Monter un quadri avec matériel du fond de tiroir
Papym
Message non lu par Papym »
Voilà j'ai deux trois truc qui traîne dans mes tiroirs et je voudrais les utiliser pour me monter un quad pour 0€, pour tester l accro sans risque.
J ai 4 keda 20-50s
Des lipo
La fc une arduino, + wmp + bma 180 ( c est pas le mieux mais c est recup recup)
Le châssis ce qui traîne dans le garage ( bois ou Alu) mais au plus simple
Boîte plastique pour électronique
Des élastiques, bandes Velcro, etc..
Et des hélices
Mais pour les esc petit problème j ai que 3 HK SS de 15/18 A et un turnigy plush de 10A.
Je sais très bien qu'il faut les 4 même esc mais pour l usage que je veux en faire ( il y aura sûrement de la casse ) pensez vous que cela puisse fonctionner quand même?
Sinon je vais devoir sortir quelques euro, mais mon but est de faire pour 0€ a 100% recup
Papym
Ludo44
Re: Monter un quadri avec matériel du fond de tiroir
Message non lu par Ludo44 »
je ne suis pas sur que des ESC de puissance et surtout de marque differente puissent le faire,
rien ne dit que les moteurs vont reagir de la meme maniere, pouvant créer un déséquilibre sur le quadri,
sauf peut-etre a les flasher Simonk,
mais a confirmer par des plus pro que moi en la matiere..
Papym
ok merci
mais effectivement c'est ce que je pensais.
D'autres avis?
Papaym
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Ben faire voler un multi avec des esc dont la courbe de puissance est différente va, au pire foutre ton quadri au tapis direct, au mieux obliger ta carte fc à surcompenser le défaut et peut-etre cramé un moteur...S'il faut investir dans UN SEUL esc pour que ça marche tu économiseras surement d'autres frais imprévus comme par exemple une boite de pansements -=-
J'ai pas regardé si tes 3 esc sont flashables...
Papym
ok merci :super:
c'est bien pour cela que j'ai demandé, ;-)
pour les ESC ce sont ceux la ; http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas pour ce que ça coute mais je voulais tenter le coup 0€, c'est loupé.
Je pourrai tenter le Tri mais c'est moins fun pour l'accro je trouve.
A++
Papym
