Exemples de réglages (PRUSA I3)
- florentf31
Dans l'idée d'utiliser au mieux nos imprimantes, il serait intéressant de partager nos réglages (principaux)
Me concernant pour de l'ABS en 3mm extrudé a 230°C et buse de 0.4mm voici ce qu'il en est :
Re: Exemples de réglages (PRUSA I3)
Il faudrait faire un topic dédié et le mettre en postit, ce serait plus facile, non ?
- florentf31
- Tomdu38
Cool, on pourra aussi préciser les logiciels utilisés pour le slicer et le lecteur de G-code.
En ce moment je galère pour les réglages, c'est dégueulasse.... j'attends vos config pour voir !
Mon objectif : sortir la tour Eiffel propre !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Polo753
Ce post m'interresse je viens juste de commander une prussa i3 ! C'est en voyant tes réa florent que jme suis décidé .
ZMR 250 (Flip32)
Tricopter 350 (KK2.1)
Reptile 500 (Naza V1)
- assniok
Il serait peut-être bien de joindre un fichier exemple vierge genre Excel en premier post pour constituer une base de données...
- furynick
Ou mieux, un google sheet.
Tx:Taranis+ & T6J
- assniok
- rn3
- bauerman
Bonjour à tous, j'ai aidé un collègue à régler sa pruza I3, pour calibrer le diamètre de buse j'ai extrudé 100mm de fil diamètre 1.75mm et en sortie de buze j'ai mesuré 0.75mm j'ai donc indiqué dans simplify3d nozzle diamètre 0.75mm ce qui me paraît logique. Mon collègue étant étonné de ma manipulation car sur le modèle qu'il a commandé il est normalement prévu une buse de 0.4mm, à préfèrer modifier le paramètre de nozzle diameter par 0.4mm d'autre lui on dit de faire de même et que ma manipulation de mesure est inutile, car pour eux si il indique 0.4 mm alors le fil extrudé sort à 0.4 et si il indique 0.75 lors le fil sort à 0.75. Je lui ai dit que cela me paraît impossible car quel serait l intérêt d avoir des buses de diamètre différents. Au final c'est bien sa machine donc il fait comme il veut mais du coup malgmes certitudes j'ai un doute. Quel est votre avis sur ma manipulation et sur cette affaire de diamètre ?
- furynick
C'est parfaitement logique et il me semble même que c'est la procédure indiquée dans la doc des slicers (à vérifier).
Le soft fait ses calculs en fonction des caractéristiques physiques de l'extrusion. Si la buse sort un filament de 0,75mm alors que le slicer est configuré pour 0,4, le filament ne sera pas régulier. Il sortira bien le bon volume mais par paquet et avec un écrasement moindre ce qui provoquera des défauts d'adhésion et un délaminage.
Ce qui m'étonne fortement en revanche c'est qu'une buse de 0,4 sorte du 0,75. La différence est énorme, je n'aurai qu'un conseil ce serait d'acheter une nouvelle buse, en prenant une buse acier inox au passage.
Tx:Taranis+ & T6J
- bauerman
Salut merci pour ton retour donc je n'ai pas perdu la tête ou je n'avais pas tord de procéder de la sorte.
Merci me voilà rassuré ma machine est correctement réglée
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bruno
Oui certainement une usure de cette dernière ...
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Je pense pas qu'elle soit usée, comme la machine est neuve. Ce qui m interpelle c'est que plusieurs personnes le soutiennent que peu importe la mesure du fil extrudé, pour eux c'est le paramétrage dans simplify3d du diamètre de buse qui fait le diamètre du fil extrudé, ( je sais pas si je m exprime bien).
Deon côté je sais bien que ce n' est pas ce paramètre qui détermine le diamètre de fil en sortie de buse, mais comment leur démontrer qu'ils sont dans l erreur?
Merci les gars
Merci les gars
- furynick
https://www.thingiverse.com/groups/simp ... nt-1262905
https://www.3dhubs.com/talk/thread/howt ... d-filament
Etape 4 : imprimer en mode vase revient à mesurer le filament en sortie de buse
Une vidéo également, la logique est un peu inversée, on voit qu'avec des multiplicateurs d'extrusion on obtient des résultats incorrects
Quelle que soit la méthode, on mesure TOUJOURS le filament en sortie. Soit pour ajuster le multiplicateur d'extrusion (à mon avis la mauvaise méthode) soit pour renseigner la bonne valeur d'extrusion.
Tx:Taranis+ & T6J
- bauerman
Super merci beaucoup pour les miens, au moins ça me prouve que je ne suis pas fou.
- florentf31
Je confirme que je fais comme toi, apres ce qu'iuls ne disent peut etre pas c'est qu'ils mettent en effet 0.4 mais modifient l'extrusion multiplier
- bauerman
Merci les gars pour votre aide
