Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Roseline
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Message non lu par Roseline »
J'ai donc fait n'importe quoi ?
Moi qui voulait être factuelle et scientifique ... :-)
Les performances seront-elles encore meilleures une fois tout remis dans le droit chemin ?
Non, je viens de vérifier sur mes photos : elles étaient bien dans le bon sens !
Pas de meilleures perfs en perspective donc !
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
EricBx
Message non lu par EricBx »
800m avec 25mW c'est déjà bien, actuellement je ne sais pas vraiment à combien porte mon 200mW, c'est la radio qui risque de ne pas suivre, donc je me contente de 400m.
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Titouan
Message non lu par Titouan »
voici mes antennes :
DSC03229 par Titouann, sur Flickr
DSC03230 par Titouann, sur Flickr
Engins :
DJI NAZA F450 + GPS + Nacelle Jakub
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Toutes mes vidéos / photos: http://aerodud.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Beau boulot ;)
Bonne continuation à tous.
Titouan
Merci. :-D
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
klmnl
Message non lu par klmnl »
pas encore tout lu, bien que j'ai envie de m'en faire une ou deux, tellement j'ai la trouille de fabriquer une mauvaise antenne qui va me bousiller mon émetteur.
Pour le fil il y a ça en 0.8 mm
http://www.castorama.fr/store/Bobine-fi ... 21433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qu'on retrouve ici http://www.outiland.fr/bobine-fil-massi ... dteam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
à moins cher mais avec frais de port.
Question à ceux qui ont fait leurs propres antennes : les fréquences d'émission des Tx vont de 5705 à 5945 avec une moyenne à 5825 méga ( band E).
quelle fréquence vous a servi de référence pour les calculs inhérents à la longueur d'onde ?
5705 méga =>52.59 mm 5945 méga => 50.46 mm 5825 => 51.5mm
différence entre les extrêmes 1.5 mm.
Est ce important ? Faut il choisir le plus grande longueur de fil dans chaque bande de fréquence en se disant que toutes les longueurs d'onde plus petites seront forcément comprises dans la plus grande ?
R.SVP
et merci
Roseline
En ce qui me concerne j'avais déjà choisi une fréquence qui donnait de bons resultats avec mes antennes bâton. J'ai donc gardé cette valeur pour mes calculs de longueur de brins.
Pour le moment je n'ai pas eu besoin de changer de fréquence car pas de concurrence sur le terrain :)
Femme et geek ...
klmnl
Bonjour Roseline,
ça, c'est une idée qu'elle est bonne.
je m'y met de ce pas.
même raisonnement pour la réception ou bien tu as fait une antenne plus polyvalente ?
merci.
Roseline
J'ai découpé 7 brins de même longueur : 3 pour l'émission et 4 pour la réception.
Mais en vrai, je suis très intéressée par d'autres réponses car, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas d'antenne de ce type "plus polyvalente", mais ce n'est qu'un a priori de ma part. D'après ce que j'ai pu lire, il me semble que la longueur des brins doit vraiment être ajustée à la fréquence.
Ceci dit, je te rassure aussi, vu les résultats obtenus par de nombreux témoignages, je doute que tous soient super minutieux et donc la tolérance semble suffisante pour des amateurs comme nous !
Mais j'attends aussi d'autres réponses à ce post ... ;)
Femme et geek ...
olivier30900
Effectivement c'est très tolérant comme antenne !
Je ne croyais pas que ça pouvais l'être autant, ma toute première antenne était faite vraiment à "l'arrache" en 20 minutes avec du cuivre rigide de 1.5mm², c'est celle que l'on voit sur cette photo :
Et voilà le résultat en vidéo, il suffit de voir où je passe pour comprendre que c'est très permissif ;)
Je traverse un sous bois en étant à une centaine de mètres.
synergy41
Message non lu par synergy41 »
Bonsoir à tous
J'ai pour projet de fabriquer des antennes pour du 5,8ghz, la polarisation a elle une importance ( lobe de l'antenne tourné vers la droite ou la gauche)
merci d'avance
pascal
TBS DISCOVERY avec module NAZA M avec GPS
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
olivier30900
Non, mais dans le même sens pour les 2 !
synergy41
Ok merci OLIVIER ;)
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
pietronet
Message non lu par pietronet »
Salut les gars, je souhaiterais me faire deux antennes pour remblacer mes vieux batons!!!
Cependant on peut trouver en France les connecteurs avec coax?
Car j ai ca sous la main:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'ai un peu peur du temps de livraison, si ca arrive!!!
Pour les lobes je vais trouver un cable d antenne tv qui traine!
Pierre
green
Message non lu par green »
Salut. Si tu as du câble antenne je te conseille d'acheter uniquement les prise rp-sma ou sma.
Moi par contre je les aient prises sur eBay et au pay du soleil levant. Mais en France tu doit pouvoir trouver les prises seules.
pietronet
Ouups desolé de la reponse tardive Green message spamé...
Bref j'ai du coax d antenne TV, ca va pas le faire pour les connecteurs sma...
Je pensais juste recupérer l'ame pour les lobes.
En regardant sur ebay les connecteurs avec les sma sont en 50ohms, le cable antenne c est en 75, il peut pas y avoir pb d adaptation d'impedance?
olivier30900
Si il faut la même impédance connecteurs et cable.
De mémoire c'est du RG58 que je prends.
green
Ha bon ? Je savais pas, moi j'ai pris mes câbles antenne et j'ai connecté le coax sur mes connecteurs et ensuite j'ai pris l'âme pour faire les lobes.
Édit: et ça fonctionne aussi
pietronet
Oliver tu prends sur ebay ton matos?
olivier30900
Les connecteurs oui, j'avais fais un stock de RP-SMA droit et coudés, et le coax c'est une commande chez MHZShop ou un nom comme ça. Ça coute rien au mètre.
papayou
Message non lu par papayou »
salut Oliv pour info mhzshop et a environ 600 m de chez moi ::d
Etpicesttout
pietronet
Salut les gars, je suis tombé sur ca, j'ai testé pour la science!
http://www.ebay.fr/itm/PAIRE-DANTENNE-F ... 25815db839
Et j'ai remporté l enchere a 12,99 euros et je suis pas mal content du resultat!!!
Pour une idee de distance voici la video embraquée de ce soir.
L'image saute moins en vol. Je voudrais tester plus loin mais c 'est dur les grands champs dans le coin!!
Pierre
olivier30900
J'ai failli les prendre mais je me suis rabattu sur les boscam avec la protection plastique ;)
Redeos
Message non lu par Redeos »
Et tu as su tester les boscam? Peut etre pas encore recues....
pietronet
olivier30900 a écrit :J'ai failli les prendre mais je me suis rabattu sur les boscam avec la protection plastique ;)
Pour 12euros je me suis pas trop trop mouillé a mon avis!
