NAZE32 rev5 et Futaba R3008SB
Modérateurs : Dehas, David
Erasme
Message non lu par Erasme »
J'avais acheté il y a quelques années un multicopter EPIC MINI.
je n'avais pas pris le temps de le monter à l'époque et je m'y suis remis maintenant.
Je ne parviens pas à alimenter mon Futaba R3008SB. Je branche la voie 3 sur les pins latéraux de la carte mais rien n'y fait le led du Futaba ne s'allume pas. La carte est branchée en USB la led bleue est allumée la rouge clignote et au branchement avec ou sans le Futaba l'orange clignote 4 fois.
Où est l'erreur ?
Un grand merci
Erasme
mlebret
Re: NAZE32 rev5 et Futaba R3008SB
Message non lu par mlebret »
Erasme a écrit : lun. 29 août 2022 09:24 Futaba R3008SB. Je branche la voie 3 sur les pins latéraux de la carte mais rien n'y fait le led du Futaba ne s'allume pas.
Voie 8 me semble utile (sBus) sans oublier de mettre le récepteur en mode sBus (voir mode d'emploi).
Récepteur pas alimenté: photo de ton branchement??? Utile pour pouvoir t'aider pour cette partie.
Pour tous les réglages et autres soucis, il te faudra trouver dans les archives le logiciel qui va bien... La carte est toujours vendue mais elle n'est pas compatible avec les logiciels récents (betaflight) depuis bien longtemps.
Marc
Erasme
merci pour cette réaction rapide
voilà pour le branchement, j'oublie donc la dernière version de Betaflight qui effectivement ne se connectait pas.
Il serait peut être plus judicieux d'acheter un nouveau FC ?
encore un grand merci
Jacques
mlebret
Erasme a écrit : lun. 29 août 2022 16:56 voilà pour le branchement,
Ta prise récepteur est dans le mauvais sens, il faut Marron (Ground), Rouge (5v), Orange (Signal1). Pas sûr que cette carte soit compatible avec le sBus... Il faut un récepteur PPM ou bien la configurer en PWM et utiliser 8 fils servos (Signal) sur les plots 1 à 8
Erasme
j'avais essayé dans tous les sens en désespoir de cause...
effectivement cette carte n'est (ou ne semble) pas compatible Sbus.
Je vais en acquérir une autre plus récente mais laquelle ? Je ne compte pas faire de compétition juste m'amuser quand je ne peux pas sortir avec mes autres machines.
Une suggestion ?
encore merci
Jacques
mlebret
Erasme a écrit : lun. 29 août 2022 18:34 Une suggestion ?
J'utilise ça pour une autre application (Enregistreur de vol) avec Ardupilot.
https://www.mateksys.com/?portfolio=h743-slim
Pas trop petite pour mes gros doigts et les soudures...
Marc
Erasme
Ok Un tout grand merci pour votre aide et très bonne journée
jacques
