Enfin...il est là le Mavic
- jmboudet
- Ludodrone
Re: Enfin...il est là le Mavic
Désolé de te harceler avec mes questions.
Mais la Asus a-t-elle le GPS intégré?
La procédure pour télécharger les cartes est-elle facile?
- jmboudet
Pour répondre précisément a ta question de quelle tablette asus tu parles. Moi j'ai une zenpad 8 pouces qui est parfaite. Il faut faire attention aux dimensions de la tablette pour qu'elle entre dans le support sinon il faut utiliser ceci Le chargement des cartes est facile et il y a plein de tuto sur le net.
- Ludodrone
- jmboudet
juste pour info, je viens d'acheter une tablette huawei mediapad m3 lite en 8 pouces avec 4g comme cela je ne suis plus emmerdé à télécharger des cartes. J'ai profité d'une promo darty https://www.darty.com/nav/achat/informa ... egrey.html et un forfait RED à 5 euros pour 30 gigas de données.
- Ludodrone
Elle se trouve aussi sur Alie Express, mais je n'ai jamais commandé là-bas; je ne sais pas si c'est fiable.
En tout cas, quelle que soit la solution, j'envisage de plus en plus d'utiliser mon téléphone en hotspot.
Après, faudra que je choisisse Ipad Mini ou Android...
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
- claude55
Bonjour .
J'utilise depuis deux ans une Tablette Wortmann Terra Pad 803 : Système d'exploitation = Android 4.4.2 ,Taille de l'écran = 8.0 " (20cm) , Réseaux = Wifi - 3G , Taille du disque = 16 Go , micro SD etc... Assemblée en Chine , d'origine allemande , seulement vendue en Europe . Actuellement elle est vendue moins de 150€ sur le net . Je suis allé l'acheter dans la zone industrielle de Metz ( 50 km de la maison).
Elle me sert de moniteur pour mon XPLORER V , me permet d'avoir les cartes à l'instant T même en vision satellite et accessoirement GSM sur le terrain : je l'utilise en mode avion pour limiter les soucis . Elle est visible sur le post du XPLORER V .
Lors de l'achat du XIRO , j'avais acheté un IOS = gros problème lorsqu'il est logué à la machine , il ne permet plus le 3 ou 4G => nécessité de charger les cartes avant de partir . Après plusieurs couriers avec le fabriquant du GSM : jamais trouvé de solution , pour eux c'était normal . Vu le prix où ils vendent ces GSM , c'est anormal et les drones leurs passent au-dessus de la tête .
Avec androïde pas de soucis , ce qui me permet d'avoir de beaux journaux de vol qui s'enregistrent sur la tablette .
J'ai également sur la tablette , le manuel complet en français sous forme de pdf (provenance ancien SAV Belgique) : quelques fois ça sert , quand on a plusieurs machines différentes et qu'on oublie quelques procédures.
Puis un écran en 8" , quel confort de lecture .
Claude
Claude
- Ludodrone
Merci pour ce complément d'information!
J'ai dû mal chercher car je ne trouve pas de site qui vende la Wortmann Terra Pad 803.
J'ai vu la Huawei Mediapad m3 lite en 8 pouces à 209 euros.
Cela donne des pistes.
Je suis, enfin j'essaie de suivre un forum américain qui traite des tablettes aussi.
Pour l'heure, je ne me sens pas d'investir dans un Ipad Mini 4 au prix qu'il coûte.
- claude55
Bonjour.
Partout en rupture de stock . C'est bien dommage , car je l'utilise depuis 2 ans , sans aucun soucis . Sa taille de 8" , reste qu'elle n'est pas trop encombrante .
Après recherches , il semble qu'elle soit remplacée par la Wortmann Terra Pad 1004 10,1" aux alentours de 180€ . 4G , mini SIM , micro SD etc...
C'est un matériel de bonne fiabilité , certes assemblée en Chine mais avec les normes allemandes .
Il faut aller sur le site Wortmann , tu trouveras les revendeurs dans ton coin . Sur le site elle est à 189€ .
https://www.wortmann.de/fr-fr/search.as ... RA_PAD_PAD
En cliquant sur commander , tu vas pouvoir voir , si dans un rayon de 50 km , tu as un revendeur .
Comme je l'ai écrit , seulement vendue en Europe ; j'ai la chance à 50 km , la société TELMO SA , 11 , rue du Vanneaux MARLY 57155 Tel :0387181010
Rien ne t'empêche de les contacter pour savoir s'ils ont du stock en 803 ou en 1004 .
Claude
Claude
Modifié en dernier par claude55 le lun. 19 févr. 2018 17:48, modifié 1 fois.
- jmboudet
salut
Il faut faire attention car toute les tablettes ou smartphones ne fonctionnent pas avec DJI go. Il faut une certaine puissance et mémoire pour faire tourner ce logiciel.
- claude55
Bonjour .
Pour la Terra Pad 803 ou 1004 = 16 Go de mémoire ....pour l'un => 3G et pour l'autre => 4G .
Mon XPLORER V , demande également de la mémoire pour le gérer , car tout se commande ou se gère avec un GSM ou une tablette .
Claude
Claude
- Ludodrone
Bon ben voilà... Je dois recevoir mon Mavic Pro d'ici deux jours et je n'ai toujours pas de tablette. Mon Iphone 5S, qui devrait pourtant être compatible, ne me permet pas de télécharger DJi Go 4. J'aurais une solution en achetant d'occas' un Ipad Mini. Sinon, il y a la solution tablette Android. La Huawei Mediapad m3 lite en 8 pouces me paraît bien, mais je trouve la solution "un peu chère", même si je comprends tous les intérêts qu'elle a.
Il va bien falloir que je me décide...
- jmboudet
Sinon regarde les Asus zenpad 8. J’en ai une et elle entre dans la radio donc pas besoin d'adaptateur. L’ipad mini 2 est un peu dépassé. Son prix en France est autour de 160 euros.
Cdt
Jmb
Cdt
Jmb
- Maxxhimum
Salut. Après le pro je suis passé au AIR et c'est le même régal, pour les matériels associés, pour les avoir essayés je valide le Xperia z3 le Galaxy note 4, le Xiaomi mi pad 3 qui comme l'iPad mini et malgré son format mini tablette se cale entre les bras de la RC et enfin le Xiaomi mi Maxx 2 qui est plutôt format phablet, en fait quand on regarde les sources de DJI il faut minimum 2ghz de processeur et 3giga de RAM pour tt leur matériel compatible. J'ai contourné le pbm du retour vidéo avec un VUFINE v1 connecté en miracast (vidéo par wifi) au Galaxy note 4 avec une carte sim multisurf. Du coup j'ai un téléphone ancien qu'on trouve à pas cher sur eBay, avec une carte sim qui m'a coûté 10 euros et qui me permet d'avoir la 4g sur le Mavic sans risquer un appel ou une notification pendant le vol, et toutes les informations en réalité augmentée devant les yeux sans pour autant être enfermé en FPV avec le VUFINE que j'ai trouvé pour 100 euros sur leboncoin.
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- thibbea
Salut les dronistes
Et bien voila je rejoint le club des possesseur de Mavic Pro.
A mon boulot ils ont reçu en cadeau d'entreprise pour noël un Mavic pro tout neuf. Seulement voila personne n'en fait rien. Donc depuis quelques mois je lorgne dessus mais la météo n’était pas favorable et j'attendait le bon moment pour proposer a mon patron de le racheter.
Je vient donc de l'acheter pour 300€
1er essai ce week-end si la météo le permet.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- totonor
- Serge TODMAN
Bonjour jmboudet,
J'ai un soucis de retour vidéo entre mon mavic pro et une tablette Asus Zenpad 8" Androïd 5.0.2 lollipop
DJI go 4 est bien installé, tout fonctionne sauf pas de retour vidéo.
Peut être que j'ai mal confguré ma tablette, je suis perdu.
Cela fonctionne bien avec mon téléphone Huawei P9 Lite, mais je préférerais utiliser la tablette.
J'ai lu que vous aviez une Asus zenpad, donc si vous avez une astuce pour me dépanner ce serait super.
Bien à vous.
Serge
Bien à vous.
Serge
- jmboudet
Je n'ai plus cette tablette mais je n'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose de particulier dessus. Il faut juste que le wifi fonctionne. As tu litchi? Sinon vide le cache de dji go.
- thibbea
Salut Serge TODMAN,
tu utilise le même câble entre ton smartphone et la tablette ?
Sur quelle prise USB de la radiocommande ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Le mavic pro me fait rêver. Un seul obstacle pour moi, l'éventuelle possibilité de mettre un écran LCD 7 pouces (sur le TX)sans utiliser de tablette ou de smartphone ? (écran avec récepteur bien évidemment).
A plus,
Pierre
A plus,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
- thibbea
Le récepteur c'est la radiocommande et dans l’écran il faut le logiciel DJI donc tu ne pourras pas. Autre piste l’écran DJI crystalsky mais en 7" le prix fait mal au portefeuille:
https://www.studiosport.fr/dji-crystals ... WIQAvD_BwE
d’ailleurs je ne suis même pas sur qu'il soit compatible avec le mavic pro.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Merci Thibbea,
Donc exit pour moi le mavic. Question de vue et aussi d'allergie aux smartphone.Je suis bien mieux avec ma configuration actuelle, sauf le poids !!! (législation) et la taille pour le transport.
A plus,
Pierre
A plus,
Pierre
- Serge TODMAN
Bonjour thibbea, Je branche le cable sur la grosse prise USB à l'arrière de la radio commande.
Hier j'ai fait le test sur une Galaxy tab A6, même soucis.
Comme je suis une véritable quiche en informatique, ça risque d'être long.
Bonne soirée
- Serge TODMAN
Bonsoir jmboudet, je vais essayer de trouver ce cache. Merci pour les conseils
- azbloc
attention au type de câble usb utilisé, certains sont juste bon pour la charge, il vaut mieux en prendre un qui sert au transfert de donnée.
VENDU
TILTER ICI!
