storm32 installation
qrocll
Message non lu par qrocll »
bonjour j'utilise le logiciel storm32 bc-master : o323BGCtool_v230
je n'arrive pas à installer la carte pas de connexion
le driver est stsw-stsw32102 VCP_V1.4.0_setup
je suis sous windows 10
j'ai le message suivant :
Connecting... Please wait!
v... v2.11e nt
Read... ABORTED!
The connected controller board or its firmware version is not supported!
Retry with GUI version v2.11e nt
Please do first a read to get controller settings!
merci de votre aide
je ne trouve pas cette version v2.11e nt
mlebret
Re: storm32 installation
Message non lu par mlebret »
qrocll a écrit : jeu. 7 juin 2018 11:50 je ne trouve pas cette version v2.11e nt
Sur le site web Storm32, section download W10. Il y une version 2.03 qui pourrait ?? convenir. Il est plus probable que la version 2.20 du logiciel soit la bonne.
http://www.olliw.eu/2013/storm32bgc/#termsofusagegui
La dernière version stable du firmware est la 2.30 que tu pourras installer une fois ta carte reconnue par le logiciel.
https://github.com/olliw42/storm32bgc/r ... 170803.zip
Marc
qrocll
2.03,2.20, 2.30 même résultat la carte n'est pas reconnue
driver de STMicroelectronics Virtual COM Port(com12) cela pourrait il venir du driver?
qrocll
il n'arrive pas à ouvrir le port
mlebret
qrocll a écrit : jeu. 7 juin 2018 18:44 STMicroelectronics Virtual COM Port(com12)
Avec ma carte v1.30F103RC, le port série est: Périphérique série USB (Com9). C'est le port USB de la carte utilisé pour les réglages. Pour flasher il faut passer par l'UART avec un adaptateur.
En fonction de la carte dont tu disposes, il y a ici la procédure pour flasher le firmware:
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/How ... M32_boards (vieilles cartes)
et
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/How ... h_firmware (cartes récentes)
Marc
qrocll
re
flash après moult essai reussi sur 2.20
la carte clignote vert et rouge
les moteurs ne fonctionnent pas
dans le configure gimbal tool manque le imu 1?
a la fin "ne restart pas
Code : Tout sélectionner
Configure Gimbal Tool...
Check connection... ok
Disable all motors... ok
Writing imu orientation(s)... ok
Writing motor pole parameters... ok
Writing motor direction parameters... ok
Check for battery...
Configure Gimbal Tool... ABORTED!
read :
v... v2.20 nt
CONNECTED
Read... Please wait!
g... ok
100 -> Gyro LPF: 1 (0x0001)
99 -> Imu2 FeedForward LPF: 0 (0x0000)
18 -> Low Voltage Limit: 1 (0x0001)
19 -> Voltage Correction: 0 (0x0000)
00 -> Pitch P: 400 (0x0190)
01 -> Pitch I: 1000 (0x03E8)
02 -> Pitch D: 500 (0x01F4)
03 -> Pitch Motor Vmax: 150 (0x0096)
06 -> Roll P: 400 (0x0190)
07 -> Roll I: 1000 (0x03E8)
08 -> Roll D: 500 (0x01F4)
09 -> Roll Motor Vmax: 150 (0x0096)
12 -> Yaw P: 400 (0x0190)
13 -> Yaw I: 1000 (0x03E8)
14 -> Yaw D: 500 (0x01F4)
15 -> Yaw Motor Vmax: 150 (0x0096)
65 -> Pan Mode Control: 0 (0x0000)
66 -> Pan Mode Default Setting: 0 (0x0000)
67 -> Pan Mode Setting #1: 1 (0x0001)
68 -> Pan Mode Setting #2: 4 (0x0004)
69 -> Pan Mode Setting #3: 2 (0x0002)
04 -> Pitch Pan (0 = hold): 20 (0x0014)
05 -> Pitch Pan Deadband: 0 (0x0000)
102 -> Pitch Pan Expo: 0 (0x0000)
10 -> Roll Pan (0 = hold): 20 (0x0014)
11 -> Roll Pan Deadband: 0 (0x0000)
103 -> Roll Pan Expo: 0 (0x0000)
16 -> Yaw Pan (0 = hold): 20 (0x0014)
17 -> Yaw Pan Deadband: 50 (0x0032)
104 -> Yaw Pan Expo: 0 (0x0000)
118 -> Yaw Pan Deadband LPF: 150 (0x0096)
97 -> Yaw Pan Deadband Hysteresis: 0 (0x0000)
43 -> Rc Dead Band: 10 (0x000A)
105 -> Rc Hysteresis: 5 (0x0005)
46 -> Rc Pitch Trim: 0 (0x0000)
53 -> Rc Roll Trim: 0 (0x0000)
60 -> Rc Yaw Trim: 0 (0x0000)
44 -> Rc Pitch: 0 (0x0000)
45 -> Rc Pitch Mode: 2 (0x0002)
47 -> Rc Pitch Min: 65286 (0xFF06)
48 -> Rc Pitch Max: 250 (0x00FA)
49 -> Rc Pitch Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
50 -> Rc Pitch Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
51 -> Rc Roll: 0 (0x0000)
52 -> Rc Roll Mode: 2 (0x0002)
54 -> Rc Roll Min: 65286 (0xFF06)
55 -> Rc Roll Max: 250 (0x00FA)
56 -> Rc Roll Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
57 -> Rc Roll Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
58 -> Rc Yaw: 0 (0x0000)
59 -> Rc Yaw Mode: 2 (0x0002)
61 -> Rc Yaw Min: 65286 (0xFF06)
62 -> Rc Yaw Max: 250 (0x00FA)
63 -> Rc Yaw Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
64 -> Rc Yaw Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
70 -> Standby: 0 (0x0000)
76 -> Re-center Camera: 0 (0x0000)
71 -> IR Camera Control: 0 (0x0000)
72 -> Camera Model: 0 (0x0000)
73 -> IR Camera Setting #1: 0 (0x0000)
74 -> IR Camera Setting #2: 2 (0x0002)
75 -> Time Interval (0 = off): 0 (0x0000)
113 -> Pwm Out Control: 0 (0x0000)
114 -> Pwm Out Mid: 1500 (0x05DC)
115 -> Pwm Out Min: 1100 (0x044C)
116 -> Pwm Out Max: 1900 (0x076C)
117 -> Pwm Out Speed Limit (0 = off): 0 (0x0000)
120 -> Script1 Control: 0 (0x0000)
121 -> Script2 Control: 0 (0x0000)
122 -> Script3 Control: 0 (0x0000)
123 -> Script4 Control: 0 (0x0000)
124 -> Scripts: script hex code
94 -> Imu2 Configuration: 1 (0x0001)
24 -> Startup Mode: 0 (0x0000)
31 -> Startup Delay: 0 (0x0000)
81 -> Imu AHRS: 1000 (0x03E8)
41 -> Virtual Channel Configuration: 0 (0x0000)
42 -> Pwm Out Configuration: 0 (0x0000)
106 -> Rc Pitch Offset: 0 (0x0000)
107 -> Rc Roll Offset: 0 (0x0000)
108 -> Rc Yaw Offset: 0 (0x0000)
98 -> Beep with Motors: 1 (0x0001)
77 -> NT Logging: 1 (0x0001)
78 -> Pitch Motor Usage: 0 (0x0000)
79 -> Roll Motor Usage: 0 (0x0000)
80 -> Yaw Motor Usage: 0 (0x0000)
39 -> Imu Orientation: 0 (0x0000)
95 -> Imu2 Orientation: 0 (0x0000)
20 -> Pitch Motor Poles: 14 (0x000E)
21 -> Pitch Motor Direction: 2 (0x0002)
23 -> Pitch Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
22 -> Pitch Offset: 0 (0x0000)
26 -> Roll Motor Poles: 14 (0x000E)
27 -> Roll Motor Direction: 2 (0x0002)
29 -> Roll Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
28 -> Roll Offset: 0 (0x0000)
32 -> Yaw Motor Poles: 14 (0x000E)
33 -> Yaw Motor Direction: 2 (0x0002)
35 -> Yaw Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
34 -> Yaw Offset: 0 (0x0000)
85 -> Acc LPF: 2 (0x0002)
86 -> Imu DLPF: 0 (0x0000)
96 -> Rc Adc LPF: 0 (0x0000)
87 -> Hold To Pan Transition Time: 250 (0x00FA)
88 -> Acc Compensation Method: 1 (0x0001)
84 -> Imu Acc Threshold (0 = off): 25 (0x0019)
89 -> Acc Noise Level: 40 (0x0028)
90 -> Acc Threshold (0 = off): 50 (0x0032)
91 -> Acc Vertical Weight: 25 (0x0019)
92 -> Acc Zentrifugal Correction: 30 (0x001E)
93 -> Acc Recover Time: 250 (0x00FA)
40 -> Motor Mapping: 0 (0x0000)
109 -> Imu Mapping: 0 (0x0000)
101 -> ADC Calibration: 1550 (0x060E)
38 -> Imu3 Configuration: 0 (0x0000)
83 -> Imu3 Orientation: 0 (0x0000)
37 -> Uart1 Configuration: 0 (0x0000)
112 -> Mavlink Configuration: 0 (0x0000)
110 -> Mavlink System ID: 71 (0x0047)
111 -> Mavlink Component ID: 67 (0x0043)
25 -> STorM32Link Configuration: 0 (0x0000)
30 -> STorM32Link Wait Time: 50 (0x0032)
Read... DONE!
mlebret
Salut:
manque le imu 1?
Vérifier le cable IMU fil à fil. Rx et Tx doivent être croisés entre l'IMU et la carte
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Pins_and_Connectors
Comment: The Rx and Tx pins on the STorM32 board must be connected to the Tx and Rx pins on the NT modules. This needs a "crossing" of the Rx, Tx lines for the v1.x boards, see also the diagram in What is STorM32 NT about?
Comment: If starting from a "classic" (non-NT) STorM32 gimbal kit with an I2C IMU module, it is usually necessary to rewire existing cables to match the pinout of the NT bus.
qrocll
j'ai croisé tx et rx même chose tous les fils sont de la même couleurs!
imu 1 absent
I believe tx and rx same thing all the son are the same colors! imu 1 not present
mlebret
Tu as une photo de ton IMU? Possible qu'il ne soit pas de la bonne famille.
Marc
qrocll
tout est livré ensemble
mlebret
Il semblerait que ton IMU soit de la race i2c, pas NT...
Deux possibilités:
Reflasher avec la dernière version compatible i2c (v 0.96??)
Trouver un IMU NT
Marc
qrocll
d'après la doc il s'agit d'un capteur MPU 6050
Panneau de commande de cardan sans brosse de 32 bits de Storm32BGC avec le capteur MPU6050
qrocll
même problème en 0.96 imu1 not present or not healthy
j'ai IMU is not aviable = state is level
IMU2 is present @ high ADR = voltage is ok 12.11v
storm32link is not aviable = IMU:none
BAT is Connected =IMU2:ok
motors are off off off = I2c errors:0
mlebret
qrocll a écrit : lun. 11 juin 2018 16:43 même problème en 0.96 imu1 not present or not healthy
Le capteur est bien i2c. Sur la photo on voit bien les indications VCC-GND-SCL-SDA de la gauche vers la droite.
Côté Carte STorm32, tu as la prise i2c GND-SCL-SDA-3.3V
Vérifier que les fils arrivent bien au bon endroit, au besoin inverser les fils mal placés.
Marc
qrocll
tu as de bons yeux
j'avais pas vu l’ordre sur l'I2c et j"avais suivi l'ordre de la carte
je ressoude demain en espérant que cela n'ait pas abimer l'imu1
qrocll
résultat neant
je suis en 0.96
IMU is not available
IMU2 is PRESENT @ HIGH ADR = on-board IMU
MAG is not available
STorM32-LINK is not available
STATE is LEVEL
BAT is not connected, VOLTAGE is LOW: 0.00 V
Get Status... DONE!
mlebret
qrocll a écrit : mar. 12 juin 2018 10:02résultat neant
Bien vérifier les branchements GND et VCC au bon endroit ainsi que tu as bien du 3,3V en entrée de l'IMU. SDA sur SDA et SCL sur SCL.
Si ça ne marche toujours pas, j'ai un IMU i2c pour STorm32 disponible. Si intéressé tu me laisses ton adresse en MP.
Marc
qrocll
bonjour
j'ai bien du 3.25v
j'avais croisé tx et rx
mais SDA =TX?
SCL= RX?
a+
qrocll
bon imu 1 est ok imu 2 ok
tout va bien jusqu'à restart gimbal dans le configure gimbal tool
STATE is level cela passe de state calibrate à state level et aborted
le gimbal ne peut pas "LEVEL within reasonable time et il s'arrête là
il y a du progrés
qrocll
un autre essai en fait il n'arrive pas à programmer les moteurs
le fournisseur Bangood me rembourse la carte
moteurs : DYS Hollow shaft Brushless Gimbal Motor BGM4108-130T for NEX ILDC Camera Mount
la carte est elle adaptée à ces moteurs?
mlebret
qrocll a écrit : ven. 15 juin 2018 08:53 NEX ILDC Camera Mount
Un Sony Nex n'est pas une gopro. Il faut de la puissance pour bouger l'ensemble. Si tu utilises les 3 axes, le Yaw est très sollicité, le Roll un peu moins.
Les cartes sont données pour 1,5A max par moteur.
L'erreur LEVEL est liée à un point dur, un mauvais assemblage ou équilibrage statique d'un ou plusieurs axes. Chaque axe doit être équilibré successivement (Tilt puis Roll puis Yaw avec la caméra en place) avant d'essayer de commencer à régler l'électronique.
La version GLB STorM32 v1.31 semble la plus apte (3 à 6S) à gérer une nacelle un peu plus lourde.
J'ai un moteur équivalent sur le Yaw de ma nacelle Gopro. Le reste est beaucoup plus léger.
Marc
Retourner vers « Cartes diverses »
