"minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
t_rage
Re: "minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
Message non lu par t_rage »
quel est ton problème exactement pour la tension, cela doit être le plus simple normalement à régler ?
tu nous mets quand l'horizon artificielle. Je trouve déjà le résultat plus que satisfaisant pour 20$.
MacArell
Message non lu par MacArell »
Ben en fait je veux calibré par le soft et pas par le RC-RX (pas envie de mettre un récepteur sur l'OSD) mais pour l'instant c'est compliqué il faut bidouillé le code...
Pour l'Horizon artificiel c'est pareil, ça fait trop de modifs hardware... pour moi le plus important c'est la tension et la position GPS...
pietronet
Message non lu par pietronet »
tres tres bon topic les gars, je suis!
Andreas.L
Je vien de commander de quoi en faire 4......
Et je compte les monter en "insane"
J en aurais surement 2 a vendre mi decembre ;)
Modérateur CrashTeam Approved
Jester
Message non lu par Jester »
je mets une option sur un ;)
MacArell
Ayé :ghee: j'ai trouvé mon problème de tension et maintenant ça marche !
C'était mon pont diviseur de tension qui n'était pas bon (ne pas suive le wiki), il travail en 1,1V (INTERNAL) et non en 5V (DEFAULT) donc il faut 4.7k et 56k pour du 3S...
cdauv
Message non lu par cdauv »
Très intéressant tout ça surtout que je viens de recevoir ce matin mes dominators.
Tu pourrais peut être faire un tuto :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Tu pourrais mettre les fichier en PJ, j'arrive pas a les avoir, merci.
Je sais mais je n'ai pas Turtoise SVN intallé sur le PC, j'ai bien pris les fichiers un par un mais j'ai une erreur a la compilation.
MacArell
OK je fais ça des que je suis chez moi...
Sinon, il faut mettre les fichiers dans le repertoire librairie dans celui arduino de ton pc...
MacArell
Salut voici une vidéo vite fait ce soir... F330 NAZA V1 FPV:
Sinon voici le fichier demandé...
Merci pour les fichiers, et belle vidéo de présentation.
Le minimosd est en route, me reste a trouver les résistances et diodes.
Je fais des test et j'ai une erreur dans arduino du a la librairie AP-Math.
C:\Users\Dehas\Desktop\arduino-1.0.5\libraries\AP_Math\location.cpp: In function 'bool location_passed_point(Location&, Location&, Location&)':
C:\Users\Dehas\Desktop\arduino-1.0.5\libraries\AP_Math\location.cpp:92: error: no matching function for call to 'Vector2<float>::angle(Vector2<float>)'
C:\Users\Dehas\Desktop\arduino-1.0.5\libraries\AP_Math\/vector2.h:142: note: candidates are: T Vector2<T>::angle(const Vector2<T>&, const Vector2<T>&) [with T = float]
As tu eu un soucis avec ??
MacArell
As tu copié le contenu du répertoire Librairies dans celui de ton PC /program files/arduino/librairies ?
Oui, c'est se qui m'étonne.
Edit: c'est bon, j'ai désinstallé arduino et réinstallé, remis les librairies et nickel.
cdauv
Oui je sais mais n'empêche qu'un petit tuto très synthétique avec l'ensemble des fichiers à avoir ça serait pas mal
Sent from my iPhone using Tapatalk
Christophe
Aile : Reptile S800
nedO
Message non lu par nedO »
allez hop hop hop j'en ai commandé 2 et le ftdi qui va bien :)
livré depuis les états unis , 10$ pcs + 9$ livraison
l'avantage des usa c'est que ca met entre 7 et 10 jours en moyenne ::d
MacArell
Re: Re:
cdauv a écrit : Salut
MacArell a écrit : Je pense donc que c'est assez "faisable pour un novice" jusque là, mais avec un tuto encore plus, on fera un petit tuto avec un collègue Toulousains quand il recevra son MinimOSD... en attendant je suis actif avec le gars du projet sur RCgroup:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020638
Pour info son forum d'origine:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704
http://fpv-community.de/showthread.php? ... %FCr-ca-20
On attend son Minimosd :désolé1:
Andreas.L
Recu mes osd ! Je soude asap
Piratjo
Message non lu par Piratjo »
salut
je dois etre nouille , je n'arrive meme pas a rentrer un code dans le miniosd avec arduino!!
vivement le tuto
je vais bien tout va bien et hop!!
MacArell
Tu as aussi la possibilité d'upgrader via le "ConfigTool_minOPOSD":
option -> update firmware avec le fichier .hex qui va bien(minNAZAOSD_DJI_no_LED.hex si pas de LED ),
puis option -> update charset (minNAZAOSD_upload_MCM.hex, NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26526305
https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/Firmware
stick67
Message non lu par stick67 »
Salut a tous,
je viens de commande un kit mais je ne vois pas ou connecte entree et sortie video ?
Merci d'avance
Piratjo
salut
pour la connection video ,c'est la ou tu as les 6 pins (tous ensemble )
merci macarell
sa marche , mais du coup j'ai cela a l'ecran !
MacArell
Il faut charger les bon caractères: https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/Charset
ca doit être le fichier "NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm" ;-)
