gestion lipo/cycles/charge/décharge
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
hello
un amis ma donner une astuce qu'il utilise, ultra efficace pour ceux qui aime savoir le nombres de cycle de leur lipo et bien plus
pas cher, rapide et surtout fiable!
ce qu'il vous faut :
- smarphone nfc
- pad nfc autocollant pas cher http://www.ebay.fr/itm/10-Clear-Midas-T ... xy63FS83cC" onclick="window.open(this.href);return false;
- des lipo :-D
- l'application lipobuddy android (gratos)
l'idée et simple et ultra efficace!
vous enregistré vos lipo avec photo etc... (beaucoup de modèle pré-enregistré!) en scannant un rfi (1 par lipo)
vous indiqué si il et charger ou pas,vous pouvez y rajouter une note comme par ex attention lipo bien défoncé ::d
et vous aller volé, après la session vous scanner vos lipo et vous clicker sur discharged et la ces parti vous avez le nombre de cycles,la date de la 1er charge/décharge etc...
si la lipo est morte vous pouvez récup le tag rfi pour une autres
voici quelques photos
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
furynick
Re: gestion lipo/cycles/charge/décharge
Message non lu par furynick »
Super intéressant, merci pour le partage.
je me demandais s'il y avait des applis avec scan de code barre vu que toutes les LiPo de chez HK en ont un. Un peu moins pratique mais ça évite les rfi.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
vita
Réputation : 4
vu le prix des pad rfi et surtout réutilisable ces pas la mort ::d
le scanne des code barre ça peux être sympa mais j'en ai pas mal de réparé (changement gaine thermo)et souvent les code barre autocollant sont sur de l'adhésif et ont arrive pas à les décoller sans tout arracher
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
furynick
Certes ... mais les codes-barre s'impriment à volonté, une simple police et un petit coup de Wordpad et tu refais le code barre autant de fois que nécessaire.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
vita
Réputation : 4
je reste sur mes pad a 4 balle les 10 ;)
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
bauerman
Message non lu par bauerman »
Ou alors peut être avec des QRcode à la place du code barre pour ceux qui n ont plus le code barre.
David
Message non lu par David »
Sympa la surveillance des cycles. J'aime beaucoup ce principe.
Je fini le projet en cours (accus). Et je me penche plus sérieusement sur ce sujet que je trouve très interressant.
:super:
DAVID
vita
Réputation : 4
qrcode ou code barre il n'y a pas d'application qui gère les lipo avec ce système ;)
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
bauerman
Effectivement
Bib60
Message non lu par Bib60 »
Merci pour ce post, c'est vraiment génial ces pastilles NFC pour gérer ses lipos.
En plus le soft t'avertit quand tes batteries doivent être rechargées si elles restent trop longtemps chargées ou en stockage, quand on vole pas pendant un lap de temps, on a tendance à laisser ses batteries dans un coin.
Même pas besoin de lancer l'application sur son portable, on passe le téléphone au dessus de la batterie et hop, l'info sur la batterie apparait directement :123:
Moi j'adore, avec ma tête en l'air :33:
Par contre, faites attention si vous en achetez, prenez des modèles "anti metal" car sur les lipos, les pastilles standard ne fonctionnent pas.
Bons vols
i-man
Message non lu par i-man »
Pas mal comme astuce. Merci.
Retourner vers « Les Lipos »
