Bind FrSky R9 Slim+
discotd5
Bind FrSky R9 Slim+
Message non lu par discotd5 »
Salut à tous.
Suite à mon post sur INav, je voudrais utiliser un R9 Slim+ sur ma machine.
Mon Tx est un FrSy Q7 Firmware 2.2.2
Le Bind est tout à fait normal avec un R9, mais impossible avec un R9 Slim+ ... :155:
Je fais pourtant exactement la meme manip mais ma LED s' entête à rester au rouge.
Y a t' il un Pb de firmware ?
Je préfére éviter de passer en version "Flex" vu les Pb d' instabilité de RSSI rencontrés, et conserver ma version 2.2.2 sur ma radio, vu que tout mes autres récepteurs fonctionnent correctement
Re: Bind FrSky R9 Slim+
Tu l'as acheté ou ton R9Slim ??
Peut être que le firmware est en non eu et la radio en eu, a voir pour le flasher dans le bon firmware.
discotd5
Re.
Négatif, tout est en non EU
La version 2.2.2 de la Q7 est bien compatible il me semble ?
Tu es sur ?? tu l'as acheté ou ??
Dans le doute, reflashe le R9Slim.
discotd5
Re.
Acheté en chine:
https://fr.aliexpress.com/item/FrSky-R9 ... 6c37g5BAqX
C' est indiqué: pour Frsky x-lite, mais mais je pense que c' est bien compatible avec le module R9M ! :155:
Je vais refaire le cablage et refaire un essai ...
C'est bien compatible, mais ils ne précisent pas quel firmware est installé, flashe le avec le dernier mais pas le flex.
discotd5
Re.
Je vais tester ...
discotd5
Re.
Y a t' il un moyen de connaitre la version dufirmware sans le flasher ?
En plus, je ne sais meme pas lequel est installé sur le module Tx !
Non il n'y a aucun moyen, ni pour le récepteur ni pour le module, mais pour le moment on se consacre a ton R9 slim.
Voici le firmware a installer sur ton R9 slim, tu le mets dans ta carte sd dans le dossier firmware et tu le renommeR9.
Tu branche le R9 slim sur ta radio sur la prise servo en dessous.
Tu allume la radio => appuis long sur le bouton central gauche => passer a la deuxième page => descendre a l'onglet "FIRMWARE" et valider => descendre sur le firmware R9 et valider => choisir Flasher SPort et attendre la fin.
tout débrancher et tester le bind.
Voila.
R9Slim_FCC.frk.zip
discotd5
Re.
OK, merci pour tout.
Je vais déjà installer ce Flash sur le Rx, on verra bien après si çà fonctionne.
A
discotd5
Re.
Bon, Ben, sur ce coup là, j'ai tout Faux ...
Rx Hs 'inversion de olarité :85:
Je viens d' en commander un autre, mais le temps qu' il arive ...
Non !!!!! le manque de bol!!
discotd5
Re.
Ben, SI. Pour les con... je suis champion.
De plus, sur la InavFlight, l' ordre des fils sur la prise du Rx n' est pas net. Sur toutes les photos on a beaucoup de mal à distinguer l' ordre .
Perso mes fils sont:
de gauche à droit, carte vers le haut:
Vert, jaune, rouge, noir.
Rouge pour le + et noir pour le - OK, mais les 2 autres ?
Vert et jaune: laquelle est le SBus, laquelle le Sport ?
Ben si, sur la notice tu les as en clair !!
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... manual.pdf
discotd5
Re.
Coté Rx, c' est pas un Pb, j' avais la doc, c' est coté carte qu' il y a une sacrée ambiguité.
Ils montrent la connectique Rx à la place de la connectique carte.
Là, ca marche pas ...
Si c'est bien une F35 que tu as, le branchement du R9 Slim est dans la notice et c'est bien expliqué.
Tu la trouve ici: https://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=657
discotd5
Re.
C' est pas exactement celle là, c' est sa cousine:
https://www.aliexpress.com/item/INAV-FL ... 4c4dhWxC3H
De toute façon,j' ai compris, mais les dégats sont déjà fait ... :85:
Elle se ressemble beaucoup, le branchement doit être le même je pense.
discotd5
Re.
La connectique est la même, je vais continuer mes tests avec un RX8R que j' ai sous la main, mais il sera trop gros pour être monté dans ma machine ...
discotd5
Re.
Dans la série, je suis con et je persiste, je viens de cramer mon XJT :92:
Emission sans antenne ...
Un module externe ??
discotd5
Re.
Ben oui, le module interne a le fil d' antenne coupée . :155:
Il est est à moitié dénudé sur 1 cm.
Tu les collectionne !!
Il est vraiment coupé ou juste dénudé ??
discotd5
Re.
Comme je ne pouvais pas le changer, les soudures HF sont beaucoup trop délicates, je l' ai coupé. :97:
Je suis passé sur un module XJT 'celui que j' ai cramé.
discotd5
Re.
Bon j 'ai tout remis en ordre en 915 MHz. Tx et Rx flashé en Flex, ça tourne.
Retour sur INav ...
Retourner vers « Les radios »
