Poids nu 95gr, auquel il faut ajouter 20gr pour la partie imprimée en 3d. Comme sur les images je suis à.... 620gr ! C'est lourd, faut dire qu'avec 200gr de batterie et il y a aussi le câble usb dedans.... J'ai des Tattu de plus petite capacité en chemin.
Full carbone découpé CNC, bras en 3mm, center plate du bas 2mm et 1mm pour le haut. Spacer de 30km. Je vais changé toute la visserie acier/inox en nylon, parce que je doit bien en avoir 50gr !
J'ai repris tout le matos du quadri précédent, et même les pid ! Ras, ça vole super bien et est plus stable.
A savoir :
-RcTimer2204
-KingoKong 5x4x3
-Flycolor 20A
-CC3d
-3s 2200mah
Oui oui, j'avais bien oublier une vis, ça vole quand même !
J'ai de quoi en faire trois autre si cela intéresse quelqu'un.
