QAV400 Essai de post stabilisation logiciel
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
Salut à tous ,
J'avais envie de voir ce que donnait un logiciel de stabilisation (en l’occurrence mercalli , considéré parait il comme un des meilleurs )
Tourné en 2.5K pour ne pas perdre trop de définitions après traitement .
Pas mal , même si la courbure de la gopro ( en 2,5K , seul le wide est autorisé ) se fait quand bien sentir sur les bords du cadre .
J'ai mis les réglages d'origine sur mercalli , si quelqu'un a des infos plus précises sur ce logiciel , suis preneur .
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
totof06
Re: QAV400 Essai de post stabilisation logiciel
Message non lu par totof06 »
Salut je trouve le résultat final pas mal ! Le logiciel est compliqué ? Merci pour la vidéo !! ;)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
inovasong
Message non lu par inovasong »
Je trouve le résultat très propre, la courbure de la Gopro n'est pas si gênant que ça, surtout si tu attire l'œil du public au centre de l'image ce qui est le cas dans ton film. Ce qui serait très intéressant c'est que tu me montres aussi les vidéos avant traitement
Vortex 285 Immersion RC
Little Spider Sky-hero Naze 32
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
rv30
Message non lu par rv30 »
salut ,
une petite video avant ,apres serait pas mal ! si non c'est propre !! After effect fait ca aussi ! ..
Moildar14
Oui c'est propre ça marche bien
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Si quelqu’un peut me dire s'il est possible de stabiliser l’image avec première cs6, ou after effect ça m’intéresse :ghee:
inovasong
Oui il est possible d'utiliser un filtre de stabilisation sur after-effect ou première. Ce filtre s'appelle Warp Stabilizer ou stabilisation de déformation, mais je n'ai pas encore essayé a priori vu les vidéos sur le net cela semble efficace.
Attention seulement sur le pack CS6
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
mrnene
Réputation : 3
Merci pour l’info :super: , je vais regarder ça dès que j’ai le temps, j’avais cherché un peu, mais c’est usine à gaz ce soft.
inovasong
Oui effectivement pour les néophytes ça reste une vraie usine à gaz, mais si ça peut aider voici une vidéo très succincte sur le fonctionnement du stabilisateur.
"http://tv.adobe.com/fr/watch/formations ... ilisation/"
N'hésite pas si tu le souhaites à me demander des conseils j'utilise ce logiciel tous les jours.
Modifié en dernier par inovasong le mar. 13 août 2013 20:49, modifié 2 fois.
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
green
Message non lu par green »
Pour mercalli vu que la gopro déforme un peu il faut tourner en angle moyen (127*)
Après tu peux essayer le mode caméra glissante ds mercalli.
Il faut quand même avoir des images qui bougent pas trop non plus pour avoir un résultat qui ne se remarque pas trop.
Sur mes vidéos j'utilise souvant mercalli. Surtout quand je veux faire une vidéo fluide et tranquille.
Mercalli fonctionne aussi sur cs.
inovasong
Je connais juste de nom Mercalli, mais il m'a l'air plus efficace que les filtres sur after Effects ou première
Si tu as beaucoup de mouvements sur l'image tu perdras énormément de qualités donc tourné en 2,5k voir même en 4k ça me paraît indispensable
En tout cas bravo pour tes images elles sont superbes. :super:
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
mrnene
Réputation : 3
inovasong a écrit :Oui effectivement pour les néophytes ça reste une vraie usine à gaz, mais si ça peut aider voici une vidéo très succincte sur le fonctionnement du stabilisateur.
Merci beaucoup, exactement ce que je cherchais :ghee: :super:
Il n’est pas impossible que de temps en temps je te demande un conseil sur Première, j’aime bien ce soft.
peaudouce
A la demande générale , voici une vidéo qui compare bien l'original du traitement. ;)
Je remarque surtout l’intérêt de tourner en 2.5K , ça recadre pas mal dans l'image . Et e fpv , ça oblige à voler cool , la sortie usb peine à transmettre toutes les infos au tx .
Je suis pas certain que les effets de stab cs6 et after effect fonctionnent aussi bien . J'essaierai la même vidéo sur cs6.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
inovasong
Merci d'avoir fait le comparatif, ce petit plug-in travail très bien mais après avoir vu les images je pense aussi que la CS6 s'en sortira très bien, du coup je me demande si ça vaut bien le coup d'acheter un plug-in à 200 $ pour l'ajouter à première.
J'en viens à regretter l'achat de ma silver (pas de 2,5k) :pleur4:
Je reviens sur ce que tu dis à propos du FPV et la sortie USB, pourrais-tu me préciser ce que tu entends par l'USB peine à transmettre toutes les infos au tx ? Car je voudrais passer sur cette config. Est-ce que c'est un problème de TX ou un problème d'usb ? Quel type de signal sort par cet USB ? (composite Vidéo)
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
peaudouce
En 2.5K , il y a énormément d'informations qui sortent sur la sortie usb de la gopro . Si en 1080 ça passe , en 2.5K , ça commence à coincer . La sortie usb sort un composite vidéo qui sature .Et je ne pense pas qu'elle soit prévu pour cela .Ce n 'est pas un problème lié au tx . Ce n'est pas fluide du tout dans les lunettes ,ce qui oblige à voler d'une manière souple et d'anticiper pas mal .
Modifié en dernier par peaudouce le mer. 14 août 2013 13:40, modifié 1 fois.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
inovasong
Ok Merci beaucoup pour ces informations. comme je compt voler uniquement en 1080 voir en 720 c'est parfait
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
pers
Message non lu par pers »
J'ai testé rapidement mercalli, paramètres de base. Je n'ai pas été impressionné concernant les petites vibrations (c'était même amplifié)
Par contre pour le reste c'est aussi bien que le "warp stabilizer" de adobe premiere.
mrnene
Réputation : 3
J’ai fait un petit test du système de stabilisation de première, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien :super:
peaudouce
J ai utilisé warp stabilzer de cs6 , eh bien pas top . Sur la même vidéo , si la stabilisation est correct , j ai quelquefois des coup de zoom avant .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
inovasong
Oui effectivement ça ne marche pas avec tous les plans mais avec un peux de réglages tu devrais pouvoir arranger ça.
Je suppose que les coups de zoom avant sont surtout au moment des rotations ?
Au passage voila le vol de ce matin avec une vidéo traité avec la CS6 et la même vidéo brut sortie de Gopro
Bon j'ai encore beaucoup de vibrations mais ça commence à ressembler à quelque chose (je rappelle que mes hélices ne sont toujours pas équilibré)
Funcub MPX
Solius MPX
Taranis plus
peaudouce
c'est vrai que je n 'ai pas approfondi les réglages avec cs 6 , ça fonctionne aussi bien sur ta vidéo .
Curieusement , les coups de zoom n'était pas sur les panos , mais sur les travelling avant .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
mrnene
Réputation : 3
inovasong a écrit :Oui effectivement ça ne marche pas avec tous les plans mais avec un peux de réglages tu devrais pouvoir arranger ça.
J’ai fait le test sur une vidéo des lavandes, le résultat est vraiment bien je trouve, sur t’as vidéo le résultat est très bon aussi, on croirait que tu as une nacelle :super:
cedricz
Message non lu par cedricz »
Ça rend vraiment super cet post stabilisation, il faut que j'essaie, ça marche si on a parkinson ? :mdr3:
domi
Message non lu par domi »
Un exemple avec une image redressée avec Photoshop CC et stabilisée avec Adobe première pro CS6 film Gopro 3 1080P image original pas stabiliser
MeKam
Message non lu par MeKam »
Salut Domi !
Je suis intrigué par la méthode que tu utilises pour redresser l'image.
Je me demande quelle manipe il faut exploiter pour appliquer un filtre CC
sur une vidéo avec Photoshop. J'ai regardé avec ma version, mais rien trouvé :pleur4:
Tu penses envisageable de faire un p'tit tuto, je suis certain qu'ici, plus d'un serait intéressé ::d
