bonjour a tous
tout est dit dans le titre
quand j'allume ma T8 la led rouge de gauche s'allume (pas celle de droite ) petite musique en mm temps l'écran s'allume puis tout s'éteint et puis plus rien
l'accus est chargé j'ai fait des essais avec 2 autres accus j'ai exactement le mm resultat
j'ai pulvérisé du nettoyant contact sur les connectiques j'ai aussi passé du papier verre sur les broches rien n'y fait
je précise que jusque la je n'ai jamais eu aucun soucis avec cette radio
si vs avez une idée !!!!!!!!!!!!!!je prends
pb mise sous tension sur T8FG futaba
- Dronoptere
JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
SLT @ + GUY
- mlebret
Re: pb mise sous tension sur T8FG futaba
Salut,Dronoptere a écrit : ↑ven. 9 déc. 2022 20:59 quand j'allume ma T8 la led rouge de gauche s'allume (pas celle de droite ) petite musique en mm temps l'écran s'allume puis tout s'éteint et puis plus rien
Etrange...
J'ai un utilitaire dans mes archives pour accéder au menu service de la T8FG. Il faut l'installer sur la carte SD de la radio. Tu peux aussi vérifier que ta carte SD est bien insérée??
Tu peux me laisser ton mail en message perso.
Marc
