Suite à une erreur de commande, je préfère demander l'avis des pros avant de refaire une boulette .
J'ai ce micro servo : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-t ... c-13g.html .
Je cherche un bras simple en alu pour le Yaw de mon Tri . A priori c'est du compatible Futaba mais là ou je sèche, c'est sur la taille du pignon de sortie . Ok c’est du micro mais concrètement ou je peut trouver ça ( en France de préfèrence ) ?
Palonnier alu pour micro servo ?
Vapo
- Wovokaa
Re: Palonnier alu pour micro servo ?
si c'est pour du Futaba (25 dents) ou compatible, alors tu trouveras ton bonheur ici,
https://www.flashrc.com/1162-futaba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
Vapo
Merci pour ta réponse. C'est justement là que j'ai commandé. Le problème c'est que j'ai un micro servo du coup le pignon de sortie est trop petit pour les bras de servo "normaux".
- Wovokaa
Alors dommage que ton servo ne soit pas au std Futaba, mais peut-être y a-t-il d'autres compatibilités, par exemple avec Hitec, Sanwa, Multiplex, etc. ça tu peux certainement le demander à Hobbyking.
De mon coté j'ai cherché avec les références de ton servo Turnigy, en anglais évidemment
mais j'ai pas trouvé
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
