Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
- Etienne
Re: Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
Oui, c'est bien ça.
PS : Si tu me donnes ton adresse par MP, j'peux t'en envoyer un sans problème.
- ziggy95
Zut je les ai déjà commandé. Je suis un acheteur compulsif ^^
Mais je te remercie pour ta proposition, j'apprécie.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Pas d'soucis
Je connais çaziggy95 a écrit :Je suis un acheteur compulsif ^^
- AlexTotor88
Bravo pour la réalisation
Quel est l'avantage d'un tricopter par rapport à un quadri?
Bons vols à tous
Alexandro
Bons vols à tous
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
- Etienne
Un meilleur contrôle de l'axe de lacet & pour les reste, se faire plaisir
- ziggy95
Très agréable à piloter car très fun dans les virages.
Et sur ce modèle précisément, le fait qu'il soit tout carbone et pliable.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Ok, 2 choses ce matin,
6 Km à vélo et test selflvl tricopter.
Oui, seulement 6Km, vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais malheureusement mon poids se décline en 3 chiffres.
J'ai quand même roulé ça pendant 24 min. à une moyenne de 15km/h sur un vtt, principalement du faut plat
Ma vitesse max a été de 30Km/h et tout ça, principalement sur une jambe parce que la rotule de ma jambe gauche
me dit merde... Alors, finalement, je suis content
Hein ?.. Zut... C'est pas pour ça que je suis là, c'est pour le trico
Bon, testselflevel ce matin, réglage PGain = 30 / Plimit = 20
ça commence à le faire, je m'habitue à utiliser le slfllevel, j'ai pas l'habitude que ça tient tout seul
Il n'y avait pas beaucoup de vent ce matin, mais le test est quand même concluant, il tient beaucoup
mieux et ça devient sécuritaire. là, je pense qu'il est prêt pour que je me lance en fpv.
Pour le coup, j'avais placé une chtite cam dessus, et donc voila une pdv pas loin de chez moi, vu d'assez haut.
En faite, elle a filmé tout le vol, mais je l'avais placée sur du Anti-Vibration foam (Orange Latex)
de chez HK ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26457__" onclick="window.open(this.href);return false; ) pour test.
Mais la cam est tellement légère et n'a aucune inertie que cela a agit comme un excellent amplificateur de vibration
Du coup, la vidéo, c'est la foire au jello
Un petit mot sur l'A/C et la modif que j'ai faite: Pour l'instant, super impeccable.
suite au prochain épiode.
- ziggy95
je viens de perdre toute ma réponse, putain d'ordi. je fais court.
Fais gaffe au self level. Depuis que j'y ai gouté, j'ai du mal à revenir a l'acro et du coup, je perds en compétence
Du FPV en KK2, j'ai testé et c'est difficile de gérer l'altitude. Soit tu mets un osd gps, soit faut une carte qui gère l'alt hold ou alt hold avec gps.
Content pour ta solution technique, je testerai 2eme quinzaine de mai car je pars dans 1 semaine en vacances. J'emmene mon F330 au Maroc ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Encore en test aujourd'hui, et toujours en test...
Je suis pas trop content du self level sur mon trico..
Pour ceux qui utilisent le trico avec une kk2 en selflvl,
c'est quoi vos valeurs ? et c'est quoi vos moteurs & hélices ?
- ziggy95
Je te dirais ca demain, la machine est dans ma cabane.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
J'ai réparé l'un des 2 bras de devant que j'avais explosé.
Il vient de voler et tout fonctionne sauf que :
- avez vous du jeu sur le bras arrière coté chassis ? Moi j'ai 1 mm de jeu
- il me reste à faire la modif d'etienne
ps: mention spéciale a Etienne qui a très bien expliqué et imagé la modif sur le bras servo.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
J'ai éliminer le jeu du bras arrière du coté de la frame. C'était simplement un mauvais serrage du à de mauvais outils.
Pour la modif d'etienne, je n'ai qu'une mèche 5,5 mm au lieu de 6mm.
J'irai en acheter 1 ce soir
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Etienne mon self level est a 70/30
Apres, les trim ac, c'est fonction de ta dérive
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
- ziggy95
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
