Eachine ROTG01 et USB C
- Oikos
Bonjour a tous,
La période des vacances s’apprête parfaitement bien a la découverte et utilisation de matériel acquis il y a quelques temps mais jamais testé ! il s'agit ici d'un récepteur 5.8ghz qui peut ce relier a un smartphone : https://www.banggood.com/fr/Eachine-ROT ... 47692.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai comme mobile un HONOR 8 avec une prise USB C ( appareil compatible selon la liste de bangood) cependant cela ne fonctionne pas même avec un adaptateur micro usb / usbc, aussi bien avec leur appli dédié que j'ai telechargé et installé qu'avec GOFPV
d'ou ma question , es ce que quelqu'un a déjà réussi a faire fonctionner ce récepteur avec un appareil sous Android en USB C ?
Merci pour vos réponses
Fabrice.
Fabrice.
ZKU119
Re: Eachine ROTG01 et USB C
C'est juste la surcouche Honor qui ne prend pas en charge l'OTG, c'est pareil sur mon 5X.
- Oikos
merci sku pour ta réponse, c'est bien dommage de ne pas pouvoir utiliser du matos neuf ! bon ben vais mettre au placard mon petit récepteur ....
ZKU119
Tu peux toujours rooter ton téléphone pour activer l'OTG cependant, ce n'est pas perdu.
- Oikos
Je ne pense toucher la surcouche elle me convient bien ... verrai ça avec une tablette compatible plus tard
Installe cette application
elle te dira si ton tel est compatible OTG et UVC.
- Oikos
héhé Merci Denis ! alors il semblerai que mon smartphone soit compatible UVC mais je ne vois pas de retour pour l'OTG, pouvez-vous me le confirmer ?
ci joint une capture d’écran du Honor8 ...
Normalement le Honor est compatible d’après la notice, tu n'as pas branché le câble usb a l'envers, car il a un sens.
- Oikos
j'ai branché dans les deux sens mais toujours rien (le câble fourni c'est des micro usb male des deux cotés), cependant je me demande si cela ne viens pas plutôt de l'adaptateur microUSB/USBC car sur mon tel c'est uniquement de l'USB C .
Mon adaptateur :
http://www.miniinthebox.com/fr/cwxuan-u ... TB20161212" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon adaptateur :
Normalement il te faut un adaptateur OTG aussi, sinon ça revient a ne pas être eb OTG.
- Oikos
regarde cette video a 2"30 : " onclick="window.open(this.href);return false;
il ne semble pas mettre d'adaptateur otg , le gars cable direct sur son smartphone ... du moins avec le cable micro usb male / male fournis
- Oikos
ben moi pareil avec le petit cable d'origine je rajoute mon petit covertisseur du lien plus haut ... mais bon vais essayer avec un vrais adaptateur otg et cable usb/micro usb , plus qu'a en trouver un en usbC comme ici lol :
https://www.banggood.com/fr/Type-C-USB- ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
- totonor
- Oikos
Bonjours à tous,
Petit retour sur ce produit, il ce trouve qu'après une mise à jour ( automatique ) de mon smartphone j'ai effectué un nouvel essai et maintenant ca fonctionne impeccable.
Comme quoi j'ai bien fait de ne pas virer mon récepteur , il suffit simplement d'être patient ...
- i-man
Sinon pour tester on peux mettre sur un pc avec VLC par exemple. Avec un pc portable, ça fait un bon retour.
- Oikos
Oui ce que j'avais fait avec mon PC fixe en attendant de trouver une solution pour mon smartphone (Honor8).
Tous est rentré dans l'ordre avec la dernière mise a jour .
- Mougs25
Je remonte le sujet. J'ai le même soucis avec ce récepteur et un Honor 9 Lite (par contre, celui-là n'est pas dans la liste des appareil fonctionnant)
A priori, le smartphone est compatible OTG, mais UVC, ce n'est pas trés clair pour moi....
Par contre, le récepteur fonctionne correctement sur mon PC avec VLC.
Si vous avez des idées (autres que changer de téléphone!)
Pour savoir si ton tel est compatible UVC, remonte sur le post, j'ai poster l'apps qui va te le dire.
Autre chose, ne pas mettre le cordon livré avec a l'envers.
- Mougs25
J'ai installé ton appli, le résultat affiché est "UVC : support UVC"
Donc à priori ca devrait être bon.
Quand je branche le récepteur sur la microUSB avec PocketFPV, il voit un "truc connecté en USB, en cliquant sur la petite icone en bas à gauche, il signal un caméra UVC, mais rien ne s'affiche!
Et ça, ça énnerve, quand tout semble bon et que ça ne marche pas!!!
La surcouche Honor qui bloquerait??
Apparemment, c'est bon, maintenant, tu branche la lipo, tu branche le module sur le tel, tu lance l'appli et tu scanne.
- Mougs25
Tu n'as pas mis le cordon entre le tel et le module a l'envers ??
Le coté arrondie sur le tel, le coté carré sur le module.
- Mougs25
Non, il doit être dans le bon sens, la prise avec la fleche dans le recepteur, la prise avec le logo USB dans le téléphone.
Ce qui est bizarre, c'est que le tel. semble voire la caméra USB 2, mais que rien ne s'affiche!
