J'ai un chassis F450 avec un ardupilot et une batterie 4S. Je ne sais pas comment disposer mes éléments je n'ai pas assez de place.
La batterie ne rentre pas au centre du chassis, tout en haut pour peut qu'elle bouge un peu , elle va toucher mes hélices (10 ou 11 pouces).
L'ardupilot avec le support antivibration, ne rentre pas non plus au centre.
Je pensais trouver une fixation pour mettre ma batterie tout en dessous (j'ai un train d'atterissage assez gros), mais si je veux mettre plus tard une caméra avec gimpal ça ne sera pas possible.
Bref, un peu la misère, auriez-vous des idées ou des photos ?
Merci !
F450 avec ardupilot et Lipo 4S pas de place
- nicoreims
- pascal_lb
Re: F450 avec ardupilot et Lipo 4S pas de place
Perso j'ai placé l'APM au dessus du F450, entre les 2 frames je n'ai que le RX et j'ai placé la batterie en dessous... par contre si tu places ta batterie au dessus places du velcro sur ta frame et sur ta batterie et ensuite tu la serres avec une "sangle en velcro" ça ne bougera pas... a moins de rentrer dans un arbre
par contre je suis en train de monter un F550 et là j'ai un train assez gros, la gimbal sera décalée sur l'avant et la batterie sur l'arrière pour équilibrer
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- nicoreims
Merci beaucoup, par contre avec quoi fixer la batterie en dessous , mes trous sont trop espacés pour la sangle.
Où puis je trouver des velcos autocollants ?
- pascal_lb
moi aussi ils sont très espacés mais ça tient bien quand même, je ne peux pas te mettre de photo car je n'ai pas le quad avec moimes trous sont trop espacés
moi j'en ai acheté du noir chez LefoncéOù puis je trouver des velcos autocollants ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- nicoreims
Merci, je testerai cette semaine avant de tout monter.
- furynick
Perso le FC est au centre, la batterie au dessus, à l'époque où j'avais un APM ça rentrait, au chausse-pied mais ça rentrait.
Le FC était suspendu par 4 damper M3 fixés à la platine supérieure repercée au niveau de la lumière des bouts de bras (au milieu des 4 vis).
Tx:Taranis+ & T6J
