Cherche petit tricoptère sympa...
CoyotteDundee
Message non lu par CoyotteDundee »
Bonjour à toutes (rêvons un peu) et tous !
Ayant pratiqué (un peu) les quads, j'ai la nostalgie des mes premières amours jamais concrétisées : Un tricoptère.
Je trouve ces modèles élégants et leur présence en l'air est différente d'un quad habituel.
Je suis donc à la recherche d'un châssis sympa, sexy, pas trop cher, de taille assez réduite (je dirais moins de 350 mm).
J'ai des vues sur le Mini Tricopter de rcExplorer mais je me suis dit que vous aviez peut-être d'autres références à proposer.
Le modèle idéal est un tricoptère de "ballade" (pas besoin de la machine-de-la-mort-qui-tue), FPV, avec une autonomie correcte (> 8 min ?), un vol suffisamment table pour un débutant, une architecture propre (Je trouve que le modèle de RCExplorer est un exemple )...et pas cher ;) [Ah ben oui... Tant qu'à définir la bécane idéale autant demander la totale :] ]
Si je peux caler dessus une (petite) caméra HD pour enregistrer les ballades, c'est un plus...
Voilà... SI vous avez des suggestions, je suis preneur.
A vous lire,
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
Wovokaa
Re: Cherche petit tricoptère sympa...
Message non lu par Wovokaa »
le Tricopter est un peu le parent pauvre du multirotor :/ tu trouveras donc peu de modèles dans le commerce, cependant en petits Tri, il y a quand même ceux-là :
- comme tu l'as cité, le Mini Tricopter de RCExplorer
- le Tri de Graupner,
https://www.graupner.com/Multirotors/Tricopter/
- le Quanum Trifecta, si tu le trouves,
https://www.helicomicro.com/2015/01/11/quanum-trifecta/
- les kits de HallStudio,
http://www.simplecopter.com/frames/
- le Mini Tri 280 de notre ami Patrick Angusfly (partenaire du forum),
http://www.angusfly.com/chassis-drones- ... -artf.html
et puis je pense que c'est tout, sinon tu montes ton propre Tricopter, c'est quand même pas compliqué, pour te donner des idées ;)
https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 3d12c538f5
Ma chaîne YT,
CoyotteDundee
Merci Wovokaa,
J'ai continué à regarder de mon côté... DU coup, je me suis souvenu que j'ai un jour commencé à imprimer un petit truc sympa... Du coup, j'ai relancé l'imprimante...
Partir sur cette idée, j'ai retrouvé des moteurs 2204/2300kV (10A en pointe).
J'ai donc cherché un ensemble ESC/Contrôleur et j'ai trouvé ceci.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est utilisable pour un Tricoptère (Je pense que oui mais bon... ;) )
Ensuite, vu le peu de place dans la bête, je me demande s'il serait possible d'avoir un lien bluetooth avec la carte afin de de communiquer via le port bluetooth de mon PC (Avec BetaFlight/Cleanflight ou whateverFlight).
Est-ce que ce type de module pourrait fonctionner sur le cube ci-dessus (et alors... comment le connecter ?)
Enfin, pour terminer, si l'ensemble moteur/contrôleur vous semble indiqué, pourriez-vous me donner une référence d'hélice tripale qui conviendrait.
(La doc de BG ne mentionne que de bipale à mon sens)
Merci pour votre patience et vos conseils avisés,
Coyotte
Retourner vers « Châssis du commerce »
