Les tubes viennent de chez HK, ce sont des queues d'hélicos taille 500, pour la couleur il n'y avait que ça en stock mais entre nous j'aurais préféré du noir uni.
Le reste est reconnaissable facilement, des Tés en PVC de 16mm, des fixation pour tubes PVC de 16mm et un train d’hélico taille 600, un peu lourd à mon gout.
Les supports moteurs seront certainement fait avec des fixations plus sérieuses, il y'a ce qu'il faut sur le net, mais pour la photo fallait faire à l'arrache.
Les tubes sont collés à la cyano dans les Tés en PVC, ça tient très bien à la traction et à la torsion à la main, par la suite des vis viendront traverser les emboitements pour sécuriser tout ça.
Sur les tubes on voit des supports de servos adaptés, ils seront utilisé pour la fixation de la carte et du train si je le laisse comme ça.
Les images vite faites sur le gaz, rien est fixé encore, sauf les tubes qui sont collés.
Affaire à suivre...
