Z84, BEC 5V qui crame !
Zenip
Message non lu par Zenip »
Bonjour à tous j'ai un soucis dans mon câblage de ma Z !
problème : quand j'ai mis les gaz avec la lipo branché le BEC a fumé..
Mon câblage : ESC > prise JST > Domino ou je viens piqué du 16V pour alimenter mon VTX, et mes LED en 16V > BEC 5V (bluesky) > filtre vidéo > alimentation de la cam Foxer.
Tous mes + - sont bien branché, au ohmmètre je n'ai pas de court circuit..
Mon BEC accepte jusqu'à du 6S d'après la notice..
Si vous avez une idée d’où ça peut venir :)
Config :
le Rx D4RII
un ESC Hobbyking blueseries 40A
un moteur Sunnysky Angel 2208 2600Kv
une hélice TGS Precision Sport de 5×5
deux servo TG9z de 9g
une caméra Foxer
un Vtx Eachine TS5828 5.8Ghz 600mW 40CH
un filtre FPV pour l’alimentation
un BEC 5V bluesky
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Z84, BEC 5V qui crame !
Tu es sur que tu n'alimente pas les esc au travers du BEC ?
Une photo du montage STP
Zenip
Oui je suis sur !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Moi qui aime bien le câblage soigné ! :|
Zenip
C'est si sale que ca ^^ ? Pas de piste pour mon problème ? Pour alimenter mes LEDs et le VTX j'ai trouvé que le domino, une PDB ce serait mieux (pas de bcp de place dans la Z) ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Ben apparemment, tu as branché ton BEC a l'envers, tu as inversé l'entrée et la sortie.
Zenip
Non il est à l'endroit, je branche le BEC (à gauche de la photo) sur mon ESC et à droite de la flèche du BEC j'ai mon filtre et ma cam. C'est dans l'autre sens ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Si tu le dis non, mais sur la photo, si on ne sait pas on pense qu'il est a l'envers.
Il doit tenir combien d'ampère ton BEC ??
Zenip
J'ai une Foxeer Arrow HS1190 derrière le BEC qui consomme en théorie 70 mA.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
J'ai ouvert le BEC de sa gaine, apparemment ce serait une diode qui a fumé.. Je vais vérifier mon circuit au ohmmètre. Vous me conseillez une mini PDB pour pouvoir faire un montage plus propre ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Si la diode a fumée, tu as du faire une inversion +/-.
S'il te plait, enléve moi ce domino et soude ça avec un bout de gaine thermo :enconstruction:
Retourner vers « Avions »
