un petit sysprep et en avant !ziggy95 a écrit :Mais comme j'ai une autre machine ancienne, il suffit d'y brancher le disque dur
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
[Ca usine!] CNC Id Conception en kit
- Alnoa
Re: [En montage] CNC Id Conception en kit
Vortex - dominator v3
- Papi78
Oki pas de sushis, y'a bien un cochon // sur ma carte maman
- ziggy95
J'ai refais le PC ce soir.
En fait, j'ai mis le HDD sur un autre pc plus rapide et qui bugge pas.
Le pc est à nouveau fonctionnel, Mach3 aussi.
Voici des copies d'écran de la config
Le g-code
http://www.philatelix.fr/perso/cnc/test/support.nc
Le g-code
- ziggy95
J'ai trouvé le problème. On se moque pas.
C'était la plaque qui n'était pas assez bien maintenue sur le martyr.
Bon je vais commander du G10 et commencez à découper des frames ^^
- baccus38
- nabilus
- flag
en tous cas félicitation ,je n'aurais pas oser me lancer la dedans
- ziggy95
On va commencer avec l'ecks et la rachel.
La, j'ai une question pour obelix (stef) alors allons y :
Lorsque j'ai une découpe avec fraise de 2.4 mais que certains trous pour l'assemblage doivent être fait en 1.5 ou 2.
Comment programme t'on dans Cambam le changement d'outil et comment ca se passe concrètement pendant la phase d'usinage sachant que je dois d'abord commencer par la petite fraise et finir par la 2.4.
Bon, je n'ai pas de fraise 1,5 ou 2 mais des fraises de 1mm alors je propose de faire des petites passes pour pas la casser. Et je vais commander des fraises en 1,5 et 2.
Eric
Eric
- willmodelisme
Stef te donneras sûrement une autre réponse mais moi je fais 2 fichiers .nc séparés.
Un avec chaque fraise.
Pour la découpe j'ai juste à régler mon Z =0 entre chaque changement d'outil. Si tu utilises des fraises à bague c'est encore plus facile.
Maintenant je vais attendre aussi la réponse de Stef car je n'ai jamais fais autrement et ça m’intéresse.
- obelix de savoie
Pour le changement d'outils, Cambam le fait automatiquement, il faut créé une bibliothèque d'outil dans cambam
(=>Système =>bibliothèque d'outil =>tu crées un nouveau dossier)
vous rajoutez les outils en donnant le diamètre, longueur ,forme ) et cambam va les numéroter, comme sa quand vous faite les opérations d'usinage dans CB, vous changez juste le numéro d'outil pour chaque usinage , comme sa pas besoin de faire deux fichier .nc
Quand Mach3 va lire le Gcode et qu'il arrive au changement d'outil il va se mettre en pause et vous pouvez changer la fraise et refaire le zéro et continué l'usinage
( vous êtes bien tous les deux sous Mach3 parce que sous Emc2 comme moi il faut éditer le Gcode et rajouté des' M0' a chaque changement d'outil pour mettre le programme en pose et pouvoir bouger le Z pour refaire le zéro, c'est l’inconvénient d'Emc2)
trois petites photos pour être un plus claire
- ziggy95
Eheh, tu utilises emc2 mais t'es une bête en Mach3.
Merci pour les infos
Eric
Eric
- obelix de savoie
c'est sur Cambam qu'il faut renseigner les outilsziggy95 a écrit :Eheh, tu utilises emc2 mais t'es une bête en Mach3.
Eric
- ziggy95
Re: [Prête] CNC Id Conception en kit
Des news de notre CNC :
J'ai enfin sorti quelque chose de concret, des bras de Rachel !
- Papi78
Hip hip hip
- ziggy95
- yannick.88
- deldude
- Paf_partout
Re: [Ca usine!] CNC Id Conception en kit
Terrible, comment vous devez être fier !!!
Félicitation les gars ...
François
François
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
- willoo78
- nabilus
Bravo les gars !!!
Les bras de rachel c'est du g10 ou du carbone ??
- ziggy95
Pour l'instant du G10. Je vais acheter un peu de carbone ce week end mais ca douille vite.
- nabilus
Oh oui !!
C'est pour ca que je voulais me faire une rachel d entrainement en G10 !!!
Ceci est un message subliminal !!!!
- ziggy95
- nabilus
- Etienne
ziggy95 a écrit :Des news de notre CNC :
nabilus a écrit :C'est pour ca que je voulais me faire une rachel d entrainement en G10 !!!
