Test du JYU Hornet-S pour HobbyGaga
Salut a tous.
Aujourd'hui, je viens vous parler du JYU Hornet-S, un engin mal aimer et pratiquement inconnue en France.
Pourquoi mal aimer ? parce qu'a sa sortie il y a moins d'un an, il a eu quelques soucis de firmware, qui ont été résolus suite a des mise a jour.
Il existe plusieurs version, la standard (celle du test), la FPV, avec une caméra et un écran qui se fixe sur la radio, le récepteur, lui est intégré dans la redio, c'est pour cela qu'il y a 2 antennes.
Le plastique du chassis est de bonne qualité, les moteurs sont des 2204 et les hélices des 6X3.2.
Je vous laisse regarder la vidéo de l'unboxing.
Comme vous l'avez vue, la lipo est propriétaire, mais permet des modifs si elle lache.
Dommage que je n'ai pas eu la version FPV car j'aurais aimé vous faire une vidéo en vol.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Re: Test du JYU Hornet-S pour HobbyGaga
Et voila la vidéo en vol du Hornet-S faites dimanche dernier avec du vent.
Message non lu par azbloc »
c'est vrais qu'il vole plutôt bien ce quad, idéal pour débuter en bruchless.
J'ai refais un vol après mise a jour du firmware et de la radio en cochant altitude hold et ben il avance le petit, je vous referais une vidéo.
lapierre62
Message non lu par lapierre62 »
Je me suis inscrit aujourd'hui,je recherche des informations sur le JYU hornet S avec Gimbal que j'ai commandé il y a quelque jours,à priori peu de Français connaissent cette marque .J'aimerai savoir le temps de vol avec la batterie .Faut-il recalibrer le drone à chaque sortie ?Peut-on remplacer la batterie par une plus performante au point de vue durée de vol ?Y a t-il des décrochages (styles perte du signal GPS et drone qui devient incontrôlable) Je suis retraité débutant et j'aimerai avoir un maximum d'informations sur ce drone en particulier et la façon de piloter les drones avec assistance GPS.
Merci d'avance pour votre aide
Daniel
Pour le moment, je n'ai pas eu de décrochage de gps, il est très stable a condition que l'on pilote calmement.
Il te faut le petit logiciel pour faire les paramètres, tu le trouve ici: http://en.jyu.com/support/download
A droite le logiciel et a gauche les notices, tu installe ça et tu te familiarise avec.
Pour l'autonomie, je suis a 12mn en version standard, mais la lipo est propriétaire donc pas moyen d'en mettre une autre.
lapierre62
Ok merci pour les infos.
Dés que je le reçois dois je à mettre à jour le firmware ?
Oui, il faut mettre a jour le firmware et faire les calibrations.
Pareil pour la radio.
lapierre62
Entendu merci
Dans une de tes vidéos
Tu dis" la lipo est propriétaire, mais permet des modifs si elle lache."
peux- ton la remplacer alors ?
As tu acheter une seconde batterie ?
Au niveau calibrage à l'extérieur ,faut-il le refaire souvent ?
Alors, de la lecture, en Anglais, mais a lire, déjà une faq: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... references" onclick="window.open(this.href);return false;
Le test sur RCGroup ou il y a pas d'infos, les déboire du début et les mise a jour qui les ont résolues: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ruction%29" onclick="window.open(this.href);return false;
lapierre62
Ok merci
Il y a du boulot pour traduire et comprendre !
Je suis sous windows 7 ,je vais avoir des soucis ?
Je ne peux pas te dire je suis en W10, normalement non.
lapierre62
Entendu
merci bien pour les infos.
D’après ce que je comprends ,c'est un drone qui fonctionne bien mais ça se mérite !!
Pour faire de la vidéo, il faut y aller doucement sur les manches, car il a une tendance a freiner fort.
lapierre62
Ok
De toute manière je vais voler en débutant pour l'instant et je vais étudier les forums en américain que tu m'as envoyés
Encore merci
Bonne soirée
Daniel
K3OPS
Message non lu par K3OPS »
Bonsoir
je suis interessé par ce drone car j'ai fait un fly away hier soir avec mon Blade 200QX.
Que penses tu de ce drone Lapierre62?
lapierre62
Bonjour K3OPS
Concernant le JYU Hornet s,je n'en suis qu'a la phase de prise en main.Je teste les différentes fonction d’assistance pour être sur qu'il revienne au cas où !!
J'ai perdu mon bugs 3 qui comportait une nacelle motorisée et une gopro,je n'ai pas envie de renouveler l'opération.
je m'habitue à la temporisation de 30 ou 60 secondes au décollage dû à la recherche des satellites c'est nouveau pour moi.
Je teste donc toutes les fonctions d’assistance dans des endroits qui posent peu de problème.
Ainsi le jour où je me rendrai sur un site qui me permettra de réaliser de belles vidéos mais moins accessible (style falaises par exemple). je pourrai le ramener en cas de défaillance (le risque zéro n'existe pas mais autant mettre toutes les chances de son coté !)
Pour l'instant je suis satisfait: RTH Ok,batterie faible retour sans intervention etc..
Paramétrage complet des fonctions via ordinateur et mises à jour des firmwares (drone+RC)
Ce drone est polyvalent puis qu'il existe en basique, FPV et nacelle motorisée avec caméra de bonne qualité ,c'est cette dernière que je possède et les vidéos me semblent correctes.
Voilà
Un lien pour ma chaine youtube j'ai pour l'instant 2 vidéos du hornet s.
https://www.youtube.com/channel/UCa95fd ... t1Gn7Xtnzg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour et grand merci à l'administrateur Dehas qui a répondu aimablement à mes questions sur ce modèle,car toutes les notices ainsi que les retours d'expérience des utilisateurs dans le monde qui possèdent ce modèle sont en chinois ou en anglais.
Bonne journée
Cordialement
Daniel posting.php?mode=reply&f=100&t=21308#" onclick="window.open(this.href);return false;
K3OPS
Ok merci pour les renseignements bien utiles.
J'aimerai acheter ce modèle mais il est en rupture de stock j'ai vraiment pas de bol.
lapierre62
Sur bangood effectivement il n'est pas disponible mais il vont être réapprovisionner bientôt
A suivre
Le seul problème est l'autonomie avec la Gimbal mais j'ai acheté 2 batteries supplémentaires .
Le Hornet S sera difficile a trouver, le Hornet 2 vient de sortir
lapierre62
Effectivement ,mais ils vont liquider leur stock ,j'ai acheté le mien sur Bangood il y a 2 mois et il y avait un coupon de 20%.
K3OPS
Faut espérer qu'ils réapprovisionnent car ce drone à l'air top et il n'a pas d’équivalent.
lapierre62
a mon avis il faut regarder chaque jour.Le hornet 2 étant plus cher ;les hornet s devraient être mis en vente jusqu'à épuisement des stocks( pourquoi garder des anciens modèles si on peut les vendre)
Ce modèle est d'autant plus intéressant que les pièces détachées sont à un prix abordable par rapport à d'autres marques.
Sur aliexpress on en trouve.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... u+hornet+s" onclick="window.open(this.href);return false;
Hadji
Message non lu par Hadji »
Bonjour jai acheté un drone Hornet S, mais je n'arrive pas a appareiller la radiocommande avec le drone, la petite croix, sur la radiocommande reste rouge, et les lumières du devant du drone clignotant en rouge , et a l'arrière rien il reste blanc.
j'ai regardé des tutoriel sur YouTube, j'ai vue qu'il y avait, un logiciel pour tout remettre à jours, mais je ne le trouve pas sur le net. Les liens fourni dans les tutoriel ne fonctionne pas. Pouvez vous s'il vous plaît m'aider, je vous en remercie d'avance.
Salut , il faudrait que tu passe par la section "Présentation" ( viewforum.php?f=3 ), on pourra se connaître un peu !!
La firme JYU n’existe plus, donc difficile a avoir quoi que se soit, mais je vais te donner une solution possible
1. Mettez le Hornet S et la télécommande hors tension.
2. Appuyez et maintenez enfoncée les touches Retour à la maison et Décollage / Atterrissage
3. Mettez la télécommande sous tension
4. Mettez le Hornet S sous tension
5. Lorsque le voyant LED de la télécommande s'allume
Vert, le Hornet S est correctement lié à la télécommande
Retourner vers « Tests des produits HobbyGaga »
