Problème emetteur
Guillaume22
Problème emetteur
Suite à un vol en fpv ou j'ai perdu ma connexion vidéo à 400 mètres alors que je suis en 5.8 400mw avec antennes cloverleaf, j'ai remarqué que mon antenne était dessoudé à la base de la jonction des spires du haut. Pour ressouder il a fallut que je gratte un peu le fil du centre qui était isolé et donc la distance entre la jonction haute et basse des lobes est raccourci. Après cette réparation révolution et la je n'ai plus de micro coupure comme avant qui était sans doute du à la connexion qui n'était pas continue mais je n'est plus qu'une portée de 400 mètres environ. Est ce que l'émetteur n'as pas grillée en partit du fait que l'antenne ne pouvez plus dissiper sa puissance ?? Merci au pros de me répondre :-)
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Re: Problème emetteur
Personne ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
As tu fais un essai sans l’émetteur de branché pour voir ta portée ?
foxxy
Message non lu par foxxy »
Un émetteur vidéo 5,8 gHz en 400 mW ne fonctionne pas très longtemps sans antenne, je dirais moins d'une minute. Dans ce cas c'est l'étage de "puissance" qui grille.
On obtient alors une portée plus que réduite de l'ordre de 30 à 50 mètres.
Si tu obtiens 400 m de portée le problème n'est pas là.
Dans un premier fait un test avec les antennes bâtons d'origine. Si tu obtiens une portée de 300 à 400 m sol/air ton émetteur vidéo n'a pas souffert. Il faudra chercher du coté des Pinwheels.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
Guillaume22
Je pense que en effet c'est sans doute la pinwheels ressouder qui pose problèmes je vais tester avec les antennes bâtons voir si j'ai une portée correcte. Merci
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
papayou
Message non lu par papayou »
Salut un contact intermittent est très mauvais pour l étage de puissance. ...il a certainement grillé comme dit plus haut à tester
Etpicesttout
Guillaume22
Tu as raison j'ai un étage de cramer essai avec une antenne bâton et je passe à moins de 100 mètres de portée. Pas cool de griller un émetteur pour une pinwheels de Terry qui ce dessoude :x
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
