[Réalisation] Protection de lentille Gopro
- eyesonsky
Re: [Réalisation] Protection de lentille Gopro
J'ai mesuré le diamètre de l'objectif:
20.2mm pour la gopro 2
23.2mm pour la gopro 3
- obelix de savoie
et le hublot de protection c'est le même pour les deuxeyesonsky a écrit :J'ai mesuré le diamètre de l'objectif:
- olive51
C'est pas exactement ça Obélix, mais t'as l'idée
Voilà la face intérieur du hublot et de l'anneau d'attache :
Et vue extérieure, histoire de te donner une idée: (désolé de pas pouvoir faire plus net, pas évident)
Faudrait les cotes exacte de ce petit anneau, là je serai trop imprécis avec ma règle
Mais j'ai peur que visser une vis dans un petit anneau fin comme celui ci ne fonctionne pas des masses, ca risque de foirer.
Sinon, autre solution moins casse tète : ne pas mettre d'anneau en relief, et trouver des vis plus longues. Ça irait très bien à mon avis.
Merci pour tes mesures eyesonsky.
Attention, les miennes sont faites uniquement pour la GP1 et 2/ La 3 il faudra sans doute revoir l'emplacement des trous.
En tout cas ca pourrait être très sympa. Merci beaucoup
- obelix de savoie
- olive51
Oui, mais j'ai vraiment peur que ça foire cette histoire. L'anneau est à peine plus large que les vis. Il est possible de percer aussi précisément ?
- obelix de savoie
il y a pas de raison ,a moin que quelqu'un ai une autre idéeolive51 a écrit :Oui, mais j'ai vraiment peur que ça foire cette histoire. L'anneau est à peine plus large que les vis. Il est possible de percer aussi précisément ?
- eyesonsky
Sur openpilot un gars "ov3rcool"
a fait la même chose en très simple
Fichier .STL dispo mais pas pour un usage commercial.
EDIT: le lien http://forums.openpilot.org/topic/12532 ... n-for-all/" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pour la gopro 1 et 2... mais facilement modifiable pour la 3.
Je vous met des photos car il faut s'enregistrer pour tout voir
- ziggy95
ca paraît très bien
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- olive51
Ça parait même excellent ! Et pas con cette mousse pour les jointures de fenètres
Si en plus le fichier pour la découpe du plexi est dispo...
- green
Salut l'équipe.
Ça a l'air super, par contre je met un + pour des reprises élastique en latéral gauche droite pour poser bien à plat la cam sur un support.
- Alnoa
le truc c est qu il faut acheter la lentille , donc on perd l interet du DIY, donc presque autant acheter un truc tout prêt, je serais plus pour mettre une rondelle de plexi, puis une petite plaque de plexi devant l optique, un seul et unique materiau
Vortex - dominator v3
- olive51
Non, pas du tout.
Tu recupères la lentille et le petit joint torique du boîtier d'origine. 30 secondes chrono
Et tu oublies que les truc tout fait du commerce à 30€ n'incluent pas la lentille! Et c'est bien là où est partie l'dée, on doit pouvoir réussir à se faire une meilleure protection pour 3fois rien
- baccus38
- green
Pour moi si je prend ce genre de protection c'est pour l'avoir en supplément de ma coque d'origine donc je ne compte pas démonter la lentille de la coque d'origine.
Pour l'unique matériaux je suis pour aussi comme ça ça limite l'investissement je pense. Par contre je le verrais plutôt du genre Plexiglas/mousse/Plexiglas. Mais je dis ça parce que je possède déjà de la mousse et du coup on perd le mono matériaux.
- baccus38
Par contre le plexi devant l'objectif risque de faire une image pas top top non?green a écrit :Salut
Au pire la lentille de remplacement de la gopro 3 me semble plus facile a mettre en place sur notre montage. Il n'y a pas cette forme bombée qui nous embete lors de la fixation.
Obélix, tu t'en sors avec nos remarques ?
- olive51
La solution apportée par eyeonsky me semblait très bien. Est-ce vraiment gênant d'intervertir le hublot du caisson et celui de cette protection ? Au pire ça ne prend qu'une minute à changer, c'est pas grand chose.
Faut de toute façon faire un choix entre du DIY low cost et commander une lentille de protection (que ce soit pour GP2 ou 3).
Mettre une lentille plate signifie rajouter une épaisseur, et donc de la matière/découpe en rab. Faut vraiment faire au plus simple pour espérer une réalisation de cette petite protection (et ça laisse de bon espoir
- Louchooo
+1 pour la version d'eyeonsky, c'est simple et efficace
- green
Oui, pardon je pensais uniquement à la gopro 3 dsl.baccus38 a écrit :Par contre le plexi devant l'objectif risque de faire une image pas top top non?green a écrit :Salut
- ziggy95
moi aussi +1 VERSION eyeonsky
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- obelix de savoie
Si vous prenez la version que "eyesonsky" a trouvé vous n'avez pas besoin de moi pour le DXF ,il est en téléchargementbaccus38 a écrit : Obélix, tu t'en sors avec nos remarques ?
et visiblement c'est se que vous voulez comme système
- baccus38
Ton schéma avec les ergots sur chaque côté me plaisait bien en customobelix de savoie a écrit :Si vous prenez la version que "eyesonsky" a trouvé vous n'avez pas besoin de moi pour le DXF ,il est en téléchargementbaccus38 a écrit : Obélix, tu t'en sors avec nos remarques ?![]()
et visiblement c'est se que vous voulez comme système![]()
Pour compléter moi j ai la 3 avec une lentille différent
Pis j ai pas la CNC huhuhuhuh
Au pire je reviens vers toi ce WE quand je serais chez moi....la je cours après le soleil....et dieu sait qu il se cache
- Alnoa
De chez foxtech
Avec tapatalk pour iPhone
- baccus38
Alors de mon coté j'ai cherché sur d'autres site et j'ai trouvé plein de truc:
1/ exactement ce qu'on cherche tous. Mais la ventouse greve le prix
http://www.goodluckbuy.com/gopro3-housi ... e-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2/bon bah c'est le top mais c'est en carbone donc pareil...c'est un peu chere...
http://www.goodluckbuy.com/gopro-hero3- ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3/ fait en imprimente 3D. Nickel mais je ne sais pas ce que ca vaut les truc fait en imprimente....
http://www.goodluckbuy.com/3d-printing- ... ount-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.goodluckbuy.com/3d-printing- ... -case.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4/ ca existe meme en bois....
http://www.goodluckbuy.com/wooden-housi ... tible.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention je n'ai regardé que pour la gopro 3.
ou
olivier30900
Pour la 2 j'avais fait ça, ça suffit et ça coûte rien
Xperia Z Tapatalk
Xperia Z Tapatalk
Bonne continuation à tous.
- olive51
Mais c'est carrément tout con !
Merci Olivier
T'as pris quoi comme comme support pour fixer les vis?
Merci Olivier
