DJI NAZA GPS Saw Filter
- eegloo74
Slt tout le Monde !!
Voilà j'ai un p'tit soucis j'ai un disco je vole en 1, 2 GHz vidéo et 433 MHz radio mon GPS flash en mode GPS en vert sans la vidéo dès que je branche mon émetteur lawmatt ca flashe 2 fois en rouge donc je perd des satellites. !
Ça m'à valu un crash en volant en mode GPS ! Donc ma question est avez déjà eu un soucis en 1,2 GHZ. Avec le GPS NAZA ?
Volez vous en ati en FPV ? Sinon il à une solution !!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1863430" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pepsicolarc.blogspot.fr/2013/06/ ... r-mod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bobinus
Re: DJI NAZA GPS Saw Filter
J'ai le même setup que toi et donc les mêmes problèmes. Je devrais dire j'avais les mêmes problèmes car j'ai fait le mod du gps que tu indiques et maintenant je lock tous les satellites en 30s.
Ce mod est très efficace mais aussi assez compliqué à mettre en oeuvre car les pièces à souder sont minuscules !! Il m'a fallu une loupe et 2 composants car le premier n'a pas survécu...
- Hubsan X4
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- Spektrum DX7 / RangeLink
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- eegloo74
Ok donc c'est la meilleur solution !!
Il y en a qui mettent un filtre sur le vtx 1, 2 GHz mais à mon avis c'est pas sufisament efficace du fait que c'est le GPS qui dois filtrer moi j'ai mes antennes bien accordé en 1, 280 GHz et j'ai pas envie de changer donc ça sera ce filtre...
Tu peux me dire ou tu as acheté ton filtre STP
- Bobinus
Je l'ai acheté comme indiqué sur le blog : http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1858965" onclick="window.open(this.href);return false;. C'est pas cher par contre les frais de port sont excessifs et on a eu la douane. Je te conseille donc d'acheter à plusieurs si tu le peux et surtout n'hésites pas à en prendre plus que nécessaire car il va y avoir de la perte
J'ai aussi changé le Saw Filter Rx que j'ai acheté en même temps : http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... Filter-mod ou http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/ ... all-about/. Pas si simple non plus à effectuer comme manip mais le résultat semble bon. Les tests sont en cours
- Hubsan X4
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- eegloo74
Moi j'ai commandé chez mouser.com total 2 filtres 4 € port 20 € frais douane 4 € donc total 26 €
Moi j'ai deux récepteurs lawmatt en diversity en 1, 280 GHz antennes accordés
- Bobinus
Bon courage pour les soudures !!
- Hubsan X4
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- V929 "Coccinelle"
- TBS Discovery
- ZMR 250
- t_rage
Super ces infos. J ai toujours hésité à me mettre au 1.2. La avec ce tuto j ai la solution.
- eegloo74
Pour les soudures j'ai trouvé un électronicien du CERN spécialisé en micro soudure il me fais ça gratuit
- eegloo74
- papayou
Salut les gars aucuns soucis pour ma part en 1.2 et naza V2 sur mon qav....et pourtant je suis en 800mW!
Essayez en 1360 peut être?
Etpicesttout
- eegloo74
1360 MHz c'est pas du 1200 MHz les émetteurs lawmatt ne dépassent pas le 1280 MHz !!
- papayou
Ah bon
c'est dommage alors voila mes fréquences:
CH4:1080MHZ
CH5:1120MHZ
CH6:1160MHZ
CH7:1200MHZ
CH8:1240MHZ
CH9:1280MHZ
CHH:1320MHZ
CHC:1360MHZ
CHd:1258MHZ
CH4:1080MHZ
CH5:1120MHZ
CH6:1160MHZ
CH7:1200MHZ
CH8:1240MHZ
CH9:1280MHZ
CHH:1320MHZ
CHC:1360MHZ
CHd:1258MHZ
Etpicesttout
- papayou
Et voila les 1.2 de chez FPV4ever
http://www.fpv4ever.com/fr/serie-12ghz/ ... 800mw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas du lawmate en 1.2?
4 1080
5 1120
6 1160
7 1200
8 1240
9 1280
H 1320
C 1360
alors!!
4 1080
5 1120
6 1160
7 1200
8 1240
9 1280
H 1320
C 1360
alors!!
Etpicesttout
- papayou
Pas chez moi et ce qui est surprenant c'est que les recepteurs GPS bossent à 1575,42 MHz et 1227,60 MHz soit 1.57542 ghz et 1.22760 ghz
Etpicesttout
- papayou
toc toc il y à quelqu'un?eegloo74 a écrit :1360 MHz c'est pas du 1200 MHz les émetteurs lawmatt ne dépassent pas le 1280 MHz !!
Etpicesttout
- Andreas.L
papayou a écrit :Et voila les 1.2 de chez FPV4ever
4 1080
5 1120
6 1160
7 1200
8 1240
9 1280
H 1320
C 1360
alors!!
ca c'est pas du lawmate non
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Channels:
1080 - 1120 - 1160 - 1100 - 1140 - 1180
Modérateur CrashTeam Approved
- papayou
ah un autre alors
http://www.dronesvision.net/fr/le-pilot ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Etpicesttout
- Andreas.L
et bah ca passe pas au dessus de 1280 ...papayou a écrit :ah un autre alors
LAWMATE 1.2G 1000MW TM-121800 WIRELESS VIDEO AUDIO AV SENDER CHANNELS & FREQUENCIES
CH 1 : 1080 Mhz
CH 2 : 1120 Mhz
CH 3 : 1160 Mhz
CH 4 : 1200 Mhz
CH 5 : 1010 Mhz
CH 6 : 1040 Mhz
CH 7 : 1240 Mhz
CH 8 : 1280 Mhz
Lawmate c'est lawmate, pas les mêmes freq que les autres... d'ailleurs, les autres sont souvent désigné comme 1.3 et non 1.2
- eegloo74
Bon ben moi je garde mon lawmatt 1, 2ghz 1000mw et je fais la modif histoire d'étre tranquille (j'ai pas le choix vu que mes antennes sont accordé en 1, 280 MHz )
- eegloo74
Je viens de faire des essai avec mon saw filter soudé ....À froid je chope tout les satellites en moins de 30 secondes avec mon émetteur lawmatt 1, 2 GHzC'est Génial !!Si jamais j'ai encore des filtres à vendre ...
- Looping
Salut dit moi c'est ceux la que tu as ? http://www.digikey.com/product-search/e ... ords=D480Aeegloo74 a écrit :Je viens de faire des essai avec mon saw filter soudé ....À froid je chope tout les satellites en moins de 30 secondes avec mon émetteur lawmatt 1, 2 GHzC'est Génial !!Si jamais j'ai encore des filtres à vendre ...
- eegloo74
Non moi j'ai acheté chez Mouser electronics,inc Ref:871-B39162B9080L310
voici la réference B39162B9080L310 fabricant Epcos
- Looping
Merci de ta réponse mais ca c'est un saw filter pour mettre dans le gps du naza non ? c'est pas pour le lawmate 1.2 ?eegloo74 a écrit :Non moi j'ai acheté chez Mouser electronics,inc Ref:871-B39162B9080L310
- eegloo74
Le lawmatt est très bien filtré ! Par contre le GPS du naza M ne l'est pas !(le sujet c'est DJI NAZA GPS Saw Filter)
