Telemetry cc3d
- seb 31
Telemetry cc3d
Salut a tous,je voudrai savoir ci on peut avoir la telemetry sur une radio at9+recepteur r9d.J'ai fais la mise a jour de la radio et acheter le module prm-2 mais après beaucoup de lecture je crois que le module prm-2 n'ai pas compatible avec la cc3d.Merci de votre aide
Re: Telemetry cc3d
Non, pas compatible, quoi que, elle fonctionne avec cleanflight, je ne sais plus si Librepilot est compatible mavlink.
- seb 31
Re: Telemetry cc3d
Je viens de brancher ma vielle CC3D avec le dernier firmware, dans Main port il y a bien MavLink.
Maintenat, savoir si ça fonctionne, faudrait demander a f5soh.
- seb 31
- seb 31
Re: Telemetry cc3d
Re: Telemetry cc3d
regarde ça
Il faut de servir du TX du Main port et le brancher sur le RX du module et le RX du Main port sur le TX du module, tu peux toujours essayer.
- seb 31
- f5soh
- seb 31
Re: Telemetry cc3d
non ta pas dit de co...ie
Alors j ai fait les branchements que tu ma dit et j'ai quelque retour sur la telecomande :roll,pitc.Pour le voltage de la lipo je l'ai pas, je sais pas ci il faut activer quelque chose dans l onglet système ou pas?je suis déjà content on avance
- seb 31
Re: Telemetry cc3d
J'ai trouver ca: https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... age+sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
ces un peu flou pour moi
Re: Telemetry cc3d
Si tu monte un power module comme ceux d' APM, tu suis simplement les croquis et tu auras le retour sur la radio.
- seb 31
- f5soh
Re: Telemetry cc3d
Si tu as une carte Revolution tu peux utiliser le port PWR pour brancher ton capteur de courant, en suivant les indications du Wiki
Re: Telemetry cc3d
Ce n'est pas une révo, juste une CC3D, et là, je ne sais pas ou il pourrait connecter le power moule.
- f5soh
- seb 31
