Hello, j'ai vu un sujet qui tombe pile sur ce que je cherche.
Un forumeur a grillé son tandem de cartes de controle de la nacelle officielle du XK 380
et sur une photo yvon a mis une petite carte dont je ne connais pas le role exact
mais qui n'est pas la carte d'origine, du moins pas comme celle que j'ai grillé !
Est ce que par hasard si ty lis ces mots yvon, tu te souviens d'où vient ce petit circuit imprimé ?
J'aimerai éviter de changer toute ma nacelle !
Merci d'avance !
Sensor gimbal xk x380 : question à yvon
Modérateur : obelix de savoie
- peregrim
- yyvon66
Re: Sensor gimbal xk x380 : question à yvon
salut,
je ne me souviens pas exactement, si tu pouvais remettre la photo, ça me rafraichirait la mémoire,
si c'est carte rouge, c'est l'osd tarot, j'avais l'ilook qui a son propre émetteur,
en carte supplémentaire, je n'ai mis que l'OSD, et l'émetteur,
est-ce sur le X380 ou X500 ?
bonne soirée, a+
edit : qu'est-ce qu'il a grillé exactement ? faudrait que je regarde dans mon tiroir s'il ne me reste pas des pièces, mais j'en ai déjà donné, je regarderai demain
bonne soirée, a+
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386
- peregrim
Merci beaucoup de ta réponse,
voici le couple infernal :
moi c'est la "mini" carte qui a grillé (à gauche sur la photo), je ne sais pas trop pourquoi.
C'est sur un X380.
Je ne sais pas à quoi sert ce petit circuit déporté ?
C'est sur un X380.
- yyvon66
oui, je vois, c'est la carte de la nacelle, et le sensor
je ne sais s'il m'en reste, je regarderai, mais c'est pas coton à maitriser, mieux vaut s'orienter vers des nacelles non SimpleBGC_GUI
ps : ce circuit, c'est lui qui indique à la carte l'orientation, si ça penche en avant à droite, etc.. la carte corrige en conséquence en agissant sur les moteurs de la nacelle,
la carte peut être mise où on veut, pas le sensor.
je reconnais cette photo effectivement.
- peregrim
Question bête, on ne peut pas trouver l'équivalent par hasard pour remplacer la petite carte qui a grillé ?
Sinon j'ai trouvé sur le net un pack avec l'équivalent mais est ce qu'il pilotera les moteurs de la nacelle d'origine du X380 ?
