Quadri Maison en PET-G
Berbac
Message non lu par Berbac »
Hello !
Voici mon tout dernier Quadri maison :frime1: :
Chassis en X format 250 (5 pouces)
Impression 3D en PET-G sur une Prusa I3
Motorisation: Emax 2205-2600kV
ESC: RacerStar RS30A V2
Batterie: Infinity 4S 1500mAh 70C
Hélices: Tripale DALPROP Cyclone T5045C
Contrôleur de vol: DYS F4 Pro
FPV: Caddx turbo + AKK X2-ultimate
Le multi est en cours de montage, je mettrai une nouvelle photo une fois terminé avec l’ajout d’une plateforme supplémentaire pour protéger la caméra FPV.
Re: Quadri Maison en PET-G
C'est tout beau ça !!
Medhy11
Message non lu par Medhy11 »
Question ! Sa donne quoi là Qualité du filament PET ? C'est bien plus solide que le pla ?
Berbac
Le PET-G a des propriétés mécaniques et thermiques proche de l'ABS mais s'imprime quasiment comme du PLA.
Il est transparent de base mais peut être rendu opaque grâce à l'ajout d'un pigment. Le mien est transparent.
C'est bien rigide, résistant, inodore, et ça adhère bien au plateau chauffant.
Le seul inconvénient que j'ai rencontré c'est que ça filoche pas mal au cours de l'impression ("stringing"). J'ai augmenté les valeurs de rétraction et le phénomène apparaît un peu moins. Il suffit de passer un coup de décapeur thermique rapidement en post impression et hop les petits fils disparaissent.
Medhy11
Merci d'avoir répondu à ma question ! Tu parle de pigments, comment se fait le mélange ?
Berbac
De rien,
Alors je ne suis pas un spécialiste mais de ce que j'ai compris, l'ajout de Glycol dans le PET permet de rendre l'impression plus simple en terme de température et de décollement. Le glycol est ajouté pendant la phase de polymérisation du PET et serait responsable de la transparence (à confirmer).
Du coup j'imagine que pour fabriquer un filament opaque, le pigment miscible est ajouté au même moment que le Glycol...
Berbac
Hello !
Petite MAJ, j'ai imprimé mes dernières pièces (entretoises + top plate).
Il me reste quelques visses à serrer, la soudure de l'alim sur la carte et, les réglages avant le premier vol.
L'ensemble sort à 301g sans batterie et 467g avec une batterie.
Niveau poids tu t'en sort bien.
Berbac
Voici quelques photos supplémentaires:
J'ai des soucis de COM avec Betaflight, je vais fouiller dans le forum pour trouver une solution, sinon j'ouvrirai un nouveau sujet.
Quel est ton soucis ?
Berbac
Alors...:
J'ai perdu la COM avec la carte. Impossible de communiquer, c'est comme si j'avais perdu les drivers.
Initialement j'avais ça:
Puis j'ai voulu passer sur le UART 3 pour ma DYS F4 pro (Rx en S-BUS) et à partir de ce moment, plus rien, impossible de se connecter.
J'ai essayé Impulse RC driver fixer mais après 1h de moulinette ça n’avançait pas.
J'ai essayé d'installer le driver STM32 manuellement mais il n’apparaît toujours pas dans la liste des drivers.
Enfin, j'ai désinstallé puis réinstallé Betaflight mais je n'ai toujours rien :snif: :pleur4:
Tu as une idée? Déjà que j'ai galéré à binder ma Taranis avec mon RX (j'ai du flasher le firmware en version EU), maintenant je suis bloqué à la première étape de Betaflight :triste2:
Tu n'aurais pas déactivé USB VPC ??
Sinon reflashe la carte.
Berbac
USB VPC? Kézako?
Dehas a écrit : ven. 18 janv. 2019 09:16 Sinon reflashe la carte.
Justement, je ne peux pas la reflasher car Betaflight ne la voit pas.
C'est le premier en haut sur ton image !!
Il y a un bouton ou un pont sur la carte pour passer en bootloader ?
Berbac
Ha oui j'ai du l'enlever en mettant UART 3 :(
C'est possible de le remettre autrement que par Betaflight?
Il y a un bouton oui j'ai essayé de le maintenir enfoncé en connectant mais ça ne fais toujours rien.
Ben oui, USB VPC controle la connexion usb donc tu ne peux plus la connecter au PC.
On va tenter un truc:
Tu ouvres Betaflight, tu choisis ta carte ( la bonne, hein !) et le Firmware.
Tu coches :
- no reboot sequence
- full chip erase
- manual baud rate 256000
Tu télécharges le Firmware, tu enfonces le bouton 'boot' de la carte et tu laisses ton doigt dessus !!! ,connectes l'usb et lances la mise a jour. ,connectes l'usb et lances la mise a jour.
Une fois installé,tu peux enlever ton doigt .
Dis moi si ça fonctionne
Berbac
Waaa ! Je vais me transformer en Mc Gyver :hehe: :hehe:
J'essaye ça en rentrant et je te dis. Merci beaucoup pour cette piste, en espérant que ça fonctionne :avion.gif:
Berbac
Dehas a écrit : ven. 18 janv. 2019 10:39 On va tenter un truc:
Tu coches :
- full chip erase
ça ne marche pas :( :pleur4: :pleur4: :snif: :(
Essaye avec Zadig voir si il trouve les pilotes, branche la carte en mode bootloader, ouvre zadig, tu liste tout les "dévices" et tu me dis ce qu'il y a.
Berbac
Alors j'ai ça:
voila c'est le bon, tu clique sur remplace.
Berbac
Ok, j'ai re-installé le driver STM. Mais sous Betaflight, je n'ai toujours rien. Il faut peut-être redémarrer?
Tu débranche la carte, et tu la rebranche en mode bootloader, tu ouvre betaflight et tu dois avoir DFU en haut.
Si ça ne fonctionne pas repasse un coup avec Impulce RC, mais c'est long, faut attendre qu'il finisse environ 10/15mn d'après ce que j'ai vue.
Berbac
Toujours rien ...
J'ai passé un coup de Impulse RC, j'ai eu le message "succes" à la fin mais toujours pas de réponse sur BF
Qu'en penses tu?
Faut que tu la connecte en mode bootloader en appuyant sur le bouton.
