Et oui, un petit planeur aile volante de Silence Model ( http://silencemodel.fr/product.php?id_product=1287 ).
Et oui, les fondamentaux du modélisme, c'est du bois (balsa, ctp), de la colle et un entoilage, alors, après pas mal d'avions, ailes volantes en mousse, revenir a une construction bois est un plaisir.
pour rappel, la Chocolat'in a une envergure de 760mm une longueur de 334mm et un poids estimé de 110 a 130 grammes.
Autre chose, c'est la version V2, donc les photos sur le site et les tuto de montage ne correspondent plus au niveau de la clef d'aile et des fourreaux, car la première version avait une clef en tube carbone sur toute l'envergure tandis que la V2 a des fourreaux en tubes alu et clef en cap.
quelques renforts sont a coller dans le fuselage pour le support de fourreaux et les aiment de fixation des ailes, chose qu'il n'y avait pas sur la V1.
J'ai commencé par assembler le fuselage
Et voila, on retrouve nos hérissons !!
Collage des renforts de clef d'aile, et c'est là que j'ai oublié de coller les renforts/butées des aimants
Voila, c'est sec !!
Collage des couples arrières en pinçant la queue.
Collage des coffrages arrières.
Désolé, j'ai oublié de faire des photos du couple avant et du coffrage avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut humifier les flanc avant pour pouvoir les cintrer et coller le couple.
Au niveau du nez, c'est un empilage de balsa collés sur le couple avant.
Le voila une fois fini et poncé !!
La suite bientôt !!!
