oui c est ce cable là, pour le boitier acheter un boitier skeleton qui est ajouré (mais du coup on perd l etancheité)pietronet a écrit :http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-ca ... opro-.html
5.90€ ca vaut peut etre le coup de tester.... mais faut trouer le boitier!!!!
portée 5.8
- Jester
Re: portée 5.8
- pietronet
Re: portée 5.8
Ca y est petit retour video, c'est pas passionnant mais ca donne les limites de mon terrain de jeu en gros.
8min de vol avec des 9" pourraves au cas ou crash, prochain coup Graupner 10" car la avec la GoPro c'etait un peu lourd a porter!!
- pietronet
Re: portée 5.8
Au golf ca roxx!
Quand je pars sur le cote a travers les arbres ca passait pas trop mal!
Cette fois en 9" Graupner mais ca reste lourd quand meme....
- pietronet
olivier30900
Re: portée 5.8
Impec !
C'est quoi l'image en coin en haut ?
Bonne continuation à tous.
- pietronet
Re: portée 5.8
mon retro
j'avais ma vieille keychain je l'ai accrochée a l arach pour avoir l'image derriere ...
- fred57920
olivier30900
Re: portée 5.8
Je l'aurai mis devant la gopro : la cam qui regarde la cam qui regarde la campietronet a écrit :mon retro
(Tapatalk)
- pietronet
Re: portée 5.8
next time!
du coup je pense essayer la diagonale la prochaine fois, point de depart idem mais je pars vers le terrain de paintball que j'ai survolé sur cette video et puis on verra...
Je dois m'attendre a ce que ca coupe bientot je pense?
spawn538
- EricBx
Re: portée 5.8
Mais ! Elle est toute petite ta Dordogne ! En face de chez moi elle fait son Km de larget_rage a écrit :Bonjour,
juste pour donner une idée de la porté avec des antennes choux fleurs et Tx Chinois 200mW. Je pense que j'ai dépassé les 500m.
Test de porté à 2min40s
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- t_rage
Re: portée 5.8
j'ai pas voulu en mettre de trop, déjà que c'est long. De plus elle est loin, c'est en haut du colline
- Louchooo
Re: portée 5.8
Oui tu as des adaptateurs et j'ai aussi ce kit avec des spironet et je vais 800m sans perte de qualité
- totonor
Re: portée 5.8
En 5.8 , passer par un adaptateur sma/rp-sma n'est pas conseillé, tu auras une perte non négligeable de portée. Sur ces hautes fréquences , on évite d'en mettre. Je te conseille donc d'avoir des antennes en rp-sma.
- Lorenzo29
Re: portée 5.8
ou des antennes de la "Fabrique circulaire"... de chez Terry-Build...TigerWill a écrit :
Merci pour l'info Totonor.![]()
Je sais ce qu'il me reste à faire. Commander une paire de Spironet en RP-SMA !
Willy
Je n'ai aucun interet dans cette micro entreprise, mais Terry est un passionné qui a monté sa micro entreprise sur les antennes à polarisation circulaire etqui fait du super matos... il gagne a etre connu...
a+++
- Louchooo
Re: portée 5.8
Je me demande si avoir une spironet et une choux fleur pose problème ? Je pense pas non ?
olivier30900
Re: portée 5.8
Et de combien ? C'est testé par toi même ou juste de la théorie ?totonor a écrit :En 5.8 , passer par un adaptateur sma/rp-sma n'est pas conseillé, tu auras une perte non négligeable de portée. Sur ces hautes fréquences , on évite d'en mettre. Je te conseille donc d'avoir des antennes en rp-sma.
J'ai vu aucune différence .....
- mes2seins
Re: portée 5.8
Pouvez vous me dire si j'ai un problème de montage ? Je précise que mon émetteur n'a que 25 mv de puissance.
J'ai échangé l'antenne classique contre une pinweel de Terry sur l'émetteur et le récepteur et ma portée n'a pas changée, environ 100 m.
J'ai changé l'émetteur de place en le positionnant sur le dessus du F550, antenne vers le haut, rien de plus.
J'envisage de changer mon matériel contre celui-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou bien, à votre avis le kit 200 mv (305) est suffisant ?
Merci de votre aide
Pierre
et
Merci de votre aide
Pierre
Pierre - F550 + 920 KV + DJI 8"4.5 +Naza + GPS + MX20
Gopro hero3 black - Multicopter align M470 + gimbal G2
- Louchooo
- charlesH89
Re: portée 5.8
Oui le kit 200mW avec antenne pinweel 1.3Km, et en 400mW pour le moment 2.1Km. Trop peur que ma T8 ne suive pas...
Fraudrais que je repasse en 200mW avec mes modifications pour voir si je peux aller plus loin... Par contre un rayon d'1Km est suffisant pour bien s'amuser.
Edit: en terrain dégagé biensur.
Modifié en dernier par charlesH89 le jeu. 18 juil. 2013 16:21, modifié 1 fois.
- fryzer
Re: portée 5.8
+1 en 400mW 2km...charlesH89 a écrit :Oui le kit 200mW avec antenne pinweel 1.3Km faisable, et en 400mW pour le moment 2.1Km. Trop peur que ma T8 ne suive pas...
- Louchooo
Re: portée 5.8
J'en profite, j,avais pas eu de réponse sur un autre post, de savoir si les antennes choux fleur étaient compatible avec les antennes spironet
- charlesH89
Re: portée 5.8
Je test en fin d'aprém et je te redis. Une préférence entre Spironet TX ou RX ?Louchooo a écrit :J'en profite, j,avais pas eu de réponse sur un autre post, de savoir si les antennes choux fleur étaient compatible avec les antennes spironet
- Louchooo
olivier30900
Re: portée 5.8
Les spironet sont aussi des choux fleurs dans une coquille (les spironet hein, pas caliméro) la seule chose qui peut ne pas être optimum c'est l'appairage de l'une et l'autre et le fait que l'on puisse être en LHCP ou RHCP (tourne à gauche ou à droite).
