Cherche decoupe QAV400/500 like
pietronet
Re: Cherche decoupe QAV400/500 like
Message non lu par pietronet »
Cool !!!
Bon allé j'ai pris les 20A, avec mes petits Roxxy ca suffira grave et ca fera un test pour la société :hehe:
J'ai vu dans les commentaires des 30A apparemment pas de calibration ... on verra.
Premiere commande chez RCtimer ca met quoi 3 semaines comme HK?
Pierre
olivier30900
Redeos a écrit : Oli un lien eventuel avec le matos que tu as pris pour le chassis( entretoises et vis)
J'en ai qui vient de HK et j'ai ça pris sur ebay :
entretoises nylon 20mm
nilstop m3
vis inox m3x30
vis inox m3x16
vis inox m3x10
Chez HK c'est de la gaine tressée, d'autre entretoises en 10, 20 et 36mm, etc. etc. de la quincaillerie pour refaire mon stock.
Bonne continuation à tous.
olivier30900
Reçu de HK :
Et des Allemands :
Xperia Z Tapatalk
pietronet
ah ben c est noel!
olivier30900
Ah c'était donc ça le traîneau dans le ciel !! :lol:
Noel ce sera en fin de semaine quand j'aurai reçu la MX16 que je m'apprête à commander ;)
Tu as pris quoi comme gaine tressée ?
olivier30900
Celle là : Wire Mesh Guard Black 8mm
Les entretoises en 20mm sont aussi dispo : 5.6mm x 20mm M3 Nylon Tapped Spacer (10pc)
j'ai bossé un peut pour vous se soir :)
je fini les autres demain et sa part par la poste vendredi ;)
Redeos
Message non lu par Redeos »
:ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: J ADORE!!!!!!! Trop fort Stef t assures grave ;) encore merci. :amen: :amen:
Wahooo je bave :hehe:
pietronet
C est génial!!! Ça le fait bien en blanc!!!
fryzer
Message non lu par fryzer »
Trop la classe. J'ai hâte.
On te doit combien pour les frais de port?
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
olivier30900
Ah ouuuuiiiii c'est sympa !!! :)
+1 pour les frais de port, tu nous dit comment on procède ?
Encore un BIG merci ;)
Pour les frais de port je regarde demain soir quand je ferrai les colissimos ,je vous donnerais mon paypal en MP
cedcox
Message non lu par cedcox »
Vous avez pas peur qu'en blanc il se confonde avec les nuages quand vous allez regarder en l'air ? :siffle:
olivier30900
Fada y'a pas de nuages dans le Sud ::d
olivier30900
Pour ceux qui voleront en CC3D, le setup de Juz :
Highslide JS
CC3D Juz
Pour calmer la bête, ne pas hésiter à baisser les full stick (rate principalement, mais aussi angle si vous voulez que ce soit plus smooth aux commandes).
Je me suis permis d'éditer ton lien, ça ne fonctionne pas avec l'adresse des fichiers attachés, j'ai copier l'image et mise sur ImageShack.
fly2
Message non lu par fly2 »
fryzer a écrit :En effet j'attends de recevoir la frame pour voir quoi prendre comme entretoise.
Mais je pense que je vais prendre des entretoises plastique.
La rigidité sera faite grâce au bras alu.
Daccord avec toi pour l'étage du bas , mais je parle plutot de ces entretoises la :
cedcox
olivier30900 a écrit :Pour ceux qui voleront en CC3D, le setup de Juz :
Highslide JS
CC3D Juz
Il les a changés depuis cette première version (je me suis tapé toutes les pages du topic :pausecaffé: ). Normalement, voici les dernières en date mais il souhaite encore revoir un peu le pitch :
fryzer
Sûrement plastique aussi.
Car il n'y a pas de poids sur la plaque du haut donc pas besoin de rigidifier le tout.
Finalement sans la plaque du dessus ça marche aussi bien mais c'est moins beau.
olivier30900
Highslide JS
CC3D Juz
Tout à fait, j'ai continué aussi le sujet :)
C'est une base pour des moteurs 1100kV (Tiger), il y a aussi un setup en sunny, je le rechercherai ce soir.
EricBx
Message non lu par EricBx »
HS On ***
Globalement je suis plutôt déçu des performances de la CC3D, j'en avais acheté 2 pensant que c'était LA fc mais bon au final j'ai revendu la neuve car je n'ai pas été transcendé par les performances ...
*** HS Off
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
olivier30900
Tu n'a pas réussi à avoir un réglage qui te convienne ?
Tu a ressenti le vol "tendu" comme si tu pilotais une aile ?
hé hé ma factrice est passé ce matin
(merci Oliv pour les bobines orange)
j'ai plus qu'a me découper ma frame :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Retourner vers « CNC »
