j'ai du boulot en perspective alors!
Quadri F330
- fred57920
- green
Re: Quadri F330
bon alors voila les photos, d'abord j'ai coupé l'avant de la plaque inférieure du f330 pour pouvoir rapprocher au max la camera.
Ensuite j'ai pris une plaque epoxi 2mm (merci oliv pour le lien) pour créer un support pour la gopro qui viendra sur la batterie.
Et j'ai fabriqué des pieds hi-tech à base d'essence de bois très rare que l'on ne trouve que dans le sahara (un pinceau) pour rattraper la hauteur.
Ensuite j'ai rajouté des mousses sur l'epoxy pour absorber les vibration mais ça suffit pas car il n'est pas assez épais et donc, pas assez rigide, vu que la camera est en bout de plaque ça fait un poids et du coup quand je regarde les videos il y 'a beaucoup de vibrations.
Du coup j'ai mis de la mousse entre la gopro et le chassis et le résultat est grandement améliorer, plus d'ondulations, reste a faire d'autres essais pour voir si c'est la solution
.L'avantage c'est qu'on peut garder le caisson est qu'on ne voit pas les helice,mais a une condition, il faut legerement incliner la cam vers le bas.ou alors je pense qu'en enlevant les mousses sur lepoxy c'est possible. Il ya toujours la solution de mettre l'epoxi sur la partie supperieure mais à ce moment là on perdrais le gain en hauteur et il faudrais des pieds plus longs.par contre ça passe juste pile avec les helices.
- Christophe
Re: Quadri F330
Ok sympat aussi comme solution, sauf qu'avec le caisson tu ne voles qu'en vol a vue et non en fpv...
olivier30900
Re: Quadri F330
Avec un trou le pb est réglé
Bonne continuation à tous.
- green
Re: Quadri F330
Je possède le caisson "skeleton" vendu par gopro, il est ajouré sur les cotés et derrière, normalement tu le voie sur les photos. donc parfait pour le fpv et en plus il est solide (green crashtest ok).tombé de 20m sur du goudron.
Via tapatalk
Via tapatalk
Modifié en dernier par green le mer. 15 août 2012 17:47, modifié 1 fois.
- Christophe
Re: Quadri F330
Ok j'avais pas remarqué sur les photos... Pour le trou Olive, j'en avais c... pour faire le mien parfaitement a l'epoque
- green
- vincentimes
Re: Quadri F330
salut
J'ai récupérer des silent bloc dans les lecteur CD de pc ou autres lecteurs DVD (la partie tele de lecture) et il sont bien et petit.
Je pense que c'est qu'il faudrait pour vos engins.
@+ bon test!
@+ bon test!
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- green
- green
Re: Quadri F330
Dans ma combi actuelle je tiens 10min en vol souple. Les ondulations sur la vidéo son toujours présentes mais vraiment infime, rien à voir avec ce que j'avais avant. oliv' si tu lis ce message je suis partant pour le silicone.
olivier30900
Re: Quadri F330
Envoi ton adresse en MP, je t'en envoi un bout
- Christophe
Re: Quadri F330
Question bete, ton silicone olive ca ressemble a ca ou pas???
http://www.lightinthebox.com/fr/doux-ta ... 76314.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Re: Quadri F330
Non je ne pense pas, moi c'est plus un truc dans le genre moongel, silicone souple, pas un truc "rigide" comme les tapis de souris. A la base c'est utilisé dans l'imprimerie sur cartons.
- Christophe
Re: Quadri F330
Ce genre de truc quoi....
http://www.le-drumshop.fr/divers-attenu ... -2786.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Re: Quadri F330
Yes
- kemelos
Re: Quadri F330
@green
Vue que tu as des plaques d'epoxy je te propose de te créer de plaque style TBS pour ton F330
Voir ici celle que j'ai faite pour le mien
olivier30900
Re: Quadri F330
Ton lien donne le message suivant : "Vous n’êtes pas autorisé à télécharger ce fichier joint."
Pour la frame TBS pour F330, quelqu'un l'a fait, je vais d'ailleurs l'avoir pour tests.
J'ai bien le dxf mais sans accord de son auteur je ne me permettrai pas de le diffuser pour l'instant.
Une photo posté par son proprio (Beetle) : http://img15.hostingpics.net/pics/749981IMG0087.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- kemelos
Re: Quadri F330
olivier30900 a écrit :Ton lien donne le message suivant : "Vous n’êtes pas autorisé à télécharger ce fichier joint."
olivier30900
Re: Quadri F330
Joli boulot
C'est du 2mm ?
C'est du 2mm ?
- kemelos
Re: Quadri F330
Non du 1,5 mais bon j'ai pas encore pu voler avec pour tester..olivier30900 a écrit :Joli boulot
C'est du 2mm ?
Par contre quand tu pourra fournir ceux beetle sa m'interresse afin de comprarer les dimensions..
