caméra eachien qx 80 image retourner ?
jack59
Message non lu par jack59 »
le qx80 étant en promo (27€) complet, j'en est acheté un deuxième mais ce 2éme a un petit problème étrange l'image de la caméra est retourné dans le masque fpv, alors qu'avec mon premier qx80 et mon tarot 28 racer aucun problème a ce niveau avec le même masque.
merci de votre aide
marcoman13
Re: caméra eachien qx 80 image retourner ?
Message non lu par marcoman13 »
jack59 a écrit :Bonjour,
merci de votre aide
c'est peu etre tout simplement la camera qui est montée à l'envers non?
J'ai une 1000tvl sur mon zmr250 et la camera a un sens
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6'' ::d
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
jack59
une camera comme cela Image monter a l'envers ?
défaut d'origine a l'assemblage en usine OK mais je ne vois pas en quoi elle est monter d'origine, ca n'est pas la même caméra que sur le zmr 250.
marcoman13
Effectivement...ça me semble compliqué de monter ça à l'envers :hehe:
Surtout que tu as déjà l'experience de ta 1ere camera....
C'est peu etre un defaut d'usine tout simplement.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus. J'espère que quelqu'un de plus aguerris que moi trouvera une solution à ton problème...
qx90 pimped
jack59
je ne comprend pas le problème mais y a t-il une pièce a dessouder et ressouder pour remettre l'image a l'endroit a 180°? :pascontent2:
merci de votre aide !
Donne nous le lien de ta cam, il y en a qui ont 2 boutons, un qui sert pour les fréquences, l'autre pour passer en PAL/NTSC et inverser l'image !!
jack59
voici le lien la caméra est vendu avec le drone https://www.banggood.com/fr/Eachine-Tin ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false; la caméra du qx80 a 6 boutons (5 pour les fréquences et 1 pal/ntsc) dip 6 used to reverse display=déja testé
Modifié en dernier par jack59 le mer. 31 mai 2017 10:20, modifié 1 fois.
Oui, mais selon les arrivage, c'est pas la même cam.
As tu des boutons dessus ou mieux, fais nous des photos de la tienne.
jack59
tu a raison, de plus le qx80 que je viens de commander en promo a 27€ je l'est commandé chez Gearbest(déja assemblé) alors que mon premier qx80 vient de chez banggood (a assembler), la caméra se ressemble physiquement.
pour le pal/ntsc il faut actionner le bouton a quel moment, avec l'accu connecter ou non ?
voila une image prise sur google https://www.google.fr/search?q=camera+f ... -PhWtFuaXM:" onclick="window.open(this.href);return false;, car je suis pas chez moi en ce moment.
J'ai trouvé une notice de la cam et ils disent que le dip 6 c'est pour inverser !! et d'auitres disent que c'est pour passer de PAL a NTSC !!!!!!
J'ai la même sur le QX95 et le dip 6 est en haut.
Si ça ne fonctionne pas, retour a l'envoyeur.
jack59
ça fonctionne !
l’interrupteur 6 doit bien être en haut sur mon second qx80 alors que sur le premier il est en position bas, avec une caméra identique physiquement .
un grand merci !
De rien :super:
