage c'est la meme chose, relis le premier post :)
Oui ça je sais bien , mais vaut il mieux utiliser le mode storage ou faire une charge classique en ne chargeant pas la lipo a 100%
Mode storage obligatoire au delà de 8 jours de stockage.
Seb57
Ok merci :super:
bulma
Message non lu par bulma »
a propos, quel est le voltage conseillé pour le stockage d'une lipo 3S? 11,1volt?
GMS
Message non lu par GMS »
idéalement: 40% de charge et dans le frigo à 5C°. Dans mon frigo, y'a des lipos, de la colle cyano.
Pour les paranos: tirez au vide votre cocotte minute et remplissez-là d'azote ou d'argon, gaz inertes et ininflammables. sans oxygène, plus de risque de flammes !
Pour les plus parano encore, y'a la méthode OM-valencienne: vous les enterrez au fond du jardin...
Quand je pars en vacances, pour éviter tout risque en mon absence en période de canicule, je les mets dans sac que je dépose chez ma belle-mère.
Francky971
Message non lu par Francky971 »
Tout cela est très intéressant.
Pour plus de 8 jours, je compte suivre les conseils de Dehas et faire une charge en mode storage.
Mais lorsque vient le moment de les utiliser, il faut faire quoi ?
Les remettre tout simplement en charge normal ou les décharger un peu avant de recharger ?
Merci pour vos réponses.
Quand tu veux t'en servir, tu les charge, simplement.
waldi57200
Message non lu par waldi57200 »
+1 avec Dehas
Pour ma part si en mode stockage depuis plus de 15 jours, je les rechargent à 0.5C histoire de les réveiller en douceur ;)
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
mouchetriker
Message non lu par mouchetriker »
Je vais profiter du post. Qu'entendez vous par mode storage stokage ??
Il faut un chargeur spécial pour celà ??
J'ai juste le chargeur d'origine Blade.
Merci d'avance.
Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
Avion : DIRTY BIRDY (il y a longtemps).
Hélico : Scorpio EN 210.
Quadri : Blade 350QX RTF.
Radios : Specktrum DX5e + DX8 et télémétrie.(altimètre).
Je ne connais pas le chargeur du blade, mais presque tous les chargeurs digne de se nom ont un mode storage (stockage).
Francky971
D'accord, et dernière question:
si on charge en mode storage, au bout de combien de temps en cas d’inutilisation doit-on remettre un coup de charge en mode storage pour les maintenir en état?
Waldi57200, je pense que ta méthode ne peut pas faire de mal, je ferai pareil...
Oikos
Message non lu par Oikos »
Pour le stockage ou lors de la charge des lipos j'utilise ceci :
http://www.model-in.fr/accus/lipo/malet ... resor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
C'est super cher 8|
Une boite à munition ça va bien et pour moins de 10 euro.
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
Oikos
Peut-être mais la sécurité avant tout et cela n'a pas de prix. Qui plus est, ce coffre à était spécialement étudié, testé et destiné POUR des lipos quand on sait la qualité de certain safe bag ...
Seb57
Euh c est quoi le reglage pour le mode storage avec un accucel 6? Je branche ma lipo 3s 2200 le chargeur indique 0.1A 1s je peux monter a 1A mais basculer en 3s... :-|
Guillaume22
Tu fait defiler les modes et tu prend storage, et la tu choisis 3s et 2.2 amp.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Seb57
Oui mais le problème en storage je suis en 3s mais impossible de sélectionner plus que 1A ça va de 0.1A a 1A pas moyen de mettre 2.2A :nono:
Guillaume22
Et ben tu met a un, a la fin de la décharge tu doit te retrouver avec des cellules a 3,8volts
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
turbo
Message non lu par turbo »
Conseille de DJI pour les batteries lipo
The battery should be charged in an environment that is between 0℃ to 40℃, and be discharged in an
environment that is between -20℃ to 50℃. Both charging and discharging should be in an environment
where the relative humidity is lower than 80%.
It’s recommended to charge and discharge the battery thoroughly once every 20 charge/discharge cycles.
Users should discharge the battery until there is less than 8% power left or until the battery can no longer
be turned on. Users should then fully recharge the battery to maximum capacity. This power cycling
procedure will ensure the battery is working at its optimal level.
For long term storage please place the battery with only a 40~50% capacity in a strong battery box
securely. We recommend discharging and charging the battery completely once every 3 months to keep it
in good condition. The capacity should be varied in such a cycle (40%~50%)—0%—100%—(40%~50%).
It’s suggested you purchase a new battery after you have discharged your current battery over 300 times.
Please completely discharge a battery prior to disposal.
It’s suggested that you purchase a new battery if the current battery is swollen or damaged in any way.
Never try to recharge or fly with a battery that is swollen or damaged in any way.
Never charge the battery unattended. Always charge the battery on a non-flammable surface such as
concrete and never near any flammable materials.
Safety is extremely important and users can get more information in the DISCLAIMER.
french Google traducteur
La batterie doit être chargée dans un environnement qui est compris entre 0 ℃ à 40 ℃ , et être évacué dans un
environnement qui est comprise entre -20 ℃ à 50 ℃ . À la fois de charge et de décharge doivent être dans un environnement
où l'humidité relative est inférieure à 80% .
Il est recommandé de charger et décharger la batterie à fond une fois tous les 20 cycles de charge / décharge .
Les utilisateurs doivent s'acquitter de la batterie jusqu'à ce qu'il y est moins de puissance que de 8% à gauche ou jusqu'à ce que la batterie ne peut plus
être allumé. Les utilisateurs doivent alors recharger complètement la batterie à la capacité maximale . Ce vélo électrique
procédure assurera la batterie fonctionne à son niveau optimal .
Pour le stockage à long terme s'il vous plaît placer la batterie avec seulement une capacité de 40 ~ 50 % dans une zone de forte batterie
en toute sécurité. Nous vous recommandons de déchargement et chargement de la batterie complètement une fois tous les 3 mois pour le garder
en bon état . La capacité doit être modifiée dans un tel cycle (40% ~ 50 % ) -0 % à 100 % - (40% ~ 50 % ) .
Il est suggéré que vous achetez une nouvelle batterie après avoir déchargé votre batterie actuelle plus de 300 fois .
S'il vous plaît décharger complètement une batterie avant l'élimination.
Il est suggéré que vous achetez une nouvelle batterie si la batterie actuelle est gonflé ou endommagé de quelque façon .
Ne jamais essayer de recharger ou voler avec une batterie qui est gonflé ou endommagé de quelque façon .
Ne jamais charger la batterie sans surveillance . Toujours recharger la batterie sur une surface non inflammable comme
béton et jamais à proximité de matériaux inflammables .
La sécurité est très importante et les utilisateurs peuvent obtenir de plus amples renseignements dans le disclaimer.
Futaba-DJI Naza v1-Naza v2-WooKong-M-A2-Turnigy-Thunder Power-Gopro 3-RED caméra-Alexmos gimbal
eyesonsky
Retour d'expérience:
Après 4 mois sans utilisation et en charge normale (pas en storage)
oui je sais c'est pas bien et je le savait :rouge:
Donc, avant cette période j'avais entre 6 et 8mn d'autonomie en 3S 2.2A 25C (nano-tech et zippy compact)
maintenant a peine 3mn :pleur4:
Cette erreur est irréversible ou il y a une méthode pour les ressusciter?
Joël
Rospe
Message non lu par Rospe »
salut
Je pense qu'il faut que tu fasse des cycle charge/décharge et ça devrait revenir à la normal ;)
Perso, après le crash de mon pulse xt40, j'ai mis plus de 8 mois à le réparer :/
Et mes accus 4S n'était pas du tout en mode storage, j'ai récupérer l'autonomie que j'avais avant :super:
Regarde sur ton chargeur la résistance interne de tes accus, ça peut te donner une idée de l'état de tes éléments ;)
A+ Rospe
DX8
Retourner vers « Les Lipos »
