Cherche decoupe QAV400/500 like
olivier30900
Re: Cherche decoupe QAV400/500 like
Une suggestion, dis moi si c'est réalisable ou pas, n'est il pas possible d'avoir un écartement de 13 mm (le nécessaire pour coincer un carré de 10) et idem en 23mm pour du 20x20 ?
Ça éviterai d'avoir à percer (et fragiliser) les bras.
Bonne continuation à tous.
- obelix de savoie
pas de souciolivier30900 a écrit :Une suggestion, dis moi si c'est réalisable ou pas, n'est il pas possible d'avoir un écartement de 13 mm (le nécessaire pour coincer un carré de 10) et idem en 23mm pour du 20x20 ?
- pietronet
hello,
j'etais plus pour l'option percage de bras...
on peut laisser un deux ou trous p'tit trous au mileux?
En tout cas super boulot obelix!
- obelix de savoie
je peut faire les deux frame, une comme la dit Olivier, et une autre comme tu veux toipietronet a écrit :hello,
j'etais plus pour l'option percage de bras...![]()
olivier30900
Non, te prends pas la tête, je fais avec les bras percés, aucuns soucis c'est pas du tout important
Merci encore !!
Merci encore !!
- obelix de savoie
trop tardolivier30900 a écrit :Non, te prends pas la tête, je fais avec les bras percés, aucuns soucis c'est pas du tout important
Merci encore !!
olivier30900
Grrr trop rapide
T'est top merci !!!
T'est top merci !!!
- pietronet
Wow ca va vite!!
C'est clair t'embete pas tu peux pas laisser les trous pour les bras de chaque coté et les trous pour les bras au milieu?
Si ca fragilise pas la frame au moins ca laisse l'option pour chacun et surtout ca te fais qu'un chassis!
- Nicokyosho
Je vais faire mon casse cou.... Et c'est possible d'avoir les trous pour mettre les bras dji 330
- obelix de savoie
Alors en rouge les trous pour Olivier,en vert pour pietronet
je les ais décalé un peut sinon j'ai peur que sa fragilise le châssis au nivaux des bras ??
@Nicokyosho,c'est possible mais pas dans l'immédiat,il y a la petite encoche qui rentre dans le bras a faire et être pile poil avec les trous des bras sa demande plus de boulot ,et il me faudrait des côte vraiment juste, ou si quelqu'un en a un de cassé ,pour me filé un model
Par contre les possesseur de gopro, il me faudrait ses dimension
- Redeos
olivier30900
Super
Je regarde demain si j'ai des reste de bras F330.
Nico, j'ai peur qu'avec les bras de 330, donc hélices 8", tu sois obligé de passer un haut kV, donc autonomie pas terrible.
Avec les bras alu tu monte ce que tu veux, avec le système sans perçage, ça se change en 2/2 !
- obelix de savoie
merci Redeos
Olivier sa serai le top
Pour la peine une petite photo de l'assemblage ,cliqué dessus pour la voir en grand
- pietronet
nikel tout ca, petite question la visserie est tout M3?
Sinon les dampers en silicone Orange de FPV manuals, on en trouve ailleurs? Car j'en ai qu'en caoutchouc en stock...
- Redeos
- Nicokyosho
Merci c cool, sinon les du 450
Olive les bras en tube Alu c'est pour les tchétchènes
- pietronet
- Nicokyosho
non mais olive c une marque déposée avec sa nacelle tchétchène
et puis si tu les fait comme fragman c'est très classe
- fly2
OLIVIER , tu parlais de bras alu en 10X20 , alors tu mets les 20 dans le sens de la hauteur ? Tu fixes comment t'es moteurs , juste 2 troues de fixation par moteur alors
olivier30900
Non ce n'est pas la même chose que les silentbloc caoutchouc classique que l'on trouve un peu partout.pietronet a écrit : Sinon les dampers en silicone Orange de FPV manuals, on en trouve ailleurs? Car j'en ai qu'en caoutchouc en stock...
Les orange sont en silicone !
Bah en fait, je te les amènerai pour que tu me les perce et usineNicokyosho a écrit :non mais olive c une marque déposée avec sa nacelle tchétchèneet puis si tu les fait comme fragman c'est très classe
En fait dans mon idée pour le moment c'est 10x10 ou 20x20 !fly2 a écrit :OLIVIER , tu parlais de bras alu en 10X20 , alors tu mets les 20 dans le sens de la hauteur ? Tu fixes comment t'es moteurs , juste 2 troues de fixation par moteur alors
Du 20x20 c'est super costaud et pas trop trop lourd.
Je compte motoriser assez velu, en 20x20 ça bougera pas.
Bref, faut tester et voir ce que ça donne, c'est pas impossible que ça repasse en 20x10
Pour le montage en 20x10 c'est 20 en horizontal, mais oui avec 2 points de fixation ou avec 2 croix qui prennent le bras en sandwich, là aussi à voir lol.
- obelix de savoie
Et voila le final !! regardé si vous avez des retouches a faire,des truc qui vous choc ou des modifs
olivier30900
Moi je ne vois rien qui m’interpelle !
- fly2
Moi si , ca m'interpelle , C'EST BEAU , TOP NICKEL , good job
En entretoise et tout le tralala , on se fournit ou du coup ?
olivier30900
Entretoise home made pour ma part.
Sinon en 10mm il y a les colonnettes nylon.
- fly2
J'ai trouvé ca , ya l'air d'y avoir du choix :
http://www.skiffy.com/docs/menufr.cfm?p ... country=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
