Test de l'aile volante F500 pour HobbyGaga (unboxing et présentation)
Salut a tous.
Aujourd'hui, je viens vous présenter une petite aile volante, ou plutôt devrais dire un VTOL !!
Et oui, cette aile décolle verticalement et se comporte comme un multicopter, on bascule un inter et la voila qui se met a plat et vole presque comme un avion, on bascule l'inter en 3eme position, et là, c'est un vrai avion.
Je m'explique, l'inter en première position: mode de vol Multi,
2eme position: mode de vol avion assisté et je vais dire même, très assisté car les ailerons deviennent dérive par gestion différentielle des moteurs, et cela doit faire étrange de la voir tourner a plat.
3eme et dernière position: mode avion intégral.
Pour la radio, c'est une dérivé de FlySky, le firmware et presque identique mais elle est en 8 voies, elle est déjà paramétrée pour la F500 avec un throttle cut, le bind déjà fait.
Par contre un mauvais point pour l'emballage, je parle de la boite d'origine, la radio s'est retrouvée avec l'inter long 3 positions défoncé, il était dans la radio en morceau (voir vidéo) !!!
La petite lipo est fournie avec, c'est une 2S 600mah 25C a faire tenir avec le velcro fourni dans la boite.
Les moteurs sont des 1806 en 2300kv équipés d' hélice 5X3 auto-sérantes souple, ce qui évite de les casser trop souvent, il y en a 2 de plus au cas ou.
elle est très légère, 180grs lipo comprise.
Vous la trouverez chez HobbyGaga, ici: http://www.hobbygaga.com/fr-vtol-vertic ... 276171.htm
Maintenant place a la vidéo !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
- azbloc
Re: Test de l'aile volante F500 pour HobbyGaga (unboxing et présentation)
Salut Dehas, les moteurs sont fixé comment ?
VENDU
TILTER ICI!
Sur une platine en CTP collé sur les fuseaux.
Demain je fais le montage de la vidéo en vol.
- azbloc
VENDU
TILTER ICI!
- HOBBYGAGA
Bonjour,merci beaucoup beaucoup pour votre test !!!!!
Ne pas faire comme moi, il y avait trop de vent pour ses petits 180g, mais on a bien rigolé !!
- Wovokaa
Ah c'est chelou !
Bon avec le vent c'est pas gagné, mais ça a l'air bien amusant ton bidule
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
Ça oui on a bien rigolé, elle est très amusante, mais dans le vent vaut mieux passer en vol normal.
