Penguin FPV ... le chameau des airs :)
olivier30900
Re: Penguin FPV ... le chameau des airs :)
Ah que oui c'est moins cher
Bonne continuation à tous.
- papayou
ah ouais il me faut peut être augmenter les prix alors
Etpicesttout
olivier30900
Meeuuh non, mais fournir du Hervé O'essdé ce serai une bonne idée
- papayou
olivier30900
Petit update sur le choix de l'OSD + Stab avec le FY41
- Zébulon
Salut Olivier
Sympa comme avion ,en plus le tarif est pas exagerer...
Bon vol
Tchuss
Bon vol
Tchuss
- bobolavega
Excellent, tu as enfin pu choisir ton osd
Dommage que Ronan ne soit pas la pour voir ça ^^
olivier30900
T'inquiète il est au courant de tout via FB
Très bonne qualité ce FY, c'est un peu ce qui me faisait peur, je craignais que ce soit de la chinoiserie, pas du tout, c'est massif, bien fini, ça donne confiance !
- bobolavega
olivier30900
Alors là c'est l'inconnu
Je dois commencer par souder et brancher le Scherrer, cabler à blanc radio, servo, esc et FY.
Monter du cable blinder pour faire les liaisons dans le penguin et coller le tout ...
J'espère le mettre en l'air le mois prochain
- bobolavega
- papayou
olivier30900
Dans ma tête ... oui
En vrai, j'espère le mois prochain
- papayou
olivier30900
Je vais avoir 3 jours tranquille la semaine prochaine :-)
- labraz
Arf, je vous hais, à force de vous lire dire du bien de ce penguin, j'ai craqué, papayou, tu as une commande en plus ...
olivier30900
Héhé un de plus
Il faut que je le monte avant toi, j'aurai vraiment l'air d'une branquignole sinon
- papayou
Salut ouais j'ai vu et je j'en remercie il part ce matin et pour info c'est le dernier de mon stock en kit arf je commande pour arrimage septembre maintenant!labraz a écrit :Arf, je vous hais, à force de vous lire dire du bien de ce penguin, j'ai craqué, papayou, tu as une commande en plus ...
Pour parler du fy41
j ai enfin résolu mes problèmes de ligne horizontal sur la vidéo. ......
En fait le power supply inclu :
un bec 5v un bec 12v et un capteur de courant tout ça ne fait pas bon ménage en fpv donc il suffit d'intercaler entre le power supply et la fiche Cs un filtre Lc sûres fils rouge et noir!
Attention à la polarité. ....
j ai testé un filtre entre la sortie v out et l'émetteur et la mystère plus de vidéo!
les ferites ne font rien ni côté cam ni côté émetteur
Voilà une petite brève qui j espère vous fera gagner du temps j y ai passé plusieurs heures à tester contrôler souder...
En résumé je pense que Feiyutech se doit de filter sa sortie 12V mais ça ne sera jamais fait à mon avis donc à vos fers à souder et mort aux interférences
Etpicesttout
- labraz
Salut papayou, merci pour ton retour sur ce fy41, ça me déçois un peu, pour un ensemble à près de 300€, j'aurais espéré qu'il n'y ai pas de bidouille à faire.
J'aimerais sur le penguin faire une installation la plus propre possible, fiable et performante.
Sinon, je souhaite ajouter à ma radio (ff9) un système UHF ; pour l'instant, le rangelink de sid m'intéresse, apparemment, c'est un bon rapport qualitée/prix; l'un d'entre vous à t-il testé ce matériel, et les délais de livraison annoncé entre 1 et 2 mois sur rangepiloting sont ils réellement si long ? ( si oui, la chose positive c'est que ça évitera à olivier de passer pour un braquignole
- papayou
Salut le FY est du très très bon matos ils ont juste oublié de filtrer mais je vois ça avec eux un mail est déjà parti ce matin
Etpicesttout
olivier30900
La preuve que j'avance, j'ai recablé et testé le Scherrer
De cette manière je peux le passer de la MX16 à la DX8.
- papayou
- vynce
Pour le délai, je sais pas trop, j'en ai acheté un neuf d'occaz, monté sur ma DX7, pour l'instant ça marche bien, mais j'ai pas dépassé les 500 m sur mon disco...par contre, j'ai eu des retour de vols à 5 km sans soucis...labraz a écrit :Sinon, je souhaite ajouter à ma radio (ff9) un système UHF ; pour l'instant, le rangelink de sid m'intéresse, apparemment, c'est un bon rapport qualitée/prix; l'un d'entre vous à t-il testé ce matériel, et les délais de livraison annoncé entre 1 et 2 mois sur rangepiloting sont ils réellement si long ? ( si oui, la chose positive c'est que ça évitera à olivier de passer pour un braquignole)
- labraz
Merci pour ta réponse, cette histoire de délais ( envoi low cost pour essayer d'éviter la douane ) m'inquiète un peu, mais comme je ne suis pas encore décider sur le système uhf que je vais prendre, c'est finalement pas très important, je vais commencer à dompter le penguin en y installant un récepteur frsky que j'ai en stock.
J'ai néanmoins d'autres questions :
Je compte installer sur ce penguin, en plus d'un système uhf, un autopilot du genre FY41 ou autre ( je veux absolument avoir un système RTH en cas de pb ), une gopro et peut être en plus une petite caméra FPV, la vidéo sera sur un émetteur en 1.3ghz.
- Puis je monter le penguin sans attendre d'avoir tout le matos, ou est-il préférable d'attendre pour faire une meilleur intégration ?
- La seul gopro est-elle suffisante ou vaut-il mieux avoir en plus une petite caméra fpv en plus ?
- Comme je souhaite également un pan/tilt, est-il préférable de ne mettre ce pan/tilt que sur la petite cam ou de monter la gopro et la petite cam sur une même base, je parle niveau sécurité en cas de panne .
ou
ou
- Quelle emplacement est le mieux pour les caméras ?
- Quelle colle utiliser pour l'assemblage ?
Je vais pas vous assommer de questions, même si j'en ai d'autres, j'y reviendrais...
Sinon, je viens de découvrir le futur modêle de Finwing, une sorte de penguin version cargo, voici la vidéo :
ou
ou
- labraz
