Alim qui fait Boumm
Tomdu38
Alim qui fait Boumm
Message non lu par Tomdu38 »
Tout content d'avoir "fini" ma CNC, et ayant bien vérifié mes tensions d'alimentations, je branche le tout, avec le pc et la c'est le drame : l'alimentation claque :pleur4: , puis plus de courant dans la maison...j'ai fait sauter les plombs !
Je démonte l'alimentation et je vois un composant qui à explosé. Le fusible côté 230V est resté intact... Je suppose donc que j'ai eu un problème côté 24V.
Je dispose de 3 moteur Nema 23 8 fils, d'une alimentation 24V 15A et une carte de controle de ce type :
http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CN ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Carat Moteur :
Phase | Connexion | Courant (A) | Résistance(ohms) | Inductance (mH) | Torque (N.m)
4 | Parallèle | 4 | 0.5 | 1.6 | 1.89
4 | Series | 2 | 2.0 | 6.4 | 1.89
4 | Unipolar | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 1.4
Je dispose d'une carte de controle avec 4 entrée dispo pour les moteurs A+ A- B+ B-, donc j'ai connecté les bobines en series pour passer de 8 fils à 4 fils.
Sur la documentation technique, les 4 fils restant sont :
A+ | A- | B+ | B- | Connecté entre eux
Rouge | Noir | Blanc | Vert | Jaune+Bleu et Orange + Marron
En revanche sur internet, j'ai une autre version :
Noir | Vert | Rouge | Bleu | Jaune+Orange et Blanc + Marron
Voici donc mes questions :
Comme dans la première config l'alimentation a explosé, est-il possible que le bon branchement soit celui d'internet ?
J'ai tout alimenté en 24 V 15 A, car sur le site il conseillait cette alim, mais est-elle adapté ?
Merci de votre coup de pouce, je sèche un peu...et ma motivation en a pris en coup !
A bientôt.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
GMS
Re: Alim qui fait Boumm
Message non lu par GMS »
Mesure la résistance de chaque enroulement de chaque moteur, il y a peut-être un enroulement HS.
Mais même dans ce cas, pour faire sauter les plombs il aurait fallu que ton alimentation demande plus de 16A en 220V soit 3520 W, ce qui représenterait un demande de 146 A côté 24V... mais ton fusible n'a pas sauté.
Je pense plus à une défaillance de l'alimentation qui met le 220 à la terre; vérifie la non-continuité entre la terre et ton installation aussi.
GMS
D'après le wiki, nombreux sont les utilisateurs qui ont eut des problèmes avec cette carte, il parle même d'un cas avec 3 cartes défectueuses d'affilée.
Tomdu38
Je pense que c'est le différentiel qui sauter, donc défaut de masse comme tu l'as dit.
D'après mes observations, le problème s'est passé en 2 phases, une première phases avec un défaut au niveau de l'installation sur la CNC, en conséquence la capacité a explosé ce qui a entraîné par la suite un défaut de masse donc les plombs ont pété chez moi.
Je vais tester les enroullements, mais les moteurs sont neufs ils n'ont jamais fonctionné ...
Merci pour tes conseils. A+
Bon weekend
Tomdu38
Me voilà rentré, j'ai donc fait les tests.
Les enroulements correspondent bien au schéma reçu avec les moteurs. Cela dit je me pose une question, fallait-il que je les câbles en unipolaires ou bipolaire serie ?
Il y a t-il un ordre lors de la mise en route de la cnc ? d'apport la puissance, puis le port parallèle une fois le pc allumé ?
Merci pour vos réponses.
Bonnes fêtes à vous.
Rq : La première image correspond à ma config.
La seconde, les couleurs ne correspondent pas à ma config, c'est juste pour illustrer le principe unipolaire ou bipolaire série.
Tomdu38
Tout fonctionne ! Enfin ! :ghee:
J'ai cablé les moteurs en bipolaire, serie, comme sur le schéma.
Je pense que mon problème venait d’ailleurs. En effet, lorsque que j'ai fixé l'alimentation, j'ai utilisé des vis trop longue, qui sont venues toucher le circuit imprimé de l'alim et donc court-circuit.
Aujourd'hui j'ai fait les réglages, il me reste à faire un support de broche digne de ce nom.
Merci, pour votre aide.
Retourner vers « CNC »
